Текущее время: 17.08.2025 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 18:31
vtral, как считаешь эти форсунки HANA, действительно хорошие надежные форсунки? готов прикупить но сомневаюсь.....
чет уже голова болит от полученной информации из инета, все пишут по разному, кто-то пишет и что такие же форсунки как у меня хорошие.... но одно я понял точно, фильтр паровой фазы мне нужно менять на нормальный, с отстойником.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 06:09
Сам бы купил, но на момент заказа их еще не было в предложении магазина нужной модели...
Они ставятся на конвейере в Корее на серийные газовые автомобили. В настоящее время это один из лучших вариантов. Самое главное, они бывают в очень разных вариантах исполнения, в том числе ставятся непосредственно на коллектор, как и бензиновые, без шлангов.
У меня давно "идея фикс" в башке сидит. Найти их номер по каталогам корейских авто. В таком случае купить их будет вообще без проблем в любом городе, и скорее всего гораздо дешевле, чем сейчас предлагают интернет магазины ГБО. Но целенаправленно и плотно этим вопросом пока не занимался. Это нужно сначала выяснить какие авто серийно выпускаются газированными...
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 17:44
Появилась информация: Hyundai Grand Starex LPI для внутреннего рынка Кореи, работает только на пропане, бензина на борту нет вообще...
У кого есть возможность поискать в каталогах форсунки?
Еще Соната бывает с газом прямо с завода, в том числе и двухтопливная, с бензином...
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 11:55
сонату смотрел, газовые форсунки в каталоге не нашел, их комплектаций много, не все пересмотрел.
Поздно уже искать, заказал на пропане, уже выслали. Еще заказал фильтр с отстойником и уголок на 8мм для мультиклапана. Сейчас бензин подорожал сильно, обидно, установлен газ, а приходится на бензине ездить. Иногда, когда далеко еду включаю 3 цилиндра на газе, один на бензине, благо карпк всегда со мной.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 18:00
Все хочу написать. Поставил я форсунки Хана. Ничего в поведении машины не заметил. Но они очень тихие, при закрытом капоте их не слышно вообще. При открытом нужно прислушиваться.... Вроде как кривые больше друг в друга слились, хотя я особо не настраивал ничего.
Вот что интересно, ничего рассверливать не надо, ставится как есть, и время впрыска нормальное, немного больше чем на бензине.
Крепление дурацкое, честно говоря я их не закрепил, т.к. не было ни времени ни материала, зацепил шланги за хомуты, держится и так не плохо. Буду крепление делать из нержавейки, уже материал нашел.
А со старыми нужно сфотать показать что случилось.....
З.Ы. Админ спасибо за отдельную ветку ;) Теперь можно и другие темы создавать, по разделам, чтобы каши не было.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 18:39
О, класс, ГБО отделили, одобряю. :)
Сейчас разглядывал каталоги по ниссанам, вспомнилось, что газовый двигатель серийно выпускался QG18DEN...
Слишком подробно не изучал пока, но поршня разные. Скорее всего объем камеры сгорания в поршне меньше для увеличения степени сжатия. У него кажется около 12 степень сжатия. Вот и хорошо, ничего колхозить не нужно. Придет время двигатель капиталить, надо будет постараться вспомнить это дело, и заказать поршни от газовой версии, вместе с кольцами, может и клапана другие...
По хане появится статистика - делись. Очень интересно. Блин, тоже хочется хану, но теперь уже буду на новых быстрых ловато гонять. Так то работают замечательно, но громкие. Похоже у них клапан металл/металл. И редуктор тоже вполне справляется, хоть и без запаса. Машинка бежит очень бодро, просто радует. Но и расход подрос. Если раньше, на старом комплекте, расходовал в среднем 11,5 литров газа на сотню в обычном режиме работа/дом. То теперь практически к 12 приблизился. Но на старом, при тапке в пол, был настроен переход на бензин, и расход бензина я не учитывал. Теперь после прогрева еду исключительно на газе, и тапка в пол в том числе. Так что еще не факт, что расход стал больше. Если опять настроить переход на бензин и померить расход, он скорее всего будет меньше 11,5...
В целом доволен, хотя настройки так и не закончил. Прекратил временно, т.к. навалились более важные задачи. :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 19:09
Ктонить шил прошивку 9.0.0.0?! Есть там чтонить полезное?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 03:57
Автоадаптация работает адекватно. Езжу вообще на экспериментальной 9.0.0.2
Вернее это версия управляющей оболочки. Ездим мы на прошивке. Самая свежая именно в составе этой 9,,,2 оболочки.
Есть простое правило. Если все устраивает, не мешай машине работать. Это у меня "шило в заднице", с рождения, обязательно нужно модифицировать все, до чего могут ручки дотянуться, тотально.
Даже жена уже третья... И наконец то ЭТУ модифицировать уже НЕ хочется. :lol:
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 13:53
Прошился вчера до 9.0.0.0
Что-то я не нашел там где галочку поставить что есть вариатор и настройки автоматической корректировки уровня газа в баллоне.
ткните носом.
Какую статистику по хане надо? графики лучше слились это факт, хотя я не настраивал ничего вообще. Не слышу я их из машины совсем, при открытом капоте слышно немного.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 16:03
В доп настройках вариатор.
Уровень газа в баллоне без настроек корректируется. Перед глушением мотора на заправке нажимаешь кнопку пульта, удерживая ее выключаешь зажигание, блок переходит в режим обучения уровню газа. Просто заправляешься газом как обычно. Когда включишь зажигание, индикатор уже самообучился. :)
По хане, время впрыска на холостых и при тапке в пол на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 07:19
Я так понимаю под нагрузкой?
сделаю....
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 07:49
Под нагрузкой, конечно.
Не спеши, скользко очень сейчас, дождись нормальных дорожных условий.
Я этот момент ловлю когда на трассу выезжаю. На полосу разгона выхожу, тапку в пол, и держу до переключения корбки. Происходит это на 6120 об/мин, скорость при этом за 110 уходит.
Это самый тяжелый режим, в записях очень хорошо видны любые огрехи работы оборудования.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 09:01
Кстати, как решися вопрос с разъемом форсунок на Хане? Там вроде другой разъем, не как на диджике...
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 19:01
Да, рассматривал я по картинкам и все никак понять не мог какие могут быть проблемы с разъемом если судя по картинке выглядит он также. Все подошло как родное, разъем обычный стандартный валтек. На пропане продаются какие-то переходники хана - валтек, я не знаю что это.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 16:08
Мои форсунки Хана и их разъем:
P1010089.JPG [ 661.01 КБ | Просмотров: 7638 ]
P1010091.JPG [ 648.08 КБ | Просмотров: 7638 ]
