Текущее время: 25.09.2025 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ниссан признал дефект
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:45
ДУБЛЬ 2!!!)) SR20DE косается эта тема???
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:30
У SR кондер встроен в трамблер. Это уже выяснили вроде, то ли в этой теме, то ли в другой подобной.
Если наблюдаются проблемы запуска в мороз, и все остальное исправно, то имеет смысл проверить исправность кондера. Можно снаружи навесной прицепить.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:26
наблюдается затрудненый запуск не только в мороз но и даже в плюс 10 х.. заведешь ее. а где та в трамблере именно кандер???
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:28
и как с наружи его повесить объясни пожалуиста, по ходу у меня эта проблема и выскочила год назад до сих пор не поиму что такое, датчики поменяны почти все
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 05:19
Нет у меня трамблера, не могу пояснить.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:05
PNW10
На моём SR20DE конденсатор есть в трамблёре, но есть и снаружи, на шлейфе. Ёмкость нормальная - 2,2mF. Примотан стеклолентой вместе с резистором на 22кОм.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 17:46
Storkman писал(а):
PNW10
2,2mF эта емкость на обоих этих конденсаторах? или в сумме? У тебя они были уже такой емкости?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 18:25
Внутри не знаю какой (если правильно помню, то не подписан он). Тот, что снаружи, такой и был.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 19:41
Да не важно где какой стоит. Нужно чтобы "не менее" было. Если снаружи нет, а проблемы с запуском есть, можно тупо снаружи добавить еще конденсатор и должно стать лучше, если причина была именно в этом.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 06:36
На QR20 кто нить менял данный кондер ? где же он все таки установлен
нун проверить, а то после -25 проблемы с запуском двигателя без автопрогревов ночью
подготовится нун перед зимой 2010-2011 :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 07:21
После -25 может уже и не конденсатор.
Искать его нужно в косе проводов, что по двигателю идёт, или к двигателю. Выглядит как прямоугольное утолщение на косе, изолентой примотанное. Так оно и есть на самом деле, кондёр изолентой примотан к косе.
Ещё вспомнилось на эту тему. Не менее важным в этом ключе является правильное "заземление" катушек зажигания. Для этого имеется черный провод с кольцом, зажатый под болт на головку двигателя. Вполне возможно, этот провод у кого либо может быть обломлен, не прикручен к головке, вообще оторван... Нужно проверить и убедиться, что этот провод имеется и исправен, т.е. надёжно прикручен к специальному месту на головке или рядом. У меня он прикручен к элементу крепления впускного коллектора, который, в свою очередь, прикручен непосредственно к головке.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 09:06
Тот что снаружи, где его искать. Опиши поподробнее или выложи фотку если не сложно со стрелочкой :)...или вот укажи на этой фоте где
PICT1586.JPG [ 428.99 КБ | Просмотров: 10763 ]
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 18:14
На этой фоте не видно. Камеру в правый нижний угол сдвинь. Коса из под трамблёра в сторону кабины идёт.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 03:53
может просто тогда уже не искать причин, а конструкция двигателя такая
я не знаю ни одного знакомого с QR20 который бы сказал, что у него машина в любой мороз заводится :)
ставятся оригинальные новые свечи с правильными зазорами, фильтра оригинал, масло оригинальное не паленое, хороший аккумулятор, промывка топливной системы.
чаго еще такого сделать пмеред зимовкой) ток однако теплый гараж в аренду взять или по старинке пользоваться в морозы автоподзаводом ночью :cry:
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 04:17
GR20 от моего варианта QG18 в смысле запуска отличается крайне мало, если вообще отличается. Мой запускается легко в любой мороз, когда всё исправно. Это практика.
Теория тоже не даёт никаких причин для ИСПРАВНОГО во всех отношениях силового агрегата, чтобы не запуститься в любой вменяемый мороз.
Другое дело, что для каждого экземпляра мотор/владелец, этот вменяемый мороз может быть разным. Мало кто уделяет достаточно внимания и усердия, в подборе ключевых, в этом отношении, компонентов, комплектующих и расходных материалов, к регулировкам и настройкам.
У меня за две зимы было два отказа в запуске. Оба по моей вине.
Первый - свечи вообще после покупки не выкручивал, даже ключа свечного не имел. Но проводил эксперимент, выясняя предел запускаемости своего мотора.
Морозы плавно усиливались, автозапуск я не включал. Наступило утро, когда жахнуло сразу -35 кажется, и мотор не захотел заводиться, хотя очень бодро и весело крутился. В добавок ко всему тупанул прилично, долго крутил стартёром, что только усугубило ситуацию. Благо своевременно вспомнился старый опыт, да и знания кой какие всплыли, бросил эти контрпродуктивные действия, уехал на работу с коллегой (пятница была). На следующее утро у меня уже был свечной ключ, свечи оказались с зазором более 1,5 мм, привёл зазор в норму, отсосал шприцем из цилиндров совсем немного бензина, мотор мгновенно завёлся, хотя мороз держался очень приличный (детали можно поискать, описывал ситуацию по горячим следам).
Второй отказ был прошедшей зимой, после 4х суток простоя без подогрева в первые числа января. Морозец был в диапазоне от -30 до -40 кажется. Попытка запуска двигателя приводила к погасанию панели приборов и щелканию релюшек. Даже приглашённый со стоянки сетевой "пускач" не изменил ситуацию. Пришлось снять батарейку, унести домой, отогреть, проверить ёмкость, дозарядить... После отогревания, по методике БОШ была измерена остаточная ёмкость заряда. Было не менее 80% заряда. Напряжение падало по причине катастрофического повышения внутреннего сопротивления батареи в результате глубокого переохлаждения. Теплая батарейка мгновенно завела двигатель, хотя морозы не ослабевали всю зиму. В результате выставил автозапуск на -20 градусов по температуре двигателя, исключительно для согревания батарейки под капотом. Больше ни одного отказа не было, хотя морозы стояли и покрепче, автозапуск срабатывал не чаще одного раза за ночь, обычно под утро, когда уже пора было не работу ехать.
С тех пор автозапуск у меня включен всегда. По температуре на -25 по двигателю, и по напряжению 11,5 Вольт.
Кстати, к предстоящей зиме купил более "горячие" свечи, с калильным числом 4. Чего и всем желаю.
