Текущее время: 27.09.2025 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары на праварульной машине:
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 12:26
При каждом ТО должны проверять фары по всем правилам. Так редко делают на самом деле, но обязаны всегда.
На нашем ПТО проверяют всегда: тележка подключена к компу и тот сразу выдает все параметры и вердикт, соответствует нормам или нет. Я проходил как с убогими дефолтными кетайскими лампами (прилагались к хелле), которые на самом деле светили не очень, так и с филипсом +90. Все соответствует.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 12:47
Вот блин, а у нас нет такого стенда. Все хочу свои фары проверить, не накосячил ли в чем... :(
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 07:57
В продолжение темы:
Перебрал свои фары. Заменил маску. В первом варианте она выглядела так:
Это фото оптической системы со старой маской:
А это фото оптической системы с новой маской и тем, из чего маска сделана. Спасибо братьям китайцам. :)
Теперь всё выглядит малость по другому:
Теперь можно на ТО ехать. :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:26
а какие блоки? Hella? 90 или 100?
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 11:17
Есть же фото. Разве это похоже на Hella?
Отмотай несколько страниц назад, примерно год, в этой ветке. Там все подробности есть.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 06:56
Стоят фары от Авенира со штатным ксеноном. Пучек отрегулирован шторкой под американский свет. Ручной электрокорректор. В этом году прошел ТО сам без вопросов. В уме держу установку линз, но пока лишних денег нет...
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:37
Фары от Вени лежат, фары от Сильвии лежат. Вот доберусь сделаю свой отчет. Vtral спасибо за проделанную работу. По следу легче идти. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 13:48
От Сильвии с четырьмя линзами? В смысле двухлинзовые фары?
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 06:35
Точно, двухлинзовые. Ближний дальний, отдельная линза как понимаю.
3.jpg [ 46.51 КБ | Просмотров: 9038 ]
2.jpg [ 77.31 КБ | Просмотров: 9038 ]
1.jpg [ 77.75 КБ | Просмотров: 9038 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 10:58
Ну прям мои фары. :)
Да, линзы отдельные, и регулируются индивидуально в этих фарах.
Точно такие же и покупал. Отмывать нужно всю оптику качественно. Закопчённая она прилично.
"Дальние" у меня без дела лежат. Во время подгонки корпуса своих фар, разогревал одной из них пластик. Снимал линзу, и только рефлектором, стандартной лампочкой, в плотных очках - наводишь точку на пластик, он через секунду дымиться начинает, такой плотный поток тепла идёт... Приходилось расфокусировать точку, делать ее размером с крупную монету, чтобы не прожигать корпус фары за секунды... :)
Надо сказать, не очень удобные модули в этих фарах. Крупноватые, и световые пучки узковатые, особенно у дальнего. Как прожектор светит, только вперед, узкой полосой. Но очень хорошо светит. :)
Еще в этих фарах большая ценность - стальные стягивающие скобки. Они чут широковаты для наших фар, но хорошие клещи творят чудеса. Очень удобно этими скобками наши фары "сжимать" после сборки в горячем состоянии. После охлаждения можно и снять, но я оставляю, чтобы не потерялись. :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:23
Сгорела лампа ближнего света, решил замену совместить с регулировкой пучка.
Сделал "американский" свет.
Использовал методику http://www.fido.omsk.ru/foto13.htm
Материал шторки - пивная банка БАЛТИКА-7 :) Общий вид шторки. Длинный хвост оставил чтобы не уронить шторку внутрь фары при установке.
1_Шторка.jpg [ 48.17 КБ | Просмотров: 8812 ]
Подгонял размер по старой сгоревшей лампочке.
В фаре шторку почти незаметно, ставил ее так, чтобы она неприжималась к лампе, а опиралась на пластиковый колпак.
2_Шторка в фаре.jpg [ 214.47 КБ | Просмотров: 8812 ]
Первый вариант оказался не очень удачным - видны следы галки влево.
3_свет плохой.jpg [ 67.69 КБ | Просмотров: 8812 ]
А вот и причина - паразитная засветка сектора, шторка оказалась коротковата.
4_Засветка.jpg [ 80.69 КБ | Просмотров: 8812 ]
Вырезал другую, длиннее на 5 мм - на соседней фаре результат получился намного лучше
5_Свет хороший.jpg [ 57.81 КБ | Просмотров: 8812 ]
Сектор левой "галки" совсем темный и даже лишнего перекрыл шторкой
6_Засветки нет.jpg [ 86.39 КБ | Просмотров: 8812 ]
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:29
Переделал первую фару.
Граница не очень четкая получилась
7_Итоговый свет.jpg [ 81.38 КБ | Просмотров: 8812 ]
Осталась небольшая засветка сектора.
8_Засветка небольшая.jpg [ 72.53 КБ | Просмотров: 8812 ]
Пока оставил так. Времени ушло 1 час. Готовился к этой операции 2.5 года :D
Лень-матушка.
Теперь бы салонный фильтр поменять, а то второй год в гараже валяется :oops:
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 02:55
Получается ты подложил под фланец лампы прокладку с одной стороны, т.е. перекосил лампу. Таким образом вывел спираль лампы из фокуса отражателя. Это никуда не годится. Нельзя так перекашивать лампу, световой пучок очень сильно зависит от точности расположения спирали в фокусе. Именно по этой причине плохие (дешевые) лампы светят плохо. У них точность изготовления хромает. Отклонение всего 0,5 мм от положения уже заметно глазу на световом пучке.
Если правильно помню методику с того сайта, там шторка крепится к цоколю лампы не затрагивая посадочных поверхностей и не перекашивая лампы. Мелочей тут не бывает, это оптика - раздел физики, точная наука.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 08:55
vtral
Если внимательно посмотреть по ссылке, то к цоколю крепится шторка на лампе Н4.
А для Н1 он подкладывает шторку в посадочное гнездо.
Сравни:
У меня
и у него
Толщина пивной жестебанки не должна дать большую погрешность посадки лампы.
Согласен, что можно было вывести хвост в другую сторону, чтоб жестянка лежала по всей плоскости цоколя.
Однако отчет я сделал по другой причине - на фотках включенной фары наглядно видно, насколько точно шторка перекрывает ненужный нам сектор. Можно таким образом регулировать фару даже днем и не надо на стенку светить.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:26
Все верно. У него симметрично подложено. Перекоса лампы нет. Спираль у этой лампы ведь вдоль оси идет? Если так, то небольшое смещение строго по оси назад не должно отрицательно сказаться на светораспределении. Но малейший перекос должно быть уже очень заметно. Поэкспериментируй сам, чтобы составить собственное впечатление.
Я для себя таким образом "приговорил" все недорогие лампы, как китайские, так и все отечественные и из ближнего зарубежья... Специально покупал для экспериментов разные. Встречаются и вполне качественные лампы, но очень не стабильно.
Покупаю теперь только фирменные лампы из первого/второго эшелона производителей. У них с точностью расположения спирали все в порядке. Да и работают они дольше.
