Текущее время: 25.09.2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 02:34
Вообщем при езде, чаще всего в горку, когда автомат переключился на передачу вверх, и при этом упали обороты до 1500, двигатель работает под нагрузкой, и при этом отчетливо слышится металлический цокот. Приоткрыв окно кажется что звук не в моторном отсеке, а где-то под низом, на эстакаде проверил глушитель вроде норм.
Что еще может издавать такой цокот, может когда мне меняли датчик детонации и снимали колено глушителя что то не дозакрутили, хотя при наружнем осмотре не заметно, проверял на эстакаде.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 04:12
Синхронно с вращением колес цокот?
Протектор проверь, у тебя камушек там застрял и чуть выступает...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 04:26
это точно не звук камня, это связано с вибрацией двигателя, я вот думаю может это подушка двигателя?
Звук камня в протекторе я прекрасно знаю.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 04:54
Тогда это не цокот.
Цокот - это звук копыт лошади, т.е. четкий, отдельный, периодический, одиночный звук...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 05:36
Похоже на цокот клапанов, когда неправильно выставлен угол зажигания. Скорее всего, при замене датчика отклонились настройки компьютера. Попробуй сбросить комп. На классике я бы сказал, покрути трамблер :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:10
Подозреваю что цекотит часто и не равномерно. На холостых нет звука а тока на определённых оборотах и под нагрузкой. У меня таж хрень. Надо потихоньку готовиться к ремонту или замене глушителя. Глушак с виду в норме, но внутри.........
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 13:51
я почему-то тоже грешу на выхлопную систему, вот только наружный осмотр явной неисправности не показал.
а зажигание кстати нужно проверить вот только на диагностике.
На холостых нет звука а тока на определённых оборотах и под нагрузкой - это самое важное.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:06
именно так и "цокают" клапаны, как кузнечики. Равномерно и часто и только под нагрузкой. Еще проявляются, если едешь на низких оборотах, а потом резко нажимаешь педальку газа, но не до кикдауна! Т.е. надо, чтобы коробка не переключалась. Кто-нибудь жигули помнит еще? :) Едешь на 4-й передаче 40 км/ч, а потом разгоняешься - стрекочет. Эх, ностальгия! :D Если такая штука стала проявляться после замены датчика - 100% такая фигня! И причем тут глушитель под нагрузкой? Единственно, что выхлоп при неправильном угле тоже звучит неправильно...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:16
У меня такое было до замены датчика, грешил на то что старый не работал, теперь грешить что новый не работает?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:17
Ну была такая же проблема, "сверчок" называется. Причем просыпался только в диапазоне примерно 1200 - 1500, причем только в движении. Оказалось - компрессор кондиционера. Внутрь, под прижимную муфту, обильно брызнул WD-шкой и всё! Уже 2 недели тишина. А грешил и на детонацию, и на подшипник генератора... Зажигание выставлял - не помогало... А тут решил ремнями заняться и наткнулся на кондиционер. Вот только понять не могу, каким боком он только в движении шумел, а на холостых никак....
А если у тебя чисто в горку такая беда, то надо зажигание смотреть, раннее скорее всего.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:31
Чё спорить то если описание звука каждый понимает по своему. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:35
придется писать на диктофон и выкладывать в mp3.
На днях заеду на диагностику пусть глянут зажигание.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:42
Вобщем опишу свою историю.
Еду я как то в горку вдоль бетонного забора и слышу какой-то цокот. Останавливаюсь, открываю капот, гоняю движок по разным оборотам бесполезно, цокота не слышно.
Ставлю на D и ручник, вылажу из машины :!: Открываю капот и чуть даю нагрузку - опять ничего не слышно.
Нашел горку, ставлю на D и ручник, выхожу из машины - опять ничего не слышно. Но, при езде в горку всегда слышен этот цокот. ну думаю русские так просто не сдаются. :?
Сажу друга за руль, едем в горку, я открываю окно, вывешиваюсь наполовину из окна и слушаю цокот. Определяю что цокот идет снизу. Закрываю окно, открываю дверь прямо во время подъема в гору высовываюсь и слышу что цокот идет примерно от катализатора. Ну думаю все крендец, катализатор рассыпался. Заезжаю на эстакату, с виду катализатор цел и невредим. поехал в гараж разбирать систему выхлопа. Первым делом снял защиту катализатора и оттуда вывалился камушек размер с сантиметр, я бы его даже не заметил, но он гад(камушек) упал мне прямо зашиворот. И тут я думаю, а не проехаться ли нам еще разок, защиту ставить не стал и поехал. О чудо цокота нет. Так я и езжу без защиты уже 2 месяца, все поставить времени нет :( вот скоро масло буду менять и поставлю защиту назад.
Вывод: кроме снятия защиты катализатора я ничего не делал, может это и сама защита такой цокот издавала, а может и камушек виновник. Вобщем я бы на вашем месте попробовал дать поездить в том месте где гремит кому-то другому, а самому послушать откуда цокот идет.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 05:24
по описанию ситуация такая же!
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 06:47
vull, твоя история один в один с моей! только я делал снятия-постановку старого ремня и пшикание WD в компрессор кондиционера.
ViST, будет время минут полчаса - скинь ремень с генератора-кондиционера и прокатись немного, так лучше поймешь, где собака порылась!
