Текущее время: 25.09.2025 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 11:51
Сей опус создан специально для того, чтобы облегчить поиск и замену этого присловутого датчика! Датчик детонации(далее ДД) под номером 22060-30P00 стоит в Экзисте 5 тыс. рублей, что для нас простых смертных дорого. За какую ту бяку 2 см рызмером платить аж 5 тысяч.
Как вариант его замены можно установить датчик детонации от ВАЗ 2110, но при этом нужно будет сначала найти нармольно рабочий и припаять к нему сопротивление на 560кОм(цена вопроса около 300-500 рублей). Весь недостаток этой конструкции заключается в том, что после установки и в случае повторной поломки этого датчика диагностика уже не покажет его несиправность(описание сей конструкции на http://www.cefiro.ru)! Меня это не устроило. Потому помучившись нашёл ему замену, благодоря всё тем же Цефироводам.
Итак вместо нашего родного ДД 22060-30P00 можно смело ставить ДД от Субару 22060-AA070. Цена Субаровского ДД около 1.5тыс рублей - дорого но терпимо.
Повторюсь специально для сомневающихся ДД что наш, что субаровский одинаковые во ВСЁМ. Производит таже фирма и параметры одни и теже. Смело заказывайте и ставьте!
Всё будет работать как надо!
Итак, для замены ДД на двиге серии SR(в принципе все почти идентичны) надо:
1. Ключ накидной на 12
2. Отвертку плоскую - можно и ножик.
3. Подъёмник или яму.
4. Переноску для освещения
5. Небольшой рычаг
6. Моск, руки, глаза, немного силы и ловкости
ДД находится под !впускным! коллектором(инжектор) между 2м и 3м цилиндрами.
Загоняем машину на яму или поднимаем на подъёмнике. Освещаем заднюю часть двига.
Сначала нужно отключить разъёмы: с датчика давления масла просто пальцами и с самого ДД используя плоскую отвёртку(нож) вынимаем П-образную скобку с фишки ДД и смело стягиваем. Потом убираем в сторону провода чтобы не мешали. Берём накидной ключ на 12 и рычаг. Надеваем ключ на болт ДД и с помощью рычага, ловкости и силы откручиваем. Рычаг нужен для того, чтобы сорвать болт, уж очень сильно он закручен и прикевший чутог.
Немного отдав болт ДД, дальше пальцами смело откручиваем болтик и снимаем ДД. Сборка в обратном порядке. Берём новый субаровский прикручиваем и ставим все фишки на место, на ДД и на датчик давления масло. Усё, вот и вся процедура. Я потратил 15 мин на всё.
И главное - НЕ ЗАБУДЬТЕ после замены обнулить комп от ошибок.
А теперь фоты
Последний раз редактировалось kayaba 13.03.2009 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 09:27
А где купить по цене до 2000 тыщ, что-то позвонил в субару центр сказали 4200Р. И в чем тогда разница по цене между родным и субаровским.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:29
чем обусловлена смена этого датчика? подробнее опиши!
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:53
На диагностике сказали что помер, ошибка 34. да и расход увеличенный.
Смотрю в москве есть во всех магазах за 1000-1300, мож мне кто купит да отправит?
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 13:51
Ищи, ссылку магазина давай, отправим!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 17:21
http://www.ctim.ru/subaru.php
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 18:42
Слушай дэньги давай, да! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 01:19
А ты уже отправлял уже запчасти куда нибудь?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:08
Нет, я в основном получал из ваших краёв.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:16
А симптомы такие: Диагностика ошибка 34, увеличение расхода до 20%-30%, не прёт тащка, зажигание в минуса комп загоняет.
Т.е. тапка нажимаешь и машина неочень охотно разгоняется. Я поменял и теперь на малейшее прикосновение к тапощьке реагирует. Плюс ещё при чуток нажатии на газ, когда стоишь на паркинге или в нейтрали, допустим довдим обороты до 1.5 тыщ тачка их не держит постоянно, а обороты потихой расти начинают.
Ещё по дрыгателю: при резких перегазовках двиг как бы захлёбывается, плюс немного потраивает!
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 06:58
Может кто подсобит одноклубнику, звякните в московские магазины, узнайте цену и наличие датчика. Кто-то же где то покупал! деньги отправлю на карточку или на вэб мани как вам удобно
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:12
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22 ... -4&caid=54 на экзисте за 15 днев 1549р
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:02
:!: полумертвый может быть этот ДД :?: т.е. то он работает то нет.
симптомы: прогрет ДВС, обороты 700 - резко тапку до оборотов в 1000-1500 , обороты опускаются до 600-500, работает ДВС как бы на 2-х горшках - детонация расколбас. обороты выравнивает до 700, нормально работает чуть детонация. да еще заметил есть мелкая детонация на ХХ. :?: :idea:
з.ы. смотрел по фасту кажет что спереди этот ДД, поищю сегодня.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:16
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=22060-AA070&sr=-4&caid=54 на экзисте за 15 днев 1549р
Мне бы побыстрей, потому как если написано 15 дней, то сбольшой долей вероятности он не прийдет, а может прийти через месяц. Вам заехать в магаз не так трудно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:39
Также проблема - комплектация почти таже....
Седня на диагностику отдал... посмотрим чо скажут в официальном сервисе ниссана
предварительно плохая работа дросильной заслонки
p.s. проблему по ДД консальт не выявил !!!!
