Текущее время: 14.10.2025 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 19:40
Правила форума:
• Если Вы хотите, чтобы участники Форума Вам отвечали, пожалуйста, заполните профиль - укажите данные авто: личный раздел - профиль - подпись.
• Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму. Если у вас 10-й кузов, указывайте это в названии темы.
• Перед созданием новой темы, убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
Запрещены:
• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
• заголовки и сообщения, написанные ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
• создание одинаковых тем в разных форумах – это будет расценено как спам.
• любая политическая и религиозная пропаганда.
• Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существуют личные сообщения.
Книга Nissan Avenir W11 в электронном варианте: Зеркало 1, Зеркало 2
Развал - схождение Авенира W11
Развал - схождение Эксперта
Подвеска:
Прокачка стоек (амортизаторов) перед установкой
Сайлентблоки передней подвески
Сайлентблоки задней подвески
выпрессовщик перед.pdf [46.2 КБ]
Комментарий к файлу: Обновил чертеж, удалил индекс оправки по каталогу, оставил только размеры.
выпрессовщик Лист2.pdf [33.88 КБ]
выпрессовщик Лист3.pdf [32.7 КБ]
выпрессовщик Лист4.pdf [32.33 КБ]
выпрессовщик Лист5.pdf [38.26 КБ]
Комментарий к файлу: Несколько иллюстраций о выпрессовке.
выпрессовка сайлентов.7z [451.33 КБ]
Пара нюансов: шпильку крайне желательно брать высокопрочную, хотя купить ее бывает очень непросто.
Если шпилька применяется обычная, ее нужно много, резьба легко сминается, шпилька превращается в расходный материал.
Нормального качества обычная метровая шпилька М14 должна весить 960 граммов. Китайские дерьмовые шпильки с искаженным профилем резьбы весят гораздо меньше, 770 граммов за тот же метр, 20% стали из тела шпильки украдено, причем все это из резьбы, а резьба занимает мизерную часть объема шпильки, т.е. китайские хитрожопые шпильки лучше вообще не покупать. Смотрите профиль резьбы на свет, должен быть равнобедренный треугольник с углами 60 градусов.
Длинную гайку очень желательно лишить большей части резьбы, рассверлив отверстие, оставив резьбы как в обычной гайке, тогда не будет заклинивания гайки на обычной шпильке при смятии резьбы. Причем на шпильку накручивать резьбой наружу, рассверленным участком к упорному подшипнику, так стойкость выше получается, как ни странно это звучит. Реально в гайке работает не более 8-9ти витков резьбы.
Обычную гайку применять можно, но неудобно без специального ключа.
Стойки переднего стабилизатора
Стойки заднего стабилизатора
расшифровка каяба.gif [ 59.44 КБ | Просмотров: 74624 ]
Задние пружины
Задние стойки
Отбойники задней подвески
Проблемы и их решения по разделу подвеска:
Просевшие задние пружины
Колеса "Домиком" или регулировка развала.
Гидроусилитель руля:
Замена жидкости в ГУРе.
Как это работает, на примере Тоёты, учебный фильм для сервисменов.
Весьма полезная информация по жидкостям.
Переборка насоса гидроусилителя, не обращаем внимания, что там про Мазду...
Разжовки по работе рулевого управления.
Комментарий к файлу: Описание работы ГУР на примере Субару Легаси.
Subaru Legacy Outback _ Рулевое управление _ Субару Легаси.pdf [1007.87 КБ]
Расположение предохранительного клапана.
клапан_s.jpg [ 94.99 КБ | Просмотров: 76921 ]
Звездочка для выкручивания предохранительного клапана типа Spline
Тормоза:
Задние тормозные колодки (дисковые тормоза)
Передние тормоза и замена тормозных колодок. Колодки у Авенира и Эксперта разные.
Подбор дисков по размерам, далее по кроссам.
Диски Brembo для Эксперта увеличенного диаметра (280мм) 09.5254.20 под суппорта от Авенира, Cefiro A32 (требуется проверка).
Каталог Brembo для Android
Кое-что о тормозах на ниссанах, для размышлений.
А тут в целом, что к чему и почему, плюс общий расчет тормозов, вполне доходчиво.
Ступичные подшипники, каталог NSK.
Полезно:
Для рукодельников, в качестве идеи.
Таблицы пружин применяемых в Avenir/Expert
Установка задних дисковых тормозов
Увеличение дорожного клиренса авто
Как работает муфта полного привода
Ремонт муфты.
Комментарий к файлу: Таблица размеров амортизаторов.
ShockDimensionsSecured.pdf [262.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:01
Думаю есть смысл некоторые частоупоминаемые номера запчастей вынести в первый пост... например:
    Стойки передние Avenir/Expert W11 2WD:
  • Оригинал - 54302-WA025/54303-WA025 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
  • Kayaba - 334222/334223.
  • Kayaba newSR (полуспорт) - NST5201R/L
  • Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WST5201R/L
    Стойки задние Avenir/Expert W11 2WD:
  • Оригинал - 56210-WA026/56211-WA026 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
  • Kayaba - 341357/341358 (Avenir), 341358 (Expert)
  • Kayaba newSR (полуспорт) - NSF9114
  • Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WSF9114
    Стойки передние Avenir/Expert 4WD:
  • Оригинал - 54302-WA225/54303-WA225 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
  • Kayaba - 334382/334383.
  • Kayaba newSR (полуспорт) - NST5201R/L (необходимо расточить крепления до 14мм).
  • Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WST5201R/L (необходимо расточить крепления до 14мм).
    Стойки задние Avenir/Expert 4WD:
  • Оригинал - 56210-WA226/56211-WA226 более точно можно узнать здесь введя номер кузова.
  • Kayaba - 341357/341358.
  • Kayaba newSR (полуспорт) - NSF9114.
  • Kayaba Lowfer Sports (под заниженные пружины) - WSF9114.
JONMEN писал(а):
Прошу добавить уточнения в ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ по разделу подвеска. На BLASTAR 2WD передние стойки Kayaba - 334382/334383. Стойки Kayaba - 334222/334223 на BLASTAR не подходят.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 17:07
Тормозные колодки передние:
    Nissan Avenir W11 2WD/4WD:
    • Оригинал:
    • ДО 10.2000 - 4108073L85/410806M026
    • ПОСЛЕ 10.2000 - 410804L025
  • Sumitomo (Advics) - SN559P (также возможно SN592P, SN596P, нуждается в проверке)
  • Nissinbo - PF-2504, PF-2201A
  • Masuma - MS-2201
  • Tokico - TN529M
  • MK Kashiyama - D1110M
  • NiBK - PN2201
  • Ferodo - FDB691 (нуждается в проверке)
  • Akebono - AN-286WK
  • RSpec - RSA-1021K/RSA-1041K
  • ProjectMu - F238
    Nissan Avenir W11 GT4:
  • Оригинал - 41080AG026/41080WA225
  • Sumitomo (Advics) - SN572P
  • Nissinbo - PF-2261
  • Masuma - MS-2261
  • Tokico - TN401M
  • MK Kashiyama - D1165M
  • NiBK - PN2261
  • Akebono - AN-372WK
  • RSpec - RSA-1034K
  • ProjectMu - F234
    Nissan Expert W11 2WD/4WD:
  • Оригинал - 410804M425
  • Sumitomo (Advics) - SN584P
  • Nissinbo - PF-2435
  • Masuma - MS-2435
  • Tokico - TN566M
  • MK Kashiyama - D1233M
  • NiBK - PN2435
  • Akebono - AN-614WK
  • RSpec - RSA-1132K
  • ProjectMu - F219
Тормозные колодки задние:
    • Оригинал:
    • Дисковые ДО 01.2001 - AY060NS011, AY060NS019, AY060NS031, AY060NS810
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - AY060NS028, AY060NS033, AY060NS037
    • Барабанные - 4406070N25, AY360NS097, D4060WE90A
    • Sumitomo (Advics):
    • Дисковые ДО 01.2001 - SN564P
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - SN594P
    • Nissinbo:
    • Дисковые ДО 01.2001 - PF-2224
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - PF-2467
    • Барабанные - T173
    • Masuma:
    • Дисковые ДО 01.2001 - MS-2224
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - MS-2467
    • Барабанные - MK-1170
    • Tokico:
    • Дисковые ДО 01.2001 - TN479M
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - TN618M
    • MK Kashiyama:
    • Дисковые ДО 01.2001 - D1148M
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - D1239M
    • Барабанные - K1170
    • NiBK:
    • Дисковые ДО 01.2001 - PN2224
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - PN2467
    • Барабанные - FN1170
    • AKEBONO:
    • Дисковые ДО 01.2001 - AN-346WK
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - AN-669WK
    • Барабанные - NR2049
    • RSpec:
    • Дисковые ДО 01.2001 - RSA-1010K
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - RSA-1001K
    • Барабанные - RSK-1079
    • ProjectMu:
    • Дисковые ДО 01.2001 - R214
    • Дисковые ПОСЛЕ 01.2001 - R233
    • Барабанные - S214
    • Оригинал:
    • Nissinbo:
    • Masuma:
    • Tokico:
    • MK Kashiyama:
    • NiBK:
    • AKEBONO:
    • RSpec:
    • ProjectMu:
    • Оригинал:
    • Барабанные С ABS - 4406086R25
    • Барабанные БЕЗ ABS - 4406070N25, AY360NS097, D4060WE90A
    • Nissinbo:
    • Барабанные С ABS - T1198
    • Барабанные БЕЗ ABS - T173
    • Masuma:
    • Барабанные С ABS - MK-1198
    • Барабанные БЕЗ ABS - MK-1170
    • MK Kashiyama:
    • Барабанные С ABS - K1198
    • Барабанные БЕЗ ABS - K1170
    • NiBK:
    • Барабанные С ABS - FN1198
    • Барабанные БЕЗ ABS - FN1170
    • AKEBONO:
    • Барабанные С ABS - NN2058
    • Барабанные БЕЗ ABS - NR2049
    • RSpec:
    • Барабанные С ABS - RSK-1015
    • Барабанные БЕЗ ABS - RSK-1079
    • ProjectMu:
    • Барабанные С ABS - S296
    • Барабанные БЕЗ ABS - S214
Последний раз редактировалось LukeSky 07.03.2012 14:50, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 09:33
Стойки задние Expert W11 2WD исправь, там не стойки, а амортизаторы как у Нивы, там-же балка 56210-WD225 или 56210-WE400 в зависимости от года.
Nissinbo - PF-2201A черные, стоят такие, отличные колодки.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 15:31
Вообщем вопрос в том кто этим будет заниматься)) на FAQ я готов подписаться))
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 15:53
слегка подредактировал список задних колодок... и не говорите что вам не нравиться!))))
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:16
KUDESNIK1990 писал(а):
Подскажите пож. Какие задние колодки на веню 2003 г. (барабан) не будут скрипеть?
нишимбо хорошие колодки делает
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 18:47
Exist на первом месте предлагает передние колодки TRW GDB 1003? Кто-нить пробовал?
Я сейчас на таких езжу. Проехал семь тысяч буду снимать скрипят просто пи....
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 00:53
Колодки Akebono для W11 QG18: перед AN-286WK, зад (барабаны) NR2049 (себе назад поставил)...спереди Sumitomo...
Сылка на каталог http://www.akebono-brake.ru/catalogue/main.php
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 14:51
Обновлен ФАК, добавлены колодки AKEBONO, RSpec, ProjectMu...
СообщениеДобавлено: 07.03.2012 16:10
Ссылка битая!
вопрос, а чем отличаются задние тормозилки до 2001 года и после?! или только колодки разные?
П.С. Адвикс отличные колодки!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 17:27
покупал такой фирмы на селику, через месяц снял и поставил оригинал!
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:36
Pistol Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:06
А у кого нибудь защита железная стоит? Если да то где мона надыбать?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:29
Изучай: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4926&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
pistol-777@rambler.ru
