Текущее время: 05.09.2025 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная работа АКПП
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 05:49
Не в щелчках дело, а в элементарной кинематике подвески и передаточных числах шестеренчатых передач.
Никогда не поверю, что у тебя не подклинивает при такой постановке, пока сам не убедЮсь. Просто это на ЧУДО сильно смахивает. Напомню, я МЕХАНИК!
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:30
Полностью соглашусь с vtral в плане порядка парковки. Сперва нетраль, затем стояночный, затем отпускаем педаль тормоза. Машина держится теперь только за счет задних колодок, передние ослаблены и машина немного в одну из сторон "уходит". Вот после этого "устаканивания" нажимаем на педаль тормоза и спокойно ставим в "P".
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:47
братцы, ну что вы мне рассказываете!
У меня при нормально затянутом стояночном тормозе ничто никуда не уходит и не закусывает, ответственно заявляю!
Если недотянуть, то да, такое может быть и даже бывало несколько раз. Плюс при стоянке на уклоне я еще и колеса всегда поворачиваю...
Не понял, с какой целью еще раз нажимать педаль тормоза?
Вреда не будет, безусловно, но и пользы не усматриваю. :?
Машина уже на стояночном тормозе зафиксирована и неподвижна, уже нет причин для подклинивания блокировки коробки, можно просто и без затей врубать парковку. Рычаг коробки из N в P двигается без нажатия тормоза.
Что есть в нашем случае, то и рассказываем. Не врем же мы, в конце то концов.
Единственное объяснение твоему случаю могу придумать - стечение обстоятельств. Направление движения перед постановкой, направление и угол уклона, еще чего нибудь.
Через нейтраль - пофиг любые обстоятельства. Если машина стоит на нейтрали, значит уже не закусит. Таков принцип действия парковочного блокиратора, и только так должно быть написано в мануале. Если не так, то это косяк производителя, ибо противоречит физике процесса.
Последний раз редактировалось vtral 26.05.2010 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:52
разве блокиратора нет(т.е. такого который не дает без тормоза переключать передачи,он ещё щелкает када на него нажимаете)?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:59
Блокиратор есть, но он блокирует обратное переключение, из P в любое другое, без нажатия тормоза.
Из N в P чтобы переключить, достаточно нажать большую кнопку на рычаге АКПП.
Последний раз редактировалось vtral 26.05.2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:05
ты из N в P проходишь через R, все время без тормоза переключаешься?нормально выходит? =)
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:08
У меня, чтобы из N в P переключить, достаточно нажать большую кнопку на рычаге АКПП. Только что сходил проверил.
У тебя коробка другая - вариатор, может и по другому быть, не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:55
На вариаторе алгоритм переключения режимов коробки тот-же. Через педаль тормоза только с парковки. Без нажимания кнопки с драйва на нейтраль и обратно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:00
Ну, я за вранье и не думал даже, просто может ручник хреново держит вот и закусывает.
С чего бы машине скатываться, если она на ручнике стоит? А если не скатывается, то и не закусывает ничего.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 08:01
Не понял, с какой целью еще раз нажимать педаль тормоза? .......Рычаг коробки из N в P двигается без нажатия тормоза.
Да как-то и не задумывался, как-то машинально делается и все :D Надо будет попробовать ;) А вот без нажатия кнопки точно не переключается.
Проверил, действительно без нажатия на педаль тормоза можно из N, нажав боковую кнопку, переключить в P :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:53
+100. С нормально затянутым ручником машина никуда не скатывается вообще, проверено на разных уклонах. Никаких плясок с нейтралью и проблем с закусыванием на парковке вообще не было. Смотрите тогда ручник. Либо там левые люфты выбираются, либо ручник не блокирует плотно колеса.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:59
тут он имел ввиду скорее не скат а некое "устаканивание" машины
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 02:54
Именно, "устаканивание".
Был вопрос почему клинит рычаг, был ответ на это.
У каждого своя голова на плечах есть, если есть. Я нашел способ постановки, при котором закусывание не возможно в принципе, меня он устраивает. И еще многих, кто понимает в механике, тоже устраивает. Остальные сами себе злобные буратины. :)
Про люфты и прочие притягивания за уши - на год машинки глянь. 11.2004. До люфтов ей еще ездить и ездить.
Возможно полный привод такой нюанс создает.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 09:56
У меня передний привод, но тоже может закусить, если не "устаканить". Я так думаю, что как-бы стояночный не держал "мертво", но после отпускания педали тормоза, передние колодки перестают держать машину, на задние колеса приходится бОльшая нагрузка, могут покрышки немного "изогнуться", что хватит для миллиметрового сдвига передних колес. Ну а с учетом всех передаточных чисел сдвиг "первичного" вала будет больше. Вот такое IMHO :)
