Текущее время: 26.09.2025 10:44
 Заголовок сообщения: Расход на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:40
Вопрос в теме. Был у меня веня с двиглом sr20 ощущенее было что на холостых бензин вообще не ест :) гдето 1литр в час. Сейчас веня с двиглом QR20 3-4 литра в час :( Это нормально или можно чтото сделать?
Avenir Salut W11 SR20DE 1998г 4WD был
Avenir Salut W11 QR20 2005г 4WD сейчас
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:58
Канешна не нормально! Лямдазонд, свечи, МАФ в каком состоянии? Обороты какие?
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 04:33
У меня на QG18 на прогретом расход 0,7-0,8(по мультитрониксу). А у тебя пусть и 2 литровый но расход сверх нормы.
Nissan avenir Salut x. 11.2002. QG18DE. W11. BY6. (о129са).
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:28
Авто в подписи. По мультитрониксу двигатель на ХХ (700 об/мин) потребляет 0,9-1 л/ч.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 07:35
0,7-0,8 на моем моторе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 12:33
Смотря про какие холостые обороты говорить, если машина прогретая то расход около 1 литра в час, если нет, то больше.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 14:00
Само собой. Но про холодный мотор никто и не спрашивает обычно.
Вопросы обычно вызваны общим расходом, который складывается из расхода на пробег, и расхода на холостых в пробках...
Простое повышение оборотов холостого хода до 800-900, способно сильно увеличить расход топлива.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:11
Не расстраивайся брат! У меня Примера с QG-18 тоже почти ничего не ела, а этот на холостых, как свинья помои жрёт...
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:29
Езжу на газу. Пофиг на расход...
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 02:37
Вот я и не пойму это модель двигла такая или чтото не так. Просто условия эксплуатации такие что подразумевают многочасовые простои с заведенным двигателем,а тут такой расход :( :o
Свечи менял, холостой в норме, как маф и лямбда не знаю, качнул мануал по двиглу попробую диагностику запустить, что скажет отпишусь. У машинки всего 55 т. пробег и при движении расход нормальный.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 02:46
У меня все в норме слава богу.
На рыбалке по 3-4 часа сплю в машине с заведенным мотором, литра 3 от силы сжирает.
Nissan Avenir RW11 / QR20 / 2003.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 04:32
Запустил диагностику: комп сказал-ошибок нет, лямда живая. Непонятно где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 10:32
Это не показатель. Комп покажет ошибку ИМХО в двух случая - лямбда совсем дохлая или сдох ее подогрев. А вот если она уставшая (мало количество переключений в секунду), то комп никак не отреагирует, а расход вырастет.
Кстати, у меня за ночь машина греется 2-4 раза по 12 минут, а вот сжирает при этом от 1 до 3 литра судя по показаниям multitronics.
Последний раз редактировалось lx 27.01.2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 10:35
Если период переключения ДК превышает 0,7-1,0 сек, его пора менять. Тут важна именно скорость переключения, а не его наличие. Новый ДК имеет время переключения из одного состояния в другое 300 мс. Это данные NGK.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 10:40
как мерял? во всех подробностях, плз.
