Текущее время: 29.09.2025 15:40
 Заголовок сообщения: Глюк приборки + решение проблемы
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:21
Остановился выйти в магазин - заглушл, открыл дверь, слышу пищит напоминалка включеных габаритов. Пытаюсь выключить габариты - а они и не включены вовсе. Далее пытаюсь всё сделать заново - завел и первое что вижу - стрелка топлива на нуле и лампочка горит!!!! Заправил полный бак утром! начинаю очковать, что бак пробит(день назад словил шпильку в заднее колесо). Успокоился, поехал на заправку - 8 литров залилось и отсечка! Бак полный! Дальше смотрю... Счётчик одометра вместо 160000 показывает 999999. Сбросил клемму АКБ - не помогло! Не работает подсветка панели приборов но габариты, ближний, дальний, подсветка климата работают нормально. Глюк другой - с заглушеным двигателем и включеными габаритами предупреждалка не пищит - пищит наоборот когда выключены. HEEEELP! Юнион моторс почему-то сказали, что не смогут прочитать мой комп - меня это удивило - 2003 год. в Джапан карс не хочу ехать - негативный опыт не раз! Надо до завтра определиться что делать!
Догадка моя - у меня подглючивает дросельная заслонка не мог ли я комп подпалить?
Nissan Avenir QR-20 MCVT-6 2003. VIN: RW11-001416. Машина для удовольствия!
Ford Taurus Station Wagon 1994. Для работы.
Последний раз редактировалось AntonioTaurus 24.08.2010 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:07
Да тут полный 3.14здец какой-то... По другому и не назовешь...
Вряд ли тут по залонке что-либо... А вот на счет компа и какого-либо замыкания вполне вероятно...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:01
То есть я так понял кроме приборки и зуммера все нормально работает?
Если так то комп диагностика ничего не даст, она приборку не видит. Пробуй снять приборку и посмотреть визуально что с ней, мож где что сгорело ярким пламенем и копоть оставило, а мож контакт плохой где, мож влага попала откуда, и т.д.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 10:51
Сегодня свежим взлядом увидел, что на приборке вообще ничего не работает кроме индикаторов. Все стрелки на нуле, спидометр не крутит :(
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:17
не паникуй, разбирай приборку и тщательно проверяй все контакты и соединения.
Чаще всего из за этого и бывает...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:45
Ко всему этому машина одновременно стала жутко тупить и глохнуть - странные совпадения.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:05
У меня такая проблема была ! Точь в точь . Проблему ищи в приборке или ищи мою тему . Если коротко как сказал мастер - ковырялись в приборке - отошла микруха и что-то там подпоял . Дал пожизнинную гарантию ! 8-)
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:27
Если это оно viewtopic.php?f=1&t=6047&start=0&hilit=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA то там у тебя не описано, как он это делал.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 18:19
СДЕЛАЛ!!! завтра фотки выложу! Довольный еду с работы домой!
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 11:54
Не получилось "Завтра", вот сегодня.
http://picasaweb.google.ru/AntonioTauru ... directlink
Решился я снять и разобрать приборку. Стекло снимается легко - оно на защёлках, а вот снять стрелки не погнув и не поломав - трудновато. Нужо приспособление похожее на то, что выдергивает канцелярские кнопки, но я сделал руками и отвёрткой. Все стрелки выдернулись нормально кроме одной, которая выдернулась вместе с осью из ротора. Это не страшно - главное потом нащупать отверстие. Далее откручиваем сзади золотистые шурупы и разъединяем детали - их будет три - сама плата, белая рамка, в которой торчат длинные ручки кнопок - надо придерживать чтоб не выпали и черная защитная панель.
Далее я пропаял ноги разъёмов - припой на них содержит больше свинца - потому греть надо хорошим паяльником. Потом феном прогрел две микрухи - одна большая и поменьше - на фотках видно. Они залиты какой-то липкой хернёй, чтоб не окислялись. Пропаял ноги индикатора АКПП. Собираем обратно. Результат виден на фото.
Комментарий к файлу: Ночная без стекла.
IMG_0488.JPG [ 811.25 КБ | Просмотров: 8870 ]
Комментарий к файлу: Уже показывает.
IMG_0487.JPG [ 623.6 КБ | Просмотров: 8870 ]
