Текущее время: 25.09.2025 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Катализатор
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 23:05
Не сталкивался ли кто с проблемой замены катализатора? Сколько он вообще ходит? Говорят, что если его не менять он начинает «душить» двигатель, падают обороты? Кто менял – сколько стоило? Может не страдать ерундой и просто просверлить в катализаторе отверстие? Кто что делал? :wink:
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 01:23
Снять всювыхлопную систему, вычистить катализатор. Последствий никаких. У меня через 10 тыс. стал плавиться и настоящие мелкие камни собрались в резонаторе. При заводке и при утапливания газа слышно было посторонние звуки, которые особенно не мешали, но было неприятно. Сейча с все пока в норме.
Nissan Expert, 2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 06:00
А как он может душить? Его дело дожигать выхлоп, а для "душения" есть лямбда...
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 07:06
Если движок подношеный и расходует масло, то соответственно оно частично вылетает в трубу, а в трубе катализатор, на нём оно запекается и забивает его. Или просто бывает керамика катализатора плавится от перегрева (к примеру от богатой смеси). И тогда отработанные газы не могут свободно выходить, вплоть до того, что двигатель не то что теряет мощность, а вообще не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 10:59
Катализатор - это как губка, через которую проходит выхлопной газ и "очищается". Он может забитьтся, оплавится частично... Это будет равносильно уменьшению диаметра выхлопной трубы в два раза и более.
КАТАЛИЗАТОР можно убрать, но для этого надо вместо второй лямбды (она вроде у нас есть, стоит ПОСЛЕ катализатора) поставить "обманку". Минусы этого действия: равномерность работы, динамика, расход топлива МОГУТ измениться. А из плюсов - экономия около 1000$ при замене катализатора (дорогие они штуки).
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 12:16
Делается просто, вырезается катализатор, врезается пламегаситель и всё! А если просто вытряхнуть катализатор, то может появиться неприятный звук! Я себе уже удалил и всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:40
Я себе просто выпотрошил, никого звука надаедающего нету.
Зато машина не тупит.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:41
Слышал что вместо катализатора ставиться резонатор от УАЗа, вроде подходит почти ко всем японкам... тяга повышается... но это судя по отзывам в Интернете... уже не помнб даже где такое и читал
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:47
А зачем что то придумывать? родной корпус от катализатора оставлять и не париться.
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 16:36
Расскажите поподробнее как убирали катализатор?Что нужно снять и т.д.
Заранее спасибо.
EXPERT QG18DE VW11 1999 г.в. 2WD
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 07:41
Без пламегасителя придёт скорый "привет" глушителю, не забывайте об этом. Обманка лямбды это фуфло(двиг будет тупить). Самое простое поставить контрактный катализатор или попробовать вварить от ваз 2110, они дешевые.
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 09:46
А сколько у нас датчиков лямбда?Как я понял, то у нас два катализатора, сразу после двига и уже под днищем.А пламегаситель это что-то вроде перегородки?
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 09:51
Я у себя нашёл катализатор в выпускном коллекторе и тут же лямбда.
А то утолщение трубы, что под днищем - там у меня лямбды нет. А есть ли там катализатор... Надо смотреть ФАСТ
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 09:53
Информационный спонсор
Вообще в классическом представлении катализатор с датчиком ставится сразу за "штанами" на япошках.
На отечественных машинках же встречается замкнутый контур регулирования "отжига", т.е. катализатор с датчиком под капотом к нему шланг от штанов опять же :)
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 13:29
Делал диагностику, специально спросил мастера по этой теме. Он мне показал, по месту: 1 лямбда-зонд (стоит внизу под капотом на выпускной системе за "штанами") и катализатор под днищем (утолщение за гофрой).
Справедливо для SR движков до 2000 г.в. включительно. На остальные - не знаю. Япы любят всякую модернизацию делать.
P.S. То McUrex - написал бы параметры своей машинки в подписи. А то как-то непонятно....
