Текущее время: 25.09.2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Завёлся в -30
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 05:40
Доброго всем времени суток. Такой вопрос: у нас сегодня по разным градусникам -30-35. Веня завёлся, но очень неохотно, раза с 4-го... Потом с минуту что-то скрипело (думаю ремень генератора). Какие негативные последствия могут быть от заводки при такой температуре и стоит ли вообще заводить машину? (в выходные до -40 обещают )
Avenir Salut X, 2001, W11, QG18DE, 2WD, AT
 Заголовок сообщения: Re: Завёлся в -30
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 06:07
Ты случаем не с Улан-Удэ ?
Хз как моя машина ибо она в гараже там в два раза выше температура )) то-есть на улице -40 в гараже -20...
В прошлом году я на отцовской машине ездил тоже кстати авенир только у него 2000г и двигло sr18de на ночь около подъезда ставил и по ночам температура была примерно -35 -40. только я аккумулятор домой затаскивал и заводилась с пол оборота... только в одну прекрасную ночь мне с пассажирской стороны разбили стекло с*("?;№ки =(((
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 06:50
Иес!!! -40! Чичас морозище отделит агнцев от козлищ. Мицубиси Седия - хоть бы хрен, работает на автозапуске. Ауди А4 - труп. 21074 - погребенный под снегом труп. 2109 - труп, владелец послан далеко с просьбой потаскать. Тойотки Фунтик, Королка, все на автозапусках - живы. Всё-таки машина без гаража в Сибири - экстрим!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 06:58
Сегодня -42 на стоянке по спиртовому термометру. Прогрев не включал, ожидал менее сильный мороз. Зато теперь знаю предел. Не завелся. Крутится очень бодро, вспышки есть, почти заводится, но после выключения стартера сразу заглох. Такое ощущение, что комп просто офигел от такого мороза, и не знает сколько бензина впрыскивать.
Две попытки и пас, поехал с коллегой, у него в гараже машинко ночует. Оставил еще одну-две попытки запуска на вечер, ибо надо будет за супругой ехать.
А ведь сегодня пятница 13е... :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 07:03
Да уж, без гаража экстрим в сибири. у меня на улице стоит. причём стартер крутил очень вяло... но завелась!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:03
Под окном ночует 2114, с простенькой сигналкой. Хозяин ночью просыпается и выходит заводит, прогревает. И чего так себя не любит, поставил бы запуск и спал спокойно...Сегодня телефон оборвали, кто запуск приставить хочет, кто не активировал и замерз, кто с консультациями....пока гром не грянет, хрен кто перекрестится..ЗЫ! Чувак примерз на трассе..вышел отлить и в киоск за куревом, машина больше не завелась - капут аккуму, промерз. И на движок даже тряпочку не накинул... Курить вредно!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:55
Многие просто не продумывают, что будет зимой под окнами ставить и что в феврале может быть -40. А у кого-то есть гараж, машинка в нем живет, так там автозапуски и не нужны. У отца 2107 стоит в гараже, так даже после пары недель простоя спокойно заводится, пусть на улице и -35.
По поводу замерзшего аккума.... Ну не знал парнишка, что на скорости задувает на аккум хорошо, что плотность электролита может быть летней. В следующий раз поедет, так аккум обернет какой-нибудь подложкой фольгированной, да картонку вставит :) Помню в армии на Зилы ставили себе аккумы на 130 а/ч, так они в деревянных корпусах были и при -45 не промерзали, а уж на них совсем тепло не шло.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:59
Блин, читаю и самому холодно становится...,думаю тож надо утеплятся, а на градусник смотрю, БАЦ , а там -1, вчера было холодней -3 :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:02
Так почему бы и не утеплить капот? После утепления не будет от него парить в дожди :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:22
+100. И когда прогреваешь в снег, он не подтаивает и не примерзает потом к капоту.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 13:59
Вчера в десять вечера снял аккумулятор, согрел в ванне горячей водой, зарядил, говно все таки варта (четыре дня машина постояла, он уже сел). Схватывает хорошо, вроде всеми цилиндрами, но не может обогнать стартер, на улице -28. Так с минуту на стартерном подкруте. Ура завел даже не залился. Поставил автозапуск через 5 часов. Крутила схватывала может так же завелась бы, но аккумулятор говно сел в пол минуты, на улице -35, а термометр климат-контроля явно меньше -30 не показывает. Назрел вопрос: может такой тяжелый пуск быть вызван поздним зажиганием или недостаточным давлением топлива в системе. Форсунки помыты, фильтр топлива вот летом вроде менял, компрессия 13,5.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 14:18
Лампонюх писал(а):
говно все таки варта: может такой тяжелый пуск быть вызван поздним зажиганием или недостаточным давлением топлива в системе.
Может варта поддельная попалась? Очень популярна она у поддельщиков.
По запуску. Возможно японский комп дуреет от слишком низкой температуры. В том смысле, что нет в нем программы действий в таких условиях? Ведь температуру показывает тоже комп, но -30 это его предел, дальше что, в защиту уходит, говорит не буду работать? Хотелось бы это выянить. У меня сегодня -42 было, тоже не стал заводиться, точно как у тебя, пока крутишь стартером - делает вид, что работает, вырубил стартер - сразу глохнет. Крутит моя батарейка очень весело...
Или конденсатор в цепи питания катушек надо увеличить в емкости.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 18:53
Конденсатор у меня 2200 мкФ. Особого эффекта не дает. Сопротивление дополнительное на 2,7 кОм на датчик температуры ставил, результат отрицательный - подача топлива на пуске снизилась на столько что в -15 мотор пускался долгой работой стартера с подгазовкой.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 20:06
Не загнул про емкость?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:08
Ведь температуру показывает тоже комп, но -30 это его предел, дальше что, в защиту уходит, говорит не буду работать? .
У меня 32 показывал, и норм все работает хоть 40, главное чтобы двигатель не был заморожен.
