Текущее время: 25.09.2025 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 13:22
Была проблема угол развала задних колес был 2,20 градуса слева и 2,24 справа, начало поджирать резину с внутренней стороны, замена пружин и сайлентблоков проблему не решила. Немного погуглив и потолковав с друзьями пришел к решению проблемы.
Комментарий к файлу: комплект рычагов
P1060068.JPG [ 736.52 КБ | Просмотров: 23104 ]
Комментарий к файлу: рычаг на машине
P1060079.JPG [ 831.57 КБ | Просмотров: 23104 ]
Итог машина стала в поворотах более устоичива, задница не "рыскает" ну и гораздо приятнее ездить на авто где подвеска имеет заводские параметры.
У кого есть желание убрать домик обращайтесь за помощью :-).
Комментарий к файлу: принтер не печатал
P1060092.JPG [ 698.91 КБ | Просмотров: 23104 ]
г.Новосибирск
Авенир QG18DE, 2WD, 2003 год.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 13:29
Так какое решение то?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 13:37
Автор - молодец!
Сам тяги делал или есть готовые уже под нашу машину?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:07
Тяги делал сам, кому надо могу изготовить на заказ.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:08
Решение на фото, регулируемая нижняя поперечная тяга, позволяет регулировать развал.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 16:13
Конструкция понятна. А штатная регулировка не помогала? Там же эксцентрик должен быть....
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 16:41
Он почему-то есть не у всех. Я когда делал сх-развал, мастер показал на мониторе стенда что должен быть эксцентрик, а его НЕТУ :shock: . Ну он мне тоже и сказал:
Пока резину не ест, можно не заморачиваться, хотя у меня угол развал тоже уже поплыл.
Думаю, следующим летом заморочиться этой регулировкой.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 22:50
Да да. Не у всех есть эксцентрик. Я тож сталкивался с отсутствием регулировки развала с зади.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 04:24
Странно.
Можно попытаться связать отсутствие эксцентрика с количеством владельцев авто в Росси. Просто слабо верится в то, что эксцентрик "забыли" поставить на конвейере...
У меня есть эксцентрики, но не трогал пока, нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 09:39
А может и с 4WD? У меня есть, но закисли заразы. Делал на днях передок, так мне заодно и зад посмотрели по компу - все в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 09:43
А может и с 4WD?
Вряд ли. Про переднеприводные Эксперты речь не идёт даже, у них вообще другая подвеска сзади.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:19
Нужно отписаться владельцу беспробегового Авенира переднеприводного, есть ли у него такие заморочки. Но, в общем, и твоя версия довольно правдоподобная. Потому как эти эксцентрики стоят дорого и ждать их долго, а при смене сайлентов их просто срезают - закисают, заразы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:54
Эксцентрики стоят только на 4WD Авенирах и Экспертах, на 2WD Авенирах их как правило нет. У меня развал задних колес тоже был в норме до тех пор, пока газ не поставил, с тором вместо запаски. После этого колеса и стали домиком, такая же ситуация у тех, кто много грузит сзади. Да и вообще по моим ощущениям в Новосибирске у 70% Авениров имеется такая проблема.
г.Новосибирск
Я уже и отписался (ударение на "а" :D ).
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:53
У меня развал сзади регулируется, но у меня дорестайлинг и вариатор. Может у 1,8 или у рестайлинга нет регулировки.
