Текущее время: 25.09.2025 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 14:48
После долгих поисков спец. сказал что навернулся датчик коленвала, сколько он стоит, движка QG-18. Еще прочитал, что датчики коленвала и распредвала одинаковые и можно попробовать их поменять местами. Кто как думает?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 17:09
А что, мотор совсем не работает?
Вытащи оба датчика и сравни физически. Если одинаковые, смело меняй местами.
Без датчика коленвала мотор работать не будет. Без датчика распредвала будет работать по обходной программе с попарно-параллельным впрыском, как на современных тазах :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 18:31
В точности до наоборот! Без датчика коленвала работает, а распредвала нет! Датчики одинаковые! Мне датчик обошелся в 1200 тыр. вместе с заменой. (Не на этой машине)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 20:03
Попробуй :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 07:34
Попробуй :)
Не буду! ;) Уже напробовался! Когда у меня накрылся датчик коленвала (который внизу на маховике), то ты правильно написал движок работал по обходной схеме. Загорелся чек, мотор не тянул, детонировал, еле заводился, но ехал! Я скинул фишку с него-ничего не изменилось. Приехал на СТО поменял датчик и всё заработало, а электронщики сказали, что если бы накрылся верхний, то машина бы просто не завелась. (Кстати электронщики пожалуй одни из лучших в городе). Они же сказали, что датчики абсолютно одинаковые. А пробовать не буду, потому что щас другая машина и потом чек тушить неохота! :P
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:48
Не стану спорить. Это ничего не изменит. У меня другие источники информации. Сервисмануалы например :)
Слушать что другие сказали, это хорошо иногда. Но можно и самому кое о чем подумать и проверить.
Если бы твои "лучшие" электрики понимали что к чему, они бы тебе такую чушь не говорили. Или может ты сам их не правильно понял?
Только что сходил и проверил на своей машине. К колену не полез, конечно, но датчик распредвала отключил. Мотор покрутился пару секунд в недоумении и завелся без этого датчика. Мультитроникс немедленно, человеческим голосом, доложил об ошибке 340 - датчик фаз. Все вернул на место, ошибку сбросил.
Мог бы и не проверять, т.к. точно знаю что и как работает, но стало самому интересно как на это отреагирует бортовой компьютер. Мультитроникс молодец. Опять показал себя с лучшей стороны.
Учи матчасть и не выступай так категорично в той области, в которой специалистом не являешься. Меньше будет конфузов и разочарований по жизни. Это просто добрый совет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:04
Итого: :)
1. Они идентичны.
2. Без датчика коленвала работать не будет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:10
antoha писал(а):
Итого: :)
Угу. Это очевидно по его функции. Он задает все тайминги для ECU. Это основной, ведущий датчик. Все расчеты пляшут он него.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 00:23
А кто может для чайников провести ликбез по датчикам? Какие где находятся и как без них можно обойтись? Какие чем можно заменить или просто снять фишку или замкнуть чего? Как найти неисправный датчик? У меня накрылся год назад датчик колена а я грешил на бензонасос т.к. он тоже не работал - не было команды. Так вот двиг не заводился. А как мастер его вычислил не знаю - а хорошо бы узнать! Если бы знал что можно махнуть датчики...
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:14
UP!
Только что вернулся с очередного этапа ковыряний в своей машине.
На этот раз ставил вариатор зажигания. Он ставится как раз в разрыв сигнального провода датчика коленвала. Так вот, посыпаю голову пеплом! Блин, работает мотор без датчика коленвала! Вопреки всем правилам. Не устает Ниссан удивлять! Ошибка при этом 0335.
Приношу извинения всем, с кем усердно спорил, доказывая обратное.
Любая информация нуждается в перепроверке. Жаль, что раньше не мог проверить. Слишком глубоко запрятан этот датчик на полноприводных машинах. Сегодня специально пытался его найти, чтобы цвета проводов выяснить - даже ни разу не увидел его четко...
Проверял, раскусив провод рядом с ECU. У меня это 13й контакт. 14й - датчик фаз.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 19:10
Nissan 23731-4M50B Датчик положения распредвала 817,93р. на existe :arrow:
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 04:59
А на кой он мне? Он у меня исправен. Это был эксперимент. :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:32
Насколько я знаю, без датчика коленвала ни одна машина не заведется, т.к. компьютер не видит оборотов, соответственно не дает сигнал форсункам на впрыск топлива. И баста!
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:55
Vtral! Теперь твоя очередь доказывать обратное! ;)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 21:13
До вчерашнего дня и я так знал. :) Но, против фактов не попрешь. 8-)
Ниссан оказался гораздо изобретательней всех других. Он обеспечил нам возможность доехать до безопасного места даже без датчика коленвала. Вот так. Проверил собственными руками. Крутит стартером 5 секунд в ожидании сигнала, недождавшись, запускается как есть, выбрасывает ошибку 0335, работает, едет.
Можешь поверить, можешь проверить. На моем моторе это так.
Думаю и на QR так же. За другие не скажу.
Теперь вопрос нужно ставить в другом ключе. Какой авто это умеет делать, а какой не умеет.
