Текущее время: 27.09.2025 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары на праварульной машине:
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 18:59
Пардон, цветовая температура конечно.
Это условности, на самом деле, но без них никуда в технических вопросах.
Галогенки довольно быстро сгорают. У меня с лета поставленные фирменные лампочки, уже три из четырех сгорели. Проехал не больше десятка тык. Фары всегда включены. Если взять среднюю скорость 50 км/ч, то получается всего 200 часов наработки. Это реальность.
Вот соображаю теперь, как облегчить режим включения для ламп, т.к. все моменты сгорания видел лично, все в момент включения.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:22
Нашел маркировку на блоке фары начинается на "Н" тобишь галоген, и на каждую линзу типы ламп, на ближний D2R, дальний Н1, на ближнем на линзе написано ксенон!
D2R так понимаю только ксеноновые лампы?
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:37
Облазил всё стекло, пустое только две надписи nissan и ICHIKOH
последняя это Японский производитель головного освещения авто.
Вот их последняя тема! ХАЧУ!!!!
http://mobiledevice.ru/AFS-Ichikoh-Indu ... -svet.aspx
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:54
KUVAKA на стекле нет ничего, под капотом сверху на фаре над каждой линзой маркировка ;)
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 12:06
Так-же махом сгорели лампы Осрам (косяк был мой, ставил голыми руками, а положено в новых чистых х/б перчатках), сейчас стоят Маяк и Филипс уже года два ходят без проблем.
Если не трогал стекло ты, могли продавцы. Я теперь перед установкой ламп головного света, обезжириваю их спиртом.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 12:58
Всегда лампы спиртом протираю перед установкой, т.к. не знаю наверняка, лапал ли их кто. Сам баллон никогда не трогаю руками. При установке ведь за цоколь держишься, за стекло вообще нет необходимости держаться.
Кстати да, у меня Osram и погорели. Когда взамен их новые покупал, продавец сказал, что на этот бренд много нареканий, возможно подделки везут. Купил Филлипс на этот раз, посмотрим как будут работать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 13:29
У меня стоит заводской ксенон коректор правда не автомат а ручной и регулируется от 0 в - в сторону + регулировки нет. Ездили и по широким трассам и по узким никаких проблем нет
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 01:02
Да, на самой фаре на корпусе написанно где какая лампа должна стоять...
Но вот что делать если какой то нехороший человек всё затёр крупной наждачкой по всему корпусу фары и теперь ничего не видно - было там что то или нет...
Да и был ли вообще этот нехороший человек с нождаком???
И как теперь узнать где маркировку искать????
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 04:56
Без обозначений, просто глядя на гнездо под лампу не догадаешься разве, под какую именно лампу изначально рассчитан отражатель? ;)
Ни одна галогеновая лампа, без подгонки напильником, не встанет в гнездо под ксенон.
Справедливо и обратное. Любая ксеноновая лампа, которая имеет цоколь лампы галогеновой - является колхозом и ведет к лишению ВУ.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 11:31
У кого родной ксенон на Вене.
Кто нить галку со встречки убирал???
И как это на ксеноне сделать?
Просто раз ксенон поставлю, слепить не очень хочется встречных...
Эт я галагеном готов, а ксеноном нет ;)
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 12:00
а фары венины с ксеноном купил ужо? иль ты решил поддержать рублем нашу родную советскую милицию? :?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 12:31
Пока я поддержал тарговцев галагенками.....
Но фары буду покупать точно... вот и вопрос встал.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 12:36
и кстати ещё...
получается колхозить ксенон на дальний тоже можно?
ведь дальний свет ваще никак не регламентируется...
хоть 100Вт хоть что туда вкорячивай...
я прав :? ?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:05
SKorpion писал(а):
и кстати ещё...
я прав :? ?
думаю что неправ...
Это всё изменения несоответствующие заводом изготовителем...
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 17:14
По другой причине не прав.
При каждом ТО должны проверять фары по всем правилам. Так редко делают на самом деле, но обязаны всегда.
Так вот. Регламентируется сила света в разных точках измерительного экрана. Причем для рабочих областей, где освещение быть должно, регламентируется два значения на точку, т.е. не менее и не более. А для не рабочих областей, т.е. там, где должна быть тень, регламентируется только верхнее значение, т.е. не более...
Колхозный ксенон никогда не пройдет этот тест по темным областям. Как не пройдет этот тест грязная фара, сильно пошорканная фара, и даже, возможно, совершенно исправная фара, в которой лампочка встала с перекосом...
Линзовые галогеновые фары, как правило, по темным зонам имеют огромный запас. Фары без линз - обычно на грани допустимого. Нормальный линзовый ксенон легко проходит эту, "темновую" проверку, легче, чем галоген без линз.
Вот примерно такой расклад.
Обращаю внимание еще раз. Максимальная яркость тоже законодательно ограничена! И это, в первую очередь, забота о самом владельце этих фар. При слишком ярких фарах наступает эффект самоослепления, когда водитель видит только то, что освещается его фарами в основном пучке света, и более ничего. Это очень опасно.
