Правила форума:• Если Вы хотите, чтобы участники Форума Вам отвечали, пожалуйста, заполните профиль - укажите данные авто:
личный раздел - профиль - подпись.
• Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная
тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму. Если у вас 10-й кузов, указывайте это в названии темы.
• Перед созданием новой темы, убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
Запрещены:• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
• заголовки и сообщения, написанные ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
• создание одинаковых тем в разных форумах – это будет расценено как спам.
• любая политическая и религиозная пропаганда.
• Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существуют личные сообщения.
Книга Nissan Avenir W11 в электронном варианте:
Зеркало 1,
Зеркало 2Развал - схождение Авенира W11Развал - схождение ЭкспертаПодвеска:Прокачка стоек (амортизаторов) перед установкойСайлентблоки передней подвескиСайлентблоки задней подвескиВложение:
выпрессовщик перед.pdf [46.2 КБ]
Комментарий к файлу: Обновил чертеж, удалил индекс оправки по каталогу, оставил только размеры.
выпрессовщик Лист2.pdf [33.88 КБ]
выпрессовщик Лист3.pdf [32.7 КБ]
выпрессовщик Лист4.pdf [32.33 КБ]
выпрессовщик Лист5.pdf [38.26 КБ]
Комментарий к файлу: Несколько иллюстраций о выпрессовке.
выпрессовка сайлентов.7z [451.33 КБ]
Пара нюансов: шпильку крайне желательно брать высокопрочную, хотя купить ее бывает очень непросто.
Если шпилька применяется обычная, ее нужно много, резьба легко сминается, шпилька превращается в расходный материал.
Нормального качества обычная метровая шпилька М14 должна весить 960 граммов. Китайские дерьмовые шпильки с искаженным профилем резьбы весят гораздо меньше, 770 граммов за тот же метр, 20% стали из тела шпильки украдено, причем все это из резьбы, а резьба занимает мизерную часть объема шпильки, т.е. китайские хитрожопые шпильки лучше вообще не покупать. Смотрите профиль резьбы на свет, должен быть равнобедренный треугольник с углами 60 градусов.
Длинную гайку очень желательно лишить большей части резьбы, рассверлив отверстие, оставив резьбы как в обычной гайке, тогда не будет заклинивания гайки на обычной шпильке при смятии резьбы. Причем на шпильку накручивать резьбой наружу, рассверленным участком к упорному подшипнику, так стойкость выше получается, как ни странно это звучит. Реально в гайке работает не более 8-9ти витков резьбы.
Обычную гайку применять можно, но неудобно без специального ключа.
Стойки переднего стабилизатораСтойки заднего стабилизатораВложение:
расшифровка каяба.gif [ 59.44 КБ | Просмотров: 74255 ]
Задние пружиныЗадние стойкиОтбойники задней подвескиПроблемы и их решения по разделу подвеска:Просевшие задние пружиныКолеса "Домиком" или регулировка развала.Гидроусилитель руля:Замена жидкости в ГУРе.Как это работает, на примере Тоёты, учебный фильм для сервисменов.
Весьма полезная информация по жидкостям.Переборка насоса гидроусилителя, не обращаем внимания, что там про Мазду...
Разжовки по работе рулевого управления.
Комментарий к файлу: Описание работы ГУР на примере Субару Легаси.
Subaru Legacy Outback _ Рулевое управление _ Субару Легаси.pdf [1007.87 КБ]
Расположение предохранительного клапана.
клапан_s.jpg [ 94.99 КБ | Просмотров: 76552 ]
Звездочка для выкручивания предохранительного клапана типа Spline
Тормоза:Задние тормозные колодки (дисковые тормоза)Передние тормоза и замена тормозных колодок. Колодки у Авенира и Эксперта
разные.
Подбор дисков по размерам, далее по кроссам.
Диски Brembo для Эксперта увеличенного диаметра (280мм) 09.5254.20 под суппорта от Авенира, Cefiro A32
(требуется проверка).
Каталог Brembo для AndroidКое-что о тормозах на ниссанах, для размышлений.А тут в целом, что к чему и почему, плюс общий расчет тормозов, вполне доходчиво.Ступичные подшипники,
каталог NSK.
Полезно:Для рукодельников, в качестве идеи.Таблицы пружин применяемых в Avenir/ExpertУстановка задних дисковых тормозовУвеличение дорожного клиренса автоКак работает муфта полного приводаРемонт муфты.Вложение:
Комментарий к файлу: Таблица размеров амортизаторов.
ShockDimensionsSecured.pdf [262.62 КБ]
