Текущее время: 29.09.2025 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 07:33
у меня тоже темная жижа вонююючая что ппц...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 09:03
Читаю я темы про то, что выдавливает жижу ГУР, и заметил: выдавливает декстрон, а вот про спец жижу PSF ничего ведь не слышно....
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 19:20
У меня обычный декстрон 3 от енеос. И ничего ни где не давит, Может просто не имею привычки крутить руль и ехать раньше чем прогреется мотор. Но и потом первые движения рулем делаю медленно не прикладывая значимых усилий к нему (не может быстрее крутиться - и не надо), прогреется - станет сам мягче.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 09:48
Согласен с тобой. Но у большинства не на ходу жижа вытекает, а морозной ночью, когда все спят и ничего не видят, а мотор греется сам по себе по автозапуску. Утром хозяин пришел - ох, йопт, крофь под машиной....
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 12:28
Во-во, У меня шланг сколько раз лопался или соскакавал, но ни разу на ходу этого не было, а сразу же после заводки, когда руль и не трогал даже (руль всегда стоял прямо).
Вот и получается, что первые секунды после запуска жду с замиранием сердца: польется ли противная красная жижи или нет...
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 11:59
От оно чё. Имеется автозапуск с прогревом по температуре двигла -10гр., номороз был -36. Утром под машиной красная лужа. Декстрон вытекающий из трубки имеет консистенцию густого йогурта, т. к. с япии не менялся ни разу и как и тормозуха склонен к накапливанию влаги, сама трубка как стеклянная из-за удаленности от движка и имеет Z-образную форму, -- вот почему проблемы именно в этом месте.
На морозе возиться мрачно, надо в тепло с ямой. Не стал мучить насос гидрача, вызвал эвакуатор до сарвиса(800р.). Такую трубку быстро не найти, был куплен шланг высокого давления VRT 10X7,5 1,47 ГОСТ10362-76 11X20 (списал всё на нём написанное), по характеристикам он такой же, только лучше сохраняет пластичность на морозе, стоил какие-то копейки.
Вставыш из метал. трубки не выход, так как давление в данной магистрали оч.высокое, потому концы вставыша должны быть хорошо развальцованы, без этого хомуты не удержат.
Залил Кастроловский декстрон III, покрутил туда-сюда, всё. Субьективно руль стал легче, чем до поломки.
IMGP2640.JPG [ 224.85 КБ | Просмотров: 7938 ]
IMGP2639.JPG [ 244.51 КБ | Просмотров: 7938 ]
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:39
Сорри за некропостинг... Так все-таки! Что лить в ГУР? Ну вот нету у нас Ниссан генуине павер стиринг флюид II, не продается.
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:52
У меня с жидкостью PSF зимой лопался обратный шланг ГУРа... Заменил на шланг Высокого давления из хоз.магазина, залил HiGear для ГУР универсальный, и езжу вот почти год будет как...
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 09:55
Кстати насчет креплений, обычные хомуты брал с шурупчиком которые. Все держит и не капает..ТЬФУ... ТЬФУ... ТЬФУ... =))
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 14:23
Вполне возможно тебе просто дико повезло купить червячный хомут хорошего качества. Само по себе это не всегда легко. Мне пришлось хорошие хомуты искать довольно усердно. Это теперь я точно знаю, где они всегда в наличие. :)
Обычно в продаже, на каждом углу, хомуты отвратительного качества, хотя могут даже прилично выглядеть и вполне внушать доверие, сам не раз обманулся... Многие из этого ширпотреба даже себя не могут выдержать, не то, что шланг высокого давления надёжно закрепить...
Аккуратнее с этим делом. Можно ненароком потерять управление на высокой скорости, из-за такой копеечной детали...
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 15:46
все у нас продается, есть в наличии, а так же под заказ в экзисте
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 08:22
Оу! А где, не подскажешь?
Экзист не рулит, долго ждать, да и из-за такой мелкой покупки не стоит заморачиваться...
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 09:48
в том же автограде
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:00
Менял жижу покупал оригинал ПСФ, дык вот красненька надпись на этой банке сзади махонькая гласит: Декстрон-3.
Так шо ни паримсо, это тот же самый декстрон ничего умного!
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 16:09
Да действительно, PSF - это синтетический декстрон, который способен выдерживать гораздо более низкие температуры чем "обычный" декстрон (2-й - напрмер, который по составу минеральный), насчет дектсрона третьего надеюсь что тоже синтетический. Следует вопрос:
У нас в продаже пока что то нет третьего декстрона, не могу найти, но есть: 1) Декстрон 4 - что это за такое? Кто нить заливал 4 декстрон и стоит и можно ли его заливать, если у меня тоже положен 3-й тип АТФ декстрон. 2) есть PSF Subaru - можно ли его заливать в NIssan Avenir?
Изначально проблема - начала уходить жидкость из бачка, доливал ту же самую хрень Step up - слава богу лето на дворе пока, все шланчики мокрые, жидкость уходит, ужас какой-то, рейка вроде не течет, шланги надо просмотреть на предмет утечек - можно же если что их подрезать и перезажать?. (Кстати если буду применять, то могу сказать очень хорошие хомуты Norma немецкие - червячные но с ассиемтричным замком - с гладкой внутренней обжимной плоскостью, туго заятгиваются и отлично держат - однозначно будут лучше чем самозатяжные пружинные фирменные, так как усилие затяжки можно довести в разы больше ключиком на 8. )
Но всё таки прошу дать ответ на вопрос по поводу 4 дектсрона и PSF Subaru - какойиз двух зол лучше? Или все таки напрячься и поискать Декстрон 3-й?
И можно ли заменить жидкость, вывесив передние колеса, и просто слить ее сняв шланчик, а затем не надо заводить, а просто крутить рулем и так и заливать пока не промоется и не станет однородной, надеть шланчик , долить до максимума напрмер и заетм завести и долить до уровня, чтобы как писали в контуре была жидкость? Кто делал на авенире, подскажите? ;) :)
