Текущее время: 28.09.2025 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:57
Нет, разъемом все впорядке, он крепится , как бы сказать, самозащелкивающимся рычагом на разъеме, но я попробую ещё раз подключить комп.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:03
Кроме микросхемы,бывает, что выгорают рядом дорожки. Внимательнее смотри на плату контроллера. Да и на форуме поищи, мастер177 много фоток выкладывал, поэтому я выше и спросил: твои ли это фотки. Очень похожи.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:09
Да, проверял перед пайкой, одна отвалилась от платы, пришлось перемычку припаивать.
DSC00049.JPG [ 62.49 КБ | Просмотров: 6204 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 06:52
2200 нормально, зато негорелый комп.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 19:46
Я так понимаю спалили электронное управление ДЗ? а тем у кого механическая это не грозит??
что подстерегает при чистке механической заслонки???и чем её чистить?? можно не снимая чистить или обязательно снимать???)))
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 21:46
здесь и так механическая ДЗ
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:07
ууупс, ога механическая, посмотрел картинки! просто заострил внимание на боге горелом, так куда там не лить ничего??? чтоб не попалить, для чайнегов поподробнее, дроссель никогда не снимал.
и предыдущие вопросы в силе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:21
шаговый двигатель не лить
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:28
что подстерегает при чистке механической заслонки???и чем её чистить?? можно не снимая чистить или обязательно снимать???)))[/quote]
Посмотри здесь http://foto.drom.ru/5564/ замена прокладки и чистка дроссельной заслонки, кстати в выходные менял прокладку и чистил дроссель на своей.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 09:53
Пререпроверил я еще раз, дорожки на компе еще раз перезвонил. Подключил компьютер к машине, результат тот же. Но компьютер живой, сигнал на безанасос идет, питание на MAF есть. По схеме нашел что реле ECM отвечает за включение сигнала на трамблер и датчика холостого хода. Искал проводимость жгута, получилось так что по одному проводу на реле нет 12. а реле 6-ти контактное, решил сделать перемычку там где есть 12 и зря. непроверил правильное расположение ног реле и поставил перемычку между 1 и 2 ноги. После этого сгорел предохранитель под капотом на 15А. и не вкючается комп (лампочка chek не горит), не включается насос ни реле ECM. Получается так что я напрямую подал +12 на комп минуя реле. Что может вылететь из сроя на компе при таком маневре?
DSC00050.JPG [ 41.48 КБ | Просмотров: 6183 ]
DSC00051.JPG [ 38.32 КБ | Просмотров: 6183 ]
DSC00052.JPG [ 48.9 КБ | Просмотров: 6183 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 20:03
Дурная голова рукам покоя не дает?
Ты мог спалить еще один ключ в ECM, который (через вывод 31 по твоей схеме) удержанием питания на себе самом, через это реле, занимается...
Даже не "мог", а скорее всего спалил, ибо предохранители на 15А просто так не сгорают...
Тебе нужно было соседний предохранитель горелый заменить, а ты полез перемычки ставить. Не разумно это, перемычки... Если нет питания - нужно искать причину, а не подавать его туда окольными путями. А если уж решился подавать, то сто раз убедись, что подаешь именно туда, куда хотел, а не туда, куда ближе и легче...
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 04:19
Полностью с тобой соглаен. А предохранитель мне кажется и был сгоревший, я его просто не доглядел, потому что у кого такая проблема была полюбобу горел предик. Ну да ладно купил я комп за 2200р от TINA , разобрать комп мне не дали, хотель набор микросхем посмотреть, сказали если работать не будет деньги вернут. На моём компе написано MEC12-112 A1 а на купленом MEC12-010 F5, разъем компов одинаковый, вот и думай, он не он. Двигатель TINA SR20DE CVT.,такойже как у меня. В общем сегодня поставлю а потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01.04.2010 03:31
Поздравьте меня, мой AVENIR опять в строю! :) Компьютер подошел. Сейчас машина ездит как подорванная, резкая на разгон стала. Обороты ХХ чуть завышены, где то 850. Хололстому ходу ещё пока не обучал. Купил новую прокладку КХХ, попозжа поставлю, не нравится мне этот герметик.
В общем мои расходы:
- КХХ 3500 р.
- Компьютер 2200 р.
- Прокладка КХХ 200 р.
ИТОГО 5900 р.
DSC00053.JPG [ 42.8 КБ | Просмотров: 6158 ]
