Текущее время: 26.09.2025 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил защиту на низ !?
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 22:06
Я когда тормоза прокачивал, машину заводил и в гараже становилось как-то теплее)) Ворота открытые и все такое) А когда еще включались вентиляторы))) Красота сразу была.. :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 19:53
Ёлки-палки, с таким "обогревом" ты когда-нибудь навечно в гараже останешься. Просто выхлопными газами отравишься! Не смотри, что на машине катализатор, СО/СН чертовски ядовитые газы, и действие их на организм очень страшно - отключается человек совершенно незаметно для себя, просто выключился и упал... Я не придираюсь и не указываю, просто знакомого парня за ноги еле успели из гаража вытащить, а откачивала уже "Скорая"... Хорошо, что в соседнем гараже компанией пивко пили, пока он на своей шестерке над карбом изгалялся, крикнули -глуши, выхлопом в нашу сторону потянуло - молчит, заглянули, а он на полу валяется без сознания. Сейчас головными болями мается страшными.... Уж лучше перенести на более тёплый день или одется теплее...
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 21:02
Правильно говорят, не шути с работающим двигом в гараже. До беды не далеко. Случае не единичные!! :evil:
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 04:30
Случаев просто огромное количество. И трупики получаются розовые, как живые. Причём частенько голенькие и парами... Любит у нас народ, которым приткнуться негде, в гараже "пошалить" с прекрасным полом...
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 07:10
+много.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 19:29
Вот, наконец-то поставил сегодня защиту...
Комментарий к файлу: Защита готова для установки на авто. Вырезал электролобзиком полукруг, чтоб не упирался глушак, ненужное отверстие под КПП закрыл куском алюминия на заклёпках, задний кронштейн закрепил на 3 болтика М6
Изображение 018.jpg [ 29.01 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Отверстия закрыл изнутри подходящими кусками петаллической сетки от какого-то большого воздушного фильтра. Меньше мусора по поддоны попадёт..
Изображение 015.jpg [ 25.77 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: После обработки кувалдой, наковальней и какой-то матерью получился вот такой кронштейн.
Изображение 011.jpg [ 25.51 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Когда крепеж переда защиты был готов, встал вопрос изготовления кронштейна для заднегот края. В гараже обнаружился вот такой кронштейн, толщиной около 2-х мм.
Изображение 009.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Отрезал кусок оцинкованной трубы диаметром полдюйма, длиной 112 см. На обоих концах нарезал стандартную трубную резьбу, на одном конце немного длиннее. Резьбовые концы плотно входят в буксирные проушины Веньки.
Изображение 006.jpg [ 23.91 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Защита до установки. Стандартная алюминиевая для 2108 и его семейства.
Изображение 002.jpg [ 502.37 КБ | Просмотров: 10046 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 19:33
Какого-то хрена получилось сообщение задом наперед :? ...
Комментарий к файлу: Пробная поездка показала, что нтчего не брякает( этого я опасался), вибраций нет, за неровности дорог не цепляется.
Изображение 026.jpg [ 28.33 КБ | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Вид совсем снизу, а вот сзади не смог подлезть, яма коротковата и на улице уже темно
Изображение 023.jpg [ 36.85 КБ | Просмотров: 10046 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 20:01
Трубу взял оцинкованную, длиной 112,5 см, диаметром полдюйма(15мм). Но обоих концах трубы нарезал обыкновенную трубную резьбу, на одном конце немного длиннее, получилось около 5см с одного конца и 7...8 с другого. Потом пришлось трубу немного согнуть почти посредине, так как мешали болты крепления "лыжи".Трубу вставил в буксирные проушины и зафиксировал обычными соеденительными муфтами для водопровода :D дешево и сердито. На трубу с помощью пластиковых стяжек подвесил передний край защиты, выровнял, стяжки затянул до упора. Снял всю конструкцию, просверлил 5 отверстий в трубе, закрепил защиту болтиками М6 с гайками и гроверами. Затем занялся обследованием предполагаемого места крепления заднего края защиты. Попутно выяснилось, что нужно вырезать кусок алюминия под упирающийся в защиту глушитель и особенно его гофру. С задней стороны "лыжи" есть отверстия, одно из них подошло почти идеально - не слишком высоко и практически по центру заднего края защиты, к тому же в него удалось вставить могучий и длинный болт М12. Прикрутил сделанный кронштейн к защите, примерил. Немного разогнул весь лист защиты, чтобы меньше топорщился вниз(он согнут под небольшим углом почти по центру). Пришлось сделать ещё по небольшому вырезу с каждой стороны защиты под рычаги подвески, опасался, что при езде будут цеплять за лист. В защите были два отверстия диаметром примерно 10 см, одно совпало на сливную пробку картера двигателя, а второе заглушил кусочком алюминия на заклёпках. Ряд отверстий в переднем краю защиты, предназначенные, видимо, для вентиляции, заделал с помощью металлической сетки от отработанного воздушного фильтра какого-то могучего двигателя, теперь в гараже нет удобнейшей банкетки :) На задний край "лыжи" наклеил несколько кусочков сплена, толщиной около 1,5 см., установил всю конструкцию, закрутил болт сзади, затянул муфты в буксирных проушинах. Сделал пробную поездку, всё нормально. В дальнейших планах сделать всё-таки 2 кронштейна по углам заднего края защиты, и наклеить на лист внутри немного какой-нибудь шумки, и теплее движку будет, и уж точно вибраций не будет.
Из инструментов потребовались маленькая болгарка с отрезным диском, электролобзик с полотном по металлу,электродрель, комплект резьбонарезного инструмета для труб(не было под рукой сварки, а мотаться на дачу, где стоит сварочный транс, лень), молоток, наковальня, ключи... Ну и желание сделать всё это.
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 21:16
Бурные, продолжительные аплодисменты!!! 8-)
А это слёзы от зависти :cry: Только из леса выехал - травы с грязью под днищем тонна :evil: Что меня туда? Выделывался :D
Где почём алюминиевая ? Я только железные видел.
У себя хочу ещё гофру глушителя прикрыть - один раз уже переваривал.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 05:35
Алюминиевая, немного б/у(не понравилась клиенту, меняли на стальную) досталась бесплатно, подогнали парни в конторе, где работаю. Есть и стальные такие же примерно по по форме, думаю, их тоже не проблема поставить. Можно посмотреть по автомагазинам, что торгуют запчастями для ВАЗовских моделей. Ценник в нашем автосалоне 1000 руб, по магазинам наверняка дешевле. Стальная намного жестче, на ней пара продольных рёбер жесткости отштампованы.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 06:16
Вообщем я не совсем так написал как было, но вообщем у меня только морда и немного водительская дверь в гараже были, остальная часть кузова (по длине рассматривать), была за пределами гаража! Так что все в порядке! Выхлопнми задыхаться не приходилось;)
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 06:18
Ребят, ну так скоро дойдет до разработок "все днище от переднего до заднего бампера защит";)
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 06:31
Подбери шланг какай-нибудь, длиной метров 3...5, по диаметру чтоб на глушак одевался, и выведи его из гаража. Это намного гарантированнее, чем полузагон машины в гараж, выхлопные газы точно не задует ветерком обратно. А по защите - всё стандартно, на всех машинах так. И зимой движку теплее будет, как прошедшая зима под -40... на одном бензине разориться можно. И выбора нет: или мучаешь автомобиль и ездишь в тепле на работу-с работы, или щёлкаешь зубами на остановке, дожидаясь автобус, который может и не приехать из-за поломки. По моей работе вообще вариантов нет - автобус только один, и ждать его в поле на свежайшем морозе с ветерком...
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 07:32
Вот этим советом точно никогда пользоваться не надо!!! У меня у коллеги на работе друг так задохнудулся! А по логике вроде бы так всё правильно сделал!
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 09:14
mad_bender писал(а):
продай мне.а.
до москвы тебе сколько доставка встанет?
