Текущее время: 26.09.2025 00:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:41
Правила форума:
• Если Вы хотите, чтобы участники Форума Вам отвечали, пожалуйста, заполните профиль - укажите данные авто: личный раздел - профиль - подпись.
• Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму. Если у вас 10-й кузов, указывайте это в названии темы.
• Перед созданием новой темы, убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
Запрещены:
• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
• заголовки и сообщения, написанные ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
• создание одинаковых тем в разных форумах – это будет расценено как спам.
• любая политическая и религиозная пропаганда.
• Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существуют личные сообщения.
Книга Nissan Avenir W11 в электронном варианте: Зеркало 1, Зеркало 2
Вопросы по номерам деталей задаем здесь
Обслуживание и эксплуатация двигателя:
Про расход
Расход на холостых оборотах
Масло в двигатель
Расход масла
Замена антифриза
Замена приводных ремней
Утепление моторного отсека. (Замерз сапун!)
Замена сальника трамблера SR20
Ревизия натяжителя цепи ГРМ на SR20
Компоненты и механизмы двигателя:
Масляный фильтр
Термостат и его замена
Бензонасос
Фильтр топливного насоса (сеточка в баке)
Подушки двигателя
Стартер
Катализатор
Свечи
Свечи QG18
КХХ: Клапан холостого хода
Радиатор можно поискать тут.
О контактах:
Главное: электроника - наука о контактах. Для зачистки контактов, особенно "мамы" разъемов, очень хорошо применять "дрючки". Этакая нородная разновидность самодельного инструмента, по сути микрозубого надфиля. Делается из обломка ножовочного полотна по металлу. Самые мелкие дрючки удобно делать из обломанного сегмента крупного канцелярского ножа, очень хорошая закаленная сталь.
Вытачивается на наждаке, нужной формы и размера дрючка, потом рабочие плоскости на том же наждаке аккуратно шлифуются, по сути царапаются абразивом. Не допускать перегрева! Держать голыми руками, как станет горячо, опускать в воду. Чем грубее абразив, тем крупнее получаемые зубы. Царапать поперек, т.к. рабочее движение как правило вдоль оси. Для групповой зачистки "пап" можно сделать во всю ширину полотна, сточив зубья. Для внутренней зачистки разных "мам" дрючки нужно делать чуть уже стандартных контактов. Обычно нужны шириной 6; 4,5; 2,7; 1,5 мм.
IMG_20170302_064001_s.jpg [ 58.78 КБ | Просмотров: 61568 ]
Особенно эффективна чистка контактов, когда дрючка перед зачисткой смачивается каплей специальной химии для чистки контактов. Для зачистки контактов реле дрючка делается более длинной с шириной 6 мм. Для некоторых реле, чтобы добраться до контактов, приходится делать дрючку по форме ключшки для гольфа. В некоторых реле приходится просверлить отверстие в основании, между ногами, чтобы длинной прямой дрючкой дотянуться до контактов-пятаков.
Зачистка контактов абразивными материалами, типа наждачной бумаги, ластика с песком - крайне не рекомендуется. Абразив внедряется в мягкий металл контактов и делает только хуже. Дрючка не является абразивом, это натуральный напильник, режут острые кромки твердого металла, но сами зубья настолько мелкие, что по сути контакты не спиливаются, а почти полируются, снимается тончайший слой, пятаки реле после зачистки сверкают как зеркало.
После зачистки контакты реле нужно обязательно отмыть до чистого и сухого состояния. И не только контакты, но все подвижные и физически контактирующие детали реле, чтобы оставшиеся маслянистые вещества не смогли в последствии вызвать залипания и замедления во временнЫх параметрах работы реле.
Контакты разъемов наоборот, выгодно оставить покрытыми защитной смазкой, для замедления неизбежного окисления.
Лябда-зонд: кислородный датчик
MAF-sensor: датчик расхода воздуха
Видо попытки промывки и проверка датчика расхода воздуха.
ДПДЗ: Датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ: Датчик положения коленчатого вала
Датчик детонации и его замена
Основные проблемы и решения:
Прокладка КХХ, нет холостых оборотов, сгорели мозги
причины плохого запуска двигателя в мороз
Запуск двигателя в мороз
Кипит мотор
Металлический цокот при езде в горку
Скачут обороты двигателя при 1500-2000об
Ремонт резиновой воздушной гофры
Полезно:
Процедура замены маслосъемных колпачков, видео.
Каталог прокладок
Анализ повреждений прокладки головки блока цилиндров – гарантия надежного уплотнения.
Надежный ремонт ГБЦ с помощью новых болтов
Болты ГБЦ и их монтаж
Замена прокладки ГБЦ, видео.
Опись фирменных наборов на примере QG18DE рестайл:
опись комплектов прокладок.gif [ 54.52 КБ | Просмотров: 61172 ]
Покупать по отдельности дороже.
Установка ГБО
Герметизация фланцевых соединений
Установка подогревателя
Греются и горят катушки зажигания
Проверка Coil-on-Plug (COP) катушек зажигания
ig_cop.pdf [255.7 КБ]
Видео проверки катушек.
IC16034 - катушка зажигания от Фенокс, по этому номеру бьется еще целая куча аналогов
AM28005 - 5ти контактный MAF от Фенокс, датчик расхода воздуха, недорогой.
AM28094 - еще один MAF, похож на Бош.
Рейтинги производителей запчастей:
http://btk66.ru/info/producers.html
http://ffclub.ru/topic/149057/jump_40/
Тему буду пополнять при наличии свободного времени..... главное начал......//nissan-avenir
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 21:12
Тема открыта. Если есть у кого что добавить - пишите сюда, буду добавлять.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 17:19
http://forum.autodata.ru/201/20310/all.htm
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 14:56
О "пользе" мытья двигателя...
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:39
Лениво набирать самому много букав, но вот чего точно нехватает в этой теме так это описания самодиагностики по всем моторам. А то новички спрашивают аж в теме про самодиагностику подушек такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 21:37
Вопрос такой - подходит ли нам компрессор кондиционера от других машин с аналогичным двигателем?
В городе нет компрессора авенировского на QR20, зато есть от либерти и примеры
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 23:31
Блин, какие вопросы? Название темы какое?
Будет конкретный ответ для новичков, будет повод его сюда запостить. Вопросы задавать в других ветках.
Для размещения ответов тема будет открыта.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 09:55
По шлангам, нашел инфу на драйве, скопирую сюда чтобы не забыть. Эти шланги артикулы, продаются на метражом.
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")(3225-10050) метр ALL у.е.; 2,59
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")(=3225-10051) метр ALL у.е.; 3,41
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16") (3225-10053) метр ALL у.е.; 3,69
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")(=3225-10054) метр ALL у.е.; 4,04
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64")(=3225-10055) метр ALL у.е.; 3,53
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") (=3225-10056) метр ALL у.е.; 3,69
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл. у.е.; 4,04
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл. — у.е.; 1,12
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр — у.е.; 4,65
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,63
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр — у.е.; 2,59
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,92
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр ALL у.е.; 3,41
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,85
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр — у.е.; 3,53
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр — у.е.; 3,69
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,65
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр — у.е.; 4,04
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,94
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр ALL у.е.; 3,53
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,89
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр — у.е.; 3,69
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8")х15м компл. — у.е.; 1,11
3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр — у.е.; 3,82
3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8")(=3230-12150) метр ALL у.е.; 4,2
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16")х15м компл. — у.е.; 1,31
3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр — у.е.; 4,98
3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16")(=3230-12170) метр ALL у.е.; 4,98
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4")х15м компл. — у.е.; 1,39
3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр — у.е.; 5,26
3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4")(=3230-12190) метр ALL у.е.; 5,25
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8")х15м компл. — у.е.; 2,26
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8") метр — у.е.; 6,88
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64")х15м компл. — у.е.; ,58
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64") метр — у.е.; 2,39
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32")х15м компл. — у.е.; ,85
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32") метр — у.е.; 3,16
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4")х15м компл. — у.е.; ,79
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4") метр — у.е.; 3,26
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16")х15м компл. — у.е.; ,91
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16") метр — у.е.; 3,39
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х10м компл. — у.е.; ,67
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8")х15м компл. — у.е.; 1,33
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8") метр — у.е.; 3,65
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64")х15м компл. — у.е.; ,86
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64") метр — у.е.; 3,26
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32")х15м компл. — у.е.; ,9
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32") метр — у.е.; 3,39
