Текущее время: 25.09.2025 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Просевшие задние пружины.
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 12:06
Просели задние пружины, можно обойтись без их замены? Можно ли подставить под них "проставки" (если да, то от какой)? Или все таки новые надо ставить (что не радует, через 20 тысяч опять просядут, а это у меня 3-4 мясяца)?
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 20:16
Здесь выкладывали чертеж проставок из дюрали.Я себе поставил резинки от какой-то тойоты.Пока гоняю.А через 20 тыков только китайческие просядут.Купи ОВК-запаришся ждать когда они просядут.Может ты бетонные блоки возишь?
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 09:22
Не знаю насчет бетонных блоков, на веньке пожалуй и всамом деле пружины слабоваты.
Своего загружаю этак кг. на 250, так он садится заметно.
Наблюдал за другими Авенирами, такая же х-нь.
А вот насчет замены на более жесткие пружины, даже не знаю, машина и так жесткая, будет вообще зубодробильной
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 15:33
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/johnsp ... 8c8c3a69_S да я поставил год назат. в рисунке есть очибка hподъема не правельно показана. высоту нада ставить 10 мм высоту подъема , т.е. от посадки снизу пружины , до посадки сверху резинки под чашкой. материал - сталь проста, иркут делал всего скорее по моим чертежам.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 17:11
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/johnsp ... 8c8c3a69_S да я поставил год назат. в рисунке есть очибка hподъема не правельно показана. высоту нада ставить 10 мм высоту подъема , т.е. от посадки снизу пружины , до посадки сверху резинки под чашкой. материал - сталь проста, иркут делал всего скорее по моим чертежам.[/quote]
Спасибо за чертеж, но разрешение ну уж слишком маленькое (размеров не разберу) а можно как нибудь побольше?
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:33
в личку мыло и отправлю оригенал
 Заголовок сообщения: Re: Просевшие задние пружины.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 18:54
Искал по ФАСТУ задние пружины, обнаружил на рисунке под пружинами нарисован еще один виток от пружины, посматрел на ексисте написано проставки под задние пружины, номер 55031-33P10. На машине посматрел их нету. Как думаете это реально проставки под родные задние пружины? Есть ли смысл ими дополнить родные пружины?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 01:50
:lol:
Есть они у тебя не парься, это просто виниловые проставочки, одеваются на пружину для устранения лязга между пружиной и нижней чашкой стойки. Толщина ну максимум 1мм.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 05:20
На новых пружинах в магазине они уже одеты, как правило. У меня были синего цвета.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 06:40
Блин, а я чуть уже не заказал, по 200р за штуку :?
тогда посоветуйте еще один момент, родные у меня сильно просевшие, колесо на сантиметр вошло в арку.
если поставлю проставки не лопнет ли пружина или лучше купить OBK? на родные денег столько жалко по 3500р за штуку, стойки вроде целые менять не собираюсь...
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 02:08
А как вариант контрактные стойки купить? или у вас такого нет?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 05:31
это не вариант не вводи народ в заблуждение :budo , ты же не можешь проверить пружину на усилие сжатия / растяжения. в этом случае 2 варианта: покупка новых или проставка между пружиной и чашкой. (последнее лучше). пружина не лопнет если не перестараешься р высотой подъема, испортить можно токма стойку.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 06:44
обычно просто манибэк 3 дня минимум - воткнул - проверил, не подошло - отдал...
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 06:27
Вчера поставил проставочки между пружиной и чашкой, зад поднялся на 4 см - совсем другое дело стало)))
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 06:44
Где взял проставки? или из чего изготовил? Было бы неплохо если выложил бы фото
