Текущее время: 26.09.2025 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:56
and-solo писал(а):
Просто получилось, что купил еще той осенью. А читать про них стал недавно. Ну не выкидывать же. сколько выдюжат отпишусь. А вот из крауновских сайлентов делал-даже очень нравилось.
and-solo у меня к тебе три вопроса:
1) напиши размеры сайлента у Т-Крауна, если остались. для того чтобы определить объем работ по переделке.
2) задние стойки какие поставил (фирма и номер)?
3) пружины менял?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 05:17
1.Размеры не помню, но по ширине наружной обоймы как раз наш размер.Токарь сам померил внутрений посадочный размер в рычаге и лишнее снял с сайлентблока( десятые доли миллиметра). Втулка чуть короче - отрезал от втулки старого сайлента и надставил.У этого сайлента упорная юбка - её тоже оставил. результат - гут.
2.Стойки поставил обычную каябу G Xcel - стало намного жестче.Хорошо что спортивные не стал брать.
3.Пружины менять не стал т.к. еще в норме. У меня пробега то 60тык.
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 23:37
Кто подскажет где в москве есть мастера по замене сайлентблоков, желательно с опытом. И развал сделать бы не мешало. Не в один сервис обращался, очень многообещающе, только неуверенно. Подскажите пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 22:23
А что в экзисте тоже нет сайлентблоков задней подвески?
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 2wd sr20
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 09:16
зайди на экзист и посмотри, потом расскажешь.
в оригинале должны быть рычаги в сборе.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 15:46
вчера наконец поменял задние сайлентблоки , заказывал в exist.ru по 980р за штуку,производитель FEBEST. Для запрессовки был изготовлен простейший пресс состоящий из домкрата и металлической рамки сваренной из кусков швеллера, так же заказал токарю шайбу диаметром чуть меньше посадочного места, она будет нужна для выпрессовки и для запрессовки.
DSC00585.JPG [ 100.37 КБ | Просмотров: 11265 ]
DSC00584.JPG [ 122.98 КБ | Просмотров: 11265 ]
AVENIR SALUT X, W11, QG18DE, 1999г.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 10:02
Приветствую! А тут есть из Барнаула или Новоалстайска, кто менял задние сайлентблоки большие которые самые??? Вчера пол города изъездил не нашел(( Может подскажите где есть?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 10:26
Спроси в Алтайской ветке дрома.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 12:11
Ну вот и сдохла ASVA. Два года только отходил большой задний правый сайлент (левый родной еще) что-то около 35000 тыс.км. Сейчас сердечник отдельно, обойма отдельно.
То то чуствую в поворотах гулять стала, облазил все и нашел разорваный надвое сайлент.
Чувствую придется разоряться на контрактную ступицу.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:09
Думаю, что это неплохо. У меня жутко потрескались родные, вот тоже не знаю чем их заменить. Мож полиуретан?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 13:29
У родного давно за 200 пробег перевалил, а менять каждые два года это говно денег не напасешся. Ступица в сборе дешевле всяко.
Полуеретан могу подсказать где есть в Новокузнецке, но толку тебе с того.
Я думаю и у вас оно есть и дешевле
СообщениеДобавлено: 02.07.2010 08:54
И сколько по времени заняла замена сайлентблоков? я тоже купил себе фебест по 860р шт. нужно менять, на сервисе сказали всю заднюю подвеску надо разбирать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 04:59
На выходных тоже затеял замену задних сайлентов, те, которые в рычагах по одному стоят. На больших ступичных рычагах решил не менять, а просто контрактные поставил с вингроада (тут мне проще), тем более цена по 500р за штуку. Ставил полеуретан. Цена 450 р за один. Предварительно решил заехать на яму и обследовать болты, развальные закисли напрочь - купил пару по 300р и две шайбы к ним по 160р. Верхние открутились хорошо и болты там как новые - очень удивило. Процесс осуществлял на даче, потратил времени часов 12. Сложность была с отрезанием правого болта, первое это мешает глушитель, пришлось срезать пару болтов в районе водительской двери, второе мешает крюк к которому глушак подвешивается. Еще изготовил тривиальный пресс из двух кусков 12-го швеллера длиной 40см и 4-ех шпилек М14. До середины прессовал сайленты шпильками, а потом 3-4 удара 2-ух килограммовой кувалдой как правило было достаточно. Все собрал поставил, виляние попы пропало - доволен. Вывод процедура не сложная, делается элементарно самому. Идеи почерпнул тут, за что спасибо товарищу, который поклал этот опус в сеть.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 11:27
я тоже этим способом менял с/б. но пришлось самому этот способ придумать.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:11
Можно разжевать? Что от чего подходит??? Очень интересно и актуально.
