Текущее время: 29.09.2025 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:24
Я себе в итоге поставил постоянную коррекцию +9 градусов во всем диапазоне оборотов.
Про свечи выше уже ответил.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 19:59
Сегодня замотал трубку выхода газа из редуктора вместе с фильтром низкого давления и частью шланга с антифризом в суконку. В результате убрал обдуваемость шланга и фильтра на скорости и дополнительный подогрев от части шланга. Результат(специально поехал на трассу) температура повысилась примерно на 10 градусов при скорости около 100км/ч, и еще больше на стоянке -при температуре редуктора 76 градусов, температура газа 54! на улице -8
P1010156.JPG [ 657.13 КБ | Просмотров: 8637 ]
P1010155.JPG [ 657.06 КБ | Просмотров: 8637 ]
А также рассверлил форсунки до 2.7, повысил давление редуктора до 1.1, и все равно мало. Время впрыска на ХХ 5.7мс, даешь тапку в пол и появляется ошибка зацикливания, но при этом машина рвет по-моему лучше чем на бензе, не успел оглянуться и уже 170 на спидометре.
Но появилась проблема с переключением на бенз. Падают обороты при переключении на бенз на пол секунды и восстанавливаются. Я думал в вариаторе дело, вставил в разъем заглушку(исключил вариатор) все равно провал.
Поставил на вариаторе 9 градусов, ХХ обороты двигателя стали плавать от 680 до 740. Поставил на 6 градусов и встало все в норму.
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 05:01
Чет не то у тебя получается. Не могут форсунки 2,7 при давлении 1,1 быть всегда открытыми на высоких оборотах. У меня открыты, но у меня 2,0. И потом это не ошибка, это предупреждение. Если сигнал лямбды не низкий при этом, можно забить. Я бы подключил сканер и поездил с ним, понаблюдал и посравнивал как ведут себя топливные коррекции при езде на бензине и на газе.
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 19:22
Не на высоких, а когда даешь тапку в пол, двигатель выходит на 6000 оборотов при любой скорости и так держит пока не отпустишь(трансмиссия - вариатор CVT), возможно из-за этого и вылетает предупреждение, из-за вариатора(трансмиссии). Лямбда при этом показывает ровную линию 0.87 - богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 05:00
Блин, у тебя теперь два вариатора. Механический в трансмиссии, и электронный в зажигании. Ты уж тогда обязательно уточняй, о каком из них в данный конкретный момент толкуешь. :) Или по имени их обзывай, для краткости.
Время впрыска на холостых без нагрузки, т.е. в нейтрали или на паркинге, порядка 5 мс это хорошо. Под нагрузкой, т.е. когда драйв врубил, время впрыска будет больше, хотя еще и как бы и ХХ, т.к. уже врубается в работу гидротрансформатор и пытается машину толкать, а ты ее удерживаешь на месте тормозом.
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 08:16
Сорри, исправил :oops:
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 01:45
Ну поздравлямс! Газ - вещь! Мне надо т/о на газовый Авенир покупать! 3 500 р + медсправка - 1 200. Чтоб им сдохнуть, нанотехнологам, блядь! На бензине ежу, пока! Полный привод - жор имет место! Хоть и тепло у нас. Я на ЭсЭр20 сдвигал к + 25 прошлой зимой. Что то не понравилось. Остановился на +20. Зазор в свечах - это от лукавого. Люди на энтом докторские диссертации, по ходу делают! Что 0,9, что 1,1 - ###. Энергии системы хватит и на 15 мм. Сам праверял. Воздушный промежуток 15 мм при 1 бар шьёт - мама не горюй! Забей нах на зазор.
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 11:35
1. Не совсем понятно зачем нужна отменённая справка.
2. Пройди ТО как положено и стоить это тебе будет 300(пошлина)+300(за инструменталку)+100(за 2Б)= 700руб.. Заодно узнаешь как работает подвеска и тормоза, поскольку субъективные оценки без стенда, позволяют долго оставаться в нехорошем неведении.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 11:21
Давно в темку не заглядывал!!!
Чтож vull , поздравляю с газификацией!!!
Откуда информация про периодичность испытаний тора?! На сколько я знаю у обычных баллонов 2 года, у торов - 10 лет!
Про форсунки и время у тебя так же как и у меня получилось, можешь смело жиклеры до 3мм рассверливать - ничего не поменяется, зато газу выходить проще будет!
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 14:55
Спасибо за поздравления!!! ;)
У меня в паспорте от баллона написано... щас достану....
Периодичность освидетельствования - 1 раз в 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года с момента приобретения баллона потребителем.
По форсункам, решил оставить пока как есть, в принципе хватает. Предупреждение появляется далеко не всегда при тапке в пол.... У меня другая проблема, заколебался уже подстраивать... на кривую бензина уже не ориентируюсь, она постоянно меняется, в основном выставляю по времени впрыска бензина и графику лябда-зонда. вроде бы все выставил, все работает идеально, при переключении на бенз лямда часто даже не замечает переключения, но немного поездив смотрю что немного корректировка изменилась. В принципе бензокомп компенсирует смесь как надо увеличивая или уменьшая бензовпрыск, но это же не правильно....
Я связываю эти изменения с температурой газа, сильно уж большой разброс температур, то около 0 градусов при запуске двигатели, то на стоянке до 56 доходит. Необходимо выставлять температурную коррекцию, но пока толком не понял как, выставил на глаз, посмотрим что получится... вобщем езжу уже почти 2 недели с ноутбуком :) с 3D картой вообще лес глухой :?
Еще заметил что машина стала прогреваться дольше на ХХ, но это потери на редуктор, с этим ничего не сделаешь, только утеплять лучше....
Все хочу спросить, у кого сколько стоит газ и 92 бенз.... хочется узнать по городам для сравнения. У нас газ недавно подорожал, стоит 14,5р а бенз 92 - 22.00р
Где-то слышал что существует указ правительства что газ не должен превышать 50% стоимости бензина марки А80.... т.е. газ должен стоить примерно 9р.... :x
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 17:52
Понятно... Надо будет у себя паспорт на баллон глянуть.
Процесс настройки довольно таки своеобразная штука, тоже убил на это очень много дней, боролся с провалом на переключениях при тапкевпол. Вроде отстроил, стало нормально, я и забил больше на это дело. После буквально перед Новым Годом озадачился расходом, 48 литров газа хватало всего на 130 км по городу - понятно что зима, прогревы, турбина, но все-равно дохрена показалось. Подключил бук а у меня давка за 1,6 зашкаливает, хотя выставлено было 1,38-1,4, вот такие пироги... параметры уходят... толи оборудование прирабатывается, толи изза Сибирской температуры! Вообщем отстроил заново, расход упал чуток, форсы цокать тише даже стали. Сейчас примерно раз в месяц подключаюсь - смотрю что там как!
Пробовал кстати тоже разобраться с температурной коррекцией и 3 Дэ, но чтото ничего я там не понял, тонкие там настройки чересчур, понял одно - главное выставить карту так чтоб на тяговых режимах не было бедной смеси, остальное все не настолько важно.
Про цены бенз в томске 22,5 вроде газ 12,5. анжерка (Кемеровская область) там чаще заправляюсь бенз 21,7 газ 14,0.
Еще прикол: поехал в кемерово, заезжаю на заправку Гзпромнефть заправиться газом... Выхожу значит открутил крышечку с ВЗУ и стою жду когда заправщик начнет уже заправлять! Вместо это он стоит и тупо на меня смотрит. Я спрашиваю: газа нет или чего ждемс!? Он такой говорит: покажи мне сертификат на установку ГБО. Я говорю а какого х я его должен возить с собой и показывать всем подрят?! Тут он мне начал рассказывать про Тулеева, постановления какието и прочую муть. Я говорю что я вообщето из томска, и с творчеством Тулеева мало знаком, и вообще что доки эти нужны только на ТО...
Вообщем проспорили минут 10, заправлять меня так и не стали... я плюнул и поехал на другую безымянную заправку, там заправили без проблем! Вот так!
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 01:19
В Москве и области на лукойлах 92экто стОит 25-67р(дизель видел сегодня по 27р(!!!)), газ - по-разному - за последние 2 недели УЖЕ подешевел местами с 16-40 до 15-30(летом почти везде был по 12р+-). А вчера мне в 53л "засунули" 53,38 и с типа удивлёнными глазами: "что, перелило?!? ну, бывает..." заплатил за 53л.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 11:00
От температуры пара сильно зависит состав смеси. По этой причине выкинул дополнительный подогреватель пара, с которым ездил зиму 2009-2010.
Чем холоднее пар, тем он плотнее (гуще), тем меньше его проходит через жиклер форсунки (трудно густому просовываться через отверстие), беднее смесь соответственно. В этом духе и нужно 3D карту править. У меня ее нет, не могу проверить, но мне думается тут нужно первоначальную настройку сделать на полностью прогретом оборудовании, т.е. поездить хорошенько на газе, чтобы температура пара стабилизировалась, потом полный сброс настроек, автонастройка, настройка кривых, и на стоянку. На следующий день начинать настраивать температурную коррекцию так, чтобы пока пар холодный, коэффициент бы задирался вверх до нормализации смеси.
Как-то так мне думается.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:52
В этом вся и проблема, надо выбрать эталонную температуру, и под неё уже корректировать. Но как её выбрать если температура все время меняется. Сегодня тепло, по приезду домой, вынес ноутбук, открыл программу, температура двигателя(по мультику 90 градусов), температура газа 74 градуса. Пока стоял крутил температура газа поднялась еще на 2 градуса. Температурный датчик газа расположен в 10см от газовых форсунок. Возможно летом будет проще.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:03
Не, летом это не настроить.
Не гонись за точностью в градус. Не нужно это. Смысл в другом. Отстраиваешь идеальную работу на горячем паре. В идеале, нужно привлекать для этого сканер, чтобы следить за параметрами долговременной и кратковременной топливной коррекций. Просто двигаешь коэффициенты (на полностью горячем паре), чтобы топливные коррекции оставались такими же, как и на бензине. Потом полностью остужаешь машину, т.е. на следующий день, начинаешь настраивать сразу после перехода на газ, но уже правишь не основную кривую коэффициентов, а только кривую температурной коррекции, опять таки, чтобы вернуть топливные коррекции (которые обязательно начнут убегать очень далеко) к бензиновым значениям. И правишь эту кривую в нескольких соответствующих точках, по мере прогревания пара, сводя ее на нет к горячему.
Не знаю, может наоборот нужно, но мне думается, что основная настройка должна быть на горячую, т.к. пар прогревается довольно быстро, и настройка для холодного пара менее важна. У меня вообще нет этой функции, просто мирюсь с некоторым обеднением смеси в начале работы на газе. Обычно это происходит еще до начала движения, пока пинаю колеса и протираю стекла... Но иногда начинаю движение еще на бензине, и на газ переходит уже во время движения. Вижу по мультику, что лямбда валяется, но длится это не долго, пару километров, не наглею с педалью газа в это время и всего делов.
