Текущее время: 27.06.2025 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:01
Подхват понятно. Куда потом девать намерзший лед с тех деталей, которые не отогреваются...
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:13
весь двигатель прогревается, он весь горячий, льда на нем нет, проверено:)
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 21:41
Тут ругают Лукойл а свою тока там заправляю в г Химки. Но как то заправил на риге тож Лукоил дико не понравилось ни машине ни мне. Трудности с запуском да и приём тож упал, потом заправился дома и всё оки. Лью 92 ультра
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 22:14
Морозы уйдут и я снова вернусь, на проверенные лукойл...
А вообще мне сказали что из-за франчайзинга(или как то так) под вывеской лукоил очень много откровенного Г... продают не имеющего к Лукойлу отношения...
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 01:14
Господа, читаем выше.
Я писал как правильный Лукойл определить.
PS Из-за франчайзинга, пока не узнал "секрет", Лукойлом вообще не пользовался (9 лет получается, хотя первых 6 лет практически не ездил за неимением автотранспорта :).
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 07:01
Я ж сразу оговорился, те детали, которые не прогреваются. Таких в моторном отсеке куча.
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 08:22
Сегодня -16, завелся я бы сказал с трудом, раза с 4го.
ПЫ.СЫ. Свечи стоят конечно не оригинал, просто когда чистил дросель ничего более подходящего не было. Пришлось взять NGK BKR5E только серии V-Line, у них зазор меньше, и написанно что мейд ин франсе. Вот. По расходу особо сказать пока нечего. на 10л. проехал 70км., и грел машину раза 4... :)
СообщениеДобавлено: 04.02.2010 11:58
а зачем лить на те делали которые не прогреваются? вода попадает на коллектор, с коллектора на двигатель, с двигателя на поддон, и стекает не успев замерзнуть, после прогрева вообще сухо. Да и даже если появится пара грамм льда, врядли она принесет вред))
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 06:55
Все верно, после прогрева движки, там где лед может помешать дальнейшей работе двига, он тает и испаряется.
Один раз пробывал разогреть двигатель методом выливания горячей воды из чайника на блок, на коллектора, стал заводить, а стартер даже не крутит, но видно как напряжение проседает, т.е. шестерня стартера примерзли к маховику.
Думал капец, что наделал, если не отогрею буду весны ждать, накипитил еще воды побольше, вылил туда же, завел с пол оборота. Оставил заведенным с открытым капотом, чтобы пар выходил, через 20 мин. заглушил. Далее все нормально.
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 07:17
Экстремалы. :D
Не, я лучше буду стараться содержать двигатель в исправности, чтобы заводился без танцев с бубном.
Пока удается. :)
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 16:08
Ну в общем опять о лукойле :(
вчера с женой едем на её витце и появился какой то непонятный цокот в районе левого колеса при нагрузке :shock: я и так и сяк смотрел не понял что к чему, сегодня на сервис на подъемник подвеска всё тип топ, придраться не к чему и вопрос от мастера чем заправлена машина? 95 лукойл
Итог: пальцы стучат :(
как мне сказали ты не первый уже 7-й или 8-й такой красавец :(
так что вот такие пироги :?
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 17:12
есть идея, как завести машину по-быстрее: снять резиновый воздуховод, который идет от MAF и засунуть туда вен для сушки волос, при этом держать открытой дроссельную заслонку, чтоб теплый воздух поступал во впускной коллектор и оставить так на минут 15-30, хотя можно сразу в таком виде завести, но не держать отрытой заслонку. После истечении времени такого прогрева попробовать завести вместе с феном. Сам еще пробовал, мысль такая пришла только сегодня.
P.S. Это для тех, кому помогает только отогрев впускного коллектора(чет я очкую лить кипиток на двигу)
Хочу услышать комментарии от собратьев ну и от тех кто первый воспользуется этим методом
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 18:21
как то вот не хочется занимаься такой байдой, не завелась пойду на остановку :)
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 18:27
а я лучше буду "байдой" заниматься, сколько раз замерзал, столько сам и заводил без посторонней помощи
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 18:38
сам подумай, если можно врубить фен значит есть электричество, если есть электричество то проще на ночь лампочку под капот положить)
