Текущее время: 27.09.2025 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:05
Несброшенные раньше фото стоек с цифробуквами. Могу завтра попробовать посмотреть, куда какую поставили.
4.jpg [ 84.24 КБ | Просмотров: 8931 ]
3.jpg [ 84.46 КБ | Просмотров: 8931 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:23
Повторю вопрос. Задняя подвеска Мак-ферсон или нет? Кто хочет пнуть, напишите чтоб я учил матчасть. Кто хочет помочь- просто ответьте. Далёк я от техники, может с Вашей помощью что ни будь пойму :? .
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 08:07
Нифига на фотке непонял где номерок!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:21
Irkut писал(а):
А чего Вам енти не подходят номера-KYB 341357.Езжу на них,нормально все отрабатывают.Или всем оригинал подавай.
Привет. Стойки у тебя еще живые? отзыв пожалуйста
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:26
На внешний вид обе стойки совершенно одинаковы. Но есть разница в форме и глубине запрессовки сайленблока. Парни ориентировались по букво-цифрам, они видны внизу после грозных подписей на корпусе амморта. Интереса ради гляну вечером на старых стойках маркировку.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:41
Vic72 писал(а):
Задняя подвеска Мак-ферсон или нет? Далёк я от техники, может с Вашей помощью что ни будь пойму :? .
:lol:
Вот чудак-человек!
Нет, не Мак-ферсон! Полегчало? :lol:
Какой смысл задавать вопросы, если ответами воспользоваться не можешь. Как ты спрашиваешь, и как тебе вынуждены отвечать, результат возможен только один - ты запутаешься еще больше в этих технических терминах.
Пока ты САМ, молча, не задавая вопросов, не освоишь хотя бы минимальные азы - толку не будет.
В любом правильно поставленном вопросе, содержится не менее половины ответа. В твоих вопросах, ответов не просматривается. Для чего они задаются - совершенно не понятно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 14:35
Как стойки ведут себя? стуки есть? пружины старые? (NSF9114)
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 18:59
vtral, ведь можешь же отвечать, хоть и леча взрослого человека :) . Вопрос был прост. Прост и ответ. В инструкции Каябы расписано для двух типов стоек. Прокачать я сумею. Для этого надо было знать тип стойки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 06:00
[/quote] Как стойки ведут себя? стуки есть? пружины старые? (NSF9114)[/quote]
Отлично. Пружины старые, кстати, весьма мощные, хотя парни говорили, что сзади пружинки можно сжать чуть ли не голыми руками :) а потом работали стяжкой и удивлялись.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 14:59
Avenir писал(а):
Кто нибудь заказывал стойки с этого магазина, ценники вроде гуманныеhttp://www.1001z.ru/search.html?article=56210-WA985&term=0&smode=A&sort___search_results_by=final_price&search.x=17&search.y=2
я там там постоянно заказываю железки. все нормально, забираю у диллера в туле.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:16
И какие там типы расписаны?
Два типа, это двухтрубный, и однотрубный. Все. Других типов, по крайней мере в широком хождении, нет. Узкоспециальные рассматривать нет смысла вообще. Кто ими пользуется, тут вопросов точно не задает.
Стойка (МакФерсон в том числе), амортизатор - не имеет значения. Это внешнее конструктивное исполнение. Внутри они все одинаковые, принципиально. Прокачиваются тоже все одинаково. Про исключения уже говорил.
Тяжело в лечении, легко в гробу. :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 06:02
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
vtral тут написано мак-ферсон, и всех остальных. Поскольку я не разбираюсь в этом, я и задаю здесь вопросы. Ты ведь можешь просто ответить,(причём очень профессионально), но почему-то за одно пытаешься воспитывать. Не все же с детства в железе копаются. Я первую машину купил, когда мне было 35, поэтому пытаюсь потихоньку сам постигать. Твои же слова: что луче самому делать, чем в сервисе.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 11:03
Это ты так воспринимаешь. Я лишь пытаюсь направить на путь истинный. Как инструктор на горной тропе, когда нет времени на сантименты...
Давно пытаюсь начать игнорировать подобные вопросы, но опять не выдерживаю.
Безусловно, сам сделаешь лучше.
В железе с детства копаюсь, это ты верно подметил. В результате не научился ножкой расшаркивать. Рублю правду-матку, не взирая на лица и регалии. У каждого свои недостатки. Кто в технике не шарит, кто в дипломатии. Так что не обижайся. Главное, что движешься в правильном направлении. Удачи.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 14:45
по поводу nsf,или как их там,я если честно не в восторге,проехол тыщ 60000,жёсткие они сильно в багажнике всё гремит,да и цена(брал не помню 3000-3200) ВЕЛИКОВАТА.Вот когда контракт ставил от wd,вместе с пружинами ,тогда нищтяк было (правда убил их месяцев за 7 ,грузы возил не менее 200 кг) ни стуков,ни бряков,тишина,что в -30 что в +30. Сдаётся мне что nsf точно китай а не внутренний рынок.ИМХО
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 16:37
подделки есть везде и всего, этого не нужно исключать. И делать вывод о всей линейки товара, что они гавно не правильно.
