Текущее время: 27.09.2025 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что с тормозами!?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 17:51
Остановился на светофоре, держу ного на тормозе, все как обычно. Вдруг педаль проваливается до самого пола, машина стоит на месте. На следующем тоже самое, торможение отличное, но секунд через пять педаль опять в пол. Вот думаю может что с вакуумным усилителем?
Изображение Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Что с тормозами!?
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 18:45
Похоже на то, а может ГТЦ... ТЖ не вытекает нигде? Хотя собсно тогда не тормозила бы машинка...
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 19:13
Жидкость не убывает, все сухо. Читал на других форумах, у многих такая проблема. Стал замечать что в последнее время обороты холостого хода стали немного меньше - может в этом причина? Такое ощущение как будто педаль втягивает в пол, жидкость менял, все прокачивал.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 06:59
А а бы не стал так рисковать с тормозами, у вас в Новосибе ГТЦ в сборе в вакуумником стоит 1000-1500 в наличии.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 09:43
А что, раньше педаль не уходила немного вниз через какое-то время? У меня с первых дней так система работает: если держать педаль с одним усилием, то через какое-то время педаль немного становится мягче, хотя сила торможения остается прежней, но педаль уж точно не до пола уходит. Знаю, что у многих точно так же работает. Видимо, япы это сделали для того, чтобы ноги не уставали при длительном держании педали.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:09
Хм. У меня ничего подобного не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 16:28
Наблюдается, наблюдается!
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:12
Да есть такое дело, сегодня специально засекал ничего такого не повторилось, немного проваливается и все. Еще заметил что кондиционер когда включен то проваливается больше.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 09:58
Когда включен кондей, то обороты повышаются, увеличивается разрежение во впускном коллекторе и. следовательно, вакуумный усилитель тормозов начинает "лучше" работать и больше помогает. А мы это чувствует по тому, что с одним усилием педаль нажимается больше.
А проваливается педаль потому, что манжета Главного Тормозного Цилиндра пропускает (жидкость иногда вытекает в вакуумник и попадает в колектор, а иногда не утекает и возвращается обратно). Эта проблема знакома всем владельца отечественных авто. Меняют манжеты в ГТЦ и всё. Наиболее ответственные меняют и тормозную жидкость. Спросите, зачем? А потому, что она очень гидроскопична (впитывает влагу) и со временем в ней появляется всё больше и больше микропузырьков влаги. А это очень чревато, так как нагретая тормозная жидкость более 100 градусов (не так редко это и бывает при торможении) моментально эти пузырьки "взакипает" и вместо пузырьков с влагой получаем пузырьки воздуха, которые под давлением схлопываются. Вот так два раза нажал на педаль, "накипятил" в системе пузырьков воздуха и на третий раз педаль провалилась - вместо прижатия колодки тормозная жидкость сжала пузырьки.
Не зря все производители рекомендуют менять тормозную жидкость раз в 2-3 года.
Так что мой совет:
1) Разобрать ГТЦ и поменять манжеты
2) Поменять тормозную жидкость.
Привожу скрин ремкомплекта для W11. Стоит он оригинал 2000...3300 рублей, но можно заказать фирмы Seinsa, который будет стоить всего рублей 200 (скорее всего только резинки там будут, но они-то и нужны)
ГТЦ.JPG [ 82 КБ | Просмотров: 13077 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 11:21
Небольшая поправочка: "гиГроскопична"
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 02:39
WTF! Жижу меняю стабильно раз в год, все тормоза уже поремкомплектил, все вроде дб ок, а оно вон че!
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 08:27
Может быть царапина на стенке ГТЦ? Или цилиндр уже не круглый, а овальный стал...
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 10:24
Вакуумный усилитель здесь не при чем, если он не работает, то педаль наооборот не продавливается, скорее всего, как выше было уже замечено, где то тормозуха из ГТЦ под давлением просачивается опять в бачок ГТЦ, тем самым сбрасывая давление и педаль продавливается глубже. Выходов два: ремкоплектить, либо менять ГТЦ.
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 20:32
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
Купил по весне Авенирку, всё было тип-топ, через какое-то время, при нажатии на тормоз, раздаётся какой-то хруст... (правое переднее колесо).Тормозит машинка как надо! Но чё это за фигня никто сказать не может! Заезжал в сервисы, смотрели всё в норме типо... Думал может колодки г..., поменял все по кругу. (немного поедены задние барабаны и передн. диски, но не сильно) Правда при замене выяснилось, что колодка передн.правого колеса деформировалась (прогнулась, так что колодка отслоилась от пластины на кот. крепиться с двух сторон!!!) На новых колодках неделю от ездил, норма, но вот вчера буквально опять этот хруст!!!!
В чем тут дело!??? Помогите разобраться!!!! Спасибо!
NISSAN-AVENIR - ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 23:28
aart-zone писал(а):
ЛЮДИ!!! ПОМОГИТЕ!!!
Очень похоже на подклинивающий суппорт. Он заклинивает колодку и срабатывает ABS, которая и "даёт" хруст.
