Текущее время: 25.09.2025 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 06:59
Итак, машина в подписи. Как-то я уже писал, что хотел провести самодиагностику лямбда-зонда, для чего нужно держать обороты движка порядка 2 тысяч в минуту. Но это у меня до сих пор не получается. Вчера снял на мобилу видео с показаниями тахометра. Гляньте, комрады, мож будет ясность.
На хорошо прогретом движке (поездка около 10 км) плавно нажимаю педальку акселератора. По идее, обороты должны расти пропорционально нажатию, но у меня они доходят до 1700 и тут же сбрасываются сами до 1500, опять поднимаются и сбрасываются, при этом я продолжаю плавно вдавливать педальку. И чем дальше я давлю, тем частота повышения-сброса увеличивается (это плоховато видно на видео, но есть звук). Потом, в какой-то момент сброс прекращается, и обороты плавно поднимаются пропорционально нажатию педальки. Но, стоит чуть дать слабину педальке, обороты вновь падают до 1500, и начинается колбасня по кругу.
У соседа на Блюберде такая же ерунда происходит... Вот и думаю, это так задумано в Ниссане или что-то полетело?
В прицепе видеофайл, которому надо поставить расширение .avi вместо .zip (авишки не позволяется загружать). Весит 1 Мб.
Гляньте, пожалуйста...
MOV0007A.zip [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:32
Может эта из-за вариатора?
На AT нормально держит у меня. :?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:38
мож мозги, чувствуя что нагрузки нет, защищают двигатель?
не не это нормально, вчера тоже проверял лямбда-зонд,главное найти нужную середину, чуть слабинку дашь или чуть сильнее, все пролетел с 2-мя тысячами,когда на 2-х зажмешь и все, держишь главное ногой не дергать, мне только осциллографом измеряли, все гуд , все норм
Вообще вчера сделал диагностику, по рекомендации, у меня просто слов нет, мужик вообще шарящий, у него приборов куча, сам у себя дома в гараже занимается,я его 4 дня ловил, все проверил, все показания какие только можно снял,хотя в этом нужды не было, я просил, чтобы уж ничего потом не вылезло неожиданно, проехали с ним прокатилсиь, он воовремя движения замерил, сказал все работает, все норм,тьфу-тьфу, единственное что в одном цилиндре компрессия маленькая, подсказал мне телефон, толкового моториста, к нему тоже очередь,
кстати почему УОЗ плавает на холостом ходу?
у меня он стоит 15/800, как на табличке под капотом
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:45
угол плавает - датчик заслонки не забыли отключить? Если все равно плавает возможно трамблер глючит, бегунок разболтался
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 09:04
Была у меня такая мысля.
Ребят, у кого вариаторы стоят и движка как у меня, посмотрите у себя, пожалуйста! Хотя на соседском Блюберде автомат стоит....
Только надо хорошенько прогреть машинку, то бишь прокатиться чуток! Потому что на холодную (до 90 град), и, если не проехал на машине, то такого нет!
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 09:35
У меня на sr20de 2001г варик нету такого.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 09:38
И я кручу, как хочу
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 10:41
s_kiselev писал(а):
И я кручу, как хочу
Да вы не торопитесь сейчас бежать и смотреть! Вот вечерком после работы приедете в гараж и тогда гляньте. Говорю ж, это есть на прогретом пихле и коробке, например, после поездки.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 10:43
Покатался проверил, сначала не чего не сбрасывало, начал набирать еще раз и тут двиг сам сбросил обороты, вобщем после некоторых таких проверок, до меня доперло что двигатель сбрасывает обороты когда срабатывает вентилятор охлаждения :) может это только у меня так, в остальных случаях все нормально.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 15:31
хз может у нас так холодно что вентиляторы не срабатывают ?
но сколько не тыкал ничего подобного не заметил...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 16:18
А я знаю чо это такое :)))
у тя случайно никакой шум от движка подсасывающий не появился ? :)
в общем как один из главных виновников - это клапан который срабатывает на гидроусилитель.
то есть когда руль крутишь обороты чтоб подымались. у меня с него шланг оторвался и такая же хрень стала
где то даже тему делал.... щнаути бы
картинки на форуме удалились
а называецо это так: Secondary Air System
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:20
Была! Один в один!!!!
Движок такой-же, тоже варик, но все дело в датчике положения дроссельной заслонки.
Признавайся, мыл дроссель или впускной коллектор?
Что-нить ваще делал в том месте?
Вобщем дело такое. Этот датчик немного поизносился и датчик стал выдавать несколько иные показания о положение дросселя. Ну к примеру давишь газа немного, а датчик показывает что ты дал газа больше чем фактически, в итоге смесь приходит богатая, от лямбда зонда приходит сигнал что смесь богатая и скидывает обороты. Настроить это дело можно, но настраивать надо очень точно, может и вообще не получится настроить.
Я ездил по 3-м сервисам, на 3-м мне более менее выставили, а потом я сам подстроил как надо. Там сдвинуть его надо буквально на долю мм и машина совсем по другому ведет себя. Я просто ослаблял один болт и стучал по нему легонько ключиком на 10. Он сдвигался так что на глаз почти не видно, я там краской помечал, тогда что-то можно еще увидеть. В итоге настроил так что все норм работает, единственное, когда давишь тапка в пол движок раскручивается до 5800 оборотов. Вобщем менять надо датчик.
Еще этот датчик надо как-то взводить. Это когда новый ставишь, или старый снимаешь и ставишь. Сам я это не делал, хз как это делается.
Почему при прогревочных оборотах такое не наблюдается.
Все очень просто. Там работает КХХ, как только он перестает работать наблюдаются такие рывки.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 04:53
чтоб не стучать ключиком и не помечать краской достаточно воспользоваться вольтметром, на включенном зажигании нужно выставить примерно 4,5В
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 07:15
Уууу, я там ковырялся вообще досконально. Снимал весь узел ДЗ, разбирал до болтика и промывал и ДПДЗ и КХХ, когда машина просто глохла на горячую. ДПДЗ, естественно, поставил от балды. А вот на днях регулировал его уже по дискретным сигналом (полностью закрыта и полностью открыта). Приемистость лучше стала, но вот такая проблема осталась. Попробую по датчику положения в реальном времени покрутить.
А про "взводить" первый раз слышу :shock: , хоть и снимал этот датчик....
Появился, но в районе ДЗ. А тот датчик, про который ты говоришь, по-моему с другой стороны движка стоит. Можешь пальцем ткнуть где он стоит и что за трубка?
А у меня есть подозрение на КХХ. В выходные попробую последовательно отключать датчики ДПДЗ и КХХ, мож и найду реальную причину.
