Текущее время: 27.09.2025 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 08:38
Вчера вечером -30. Сразу нажал педаль газа в пол и 5-7 сек крутил стартером пока напряжение не просело так, что стартер перестал ворочать и лампочки всяческие заморгали. Думаю всё, надо снимать аккумулятор и тащить в тепло на зарядку. Подождал секунд 30. Нажал педаль газа наполовину и снова стал стартером крутить: а он все веселее и веселее крутит коленвал, лампочки на панели моргают от просадки, но стартер крутит! Секуднды через 3 начал схватывать движочек и вскоре затарахтел с визгами и свистами на 1000 оборотов. Начинаю ногу с педальки убирать - пытается заглохнуть... Секунды 3-4 педалировал еще.....
Но тут мультитроникс запищал, что напряжение 15.1 Вольта минут 5 было. Через час ставлю аккумулятор на зарядку - берет ток 1,5 А и не больше :shock: , всю ночь откисал, утром 0,5А принимал. Седня утром плотность электролита замерил: в крайних банках 1,23, в остальных по 1,26 г/см в кубе.... Еще поживёт!
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:04
У меня было, что генератор не работал, пришлось ехать до полной его посадки. "В конце пути", когда машина уже просто не тянула и заглохла из-за разряда АКБ, я подождал минут 30. АКБ немного "подобрался", стеклоподъёмники еле-еле работали, но стартер крутил, хотя лампочки не просто моргали, а тупо вообще не горели. Интересно ещё было то, что во время поездки без генератора автомобиль постепенно по мере разрядки отключал системы. Сначала отключилась АБС, потом полный привод... Машина сама "тянула" на максимум проеденных км, пока даже свечам уже тока стало не хватать для искры при нагрузке (на ХХ ещё работало).
Кстати, до этого ТОЛЬКО НА АКБ 43 доехал до дома 186 км. АКБ не сел в 0 ещё, так как машину даже заводил потом.
А АКБ принимал 1,5 А я думаю потому, что был очень холодный.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 08:55
если акумулятор позаряжать пару дней плотность повысится?
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 09:30
Прежде всего, уровень электролита должен быть в норме во всех банках. Доливать можно только дистиллированную воду, причем во время интенсивной зарядки, чтобы вода хорошенько успела перемешаться с остальным электролитом.
Повышение плотности - результат зарядки.
Максимальная, стабильная во времени плотность - признак окончания зарядки.
Во всех банках плотность должна быть одинаковой.
В зависимости от климата, плотность нужно поддерживать разную.
Т.е. алгоритм действий простой.
Заряжаем небольшим током до стабилизации плотности во всех банках. В течение часа плотность не растет - готово.
Контролируем плотность во всех банках. Если не одинаковая - ищем причину. Возможно банка не исправна.
Если все банки исправны, выравниваем/доводим до кондиции плотность, доливая/отливая воду/электролит. Выравниваем во время зарядки, чтобы перемешивалось.
Много тонкостей.
Слишком много гемора для домашних работ. Лучше отдать в специализированную мастерскую на обслуживание. Денег это стоит не дорого, зато будет все сделано правильно и качественно. И не придется дышать парами кислоты, и рисковать взрывом гремучей смеси газов.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 09:56
Верный совет, правильный. Зарядка дома АКБ обычно сводится к подключении зарядки "до утра". Всё. Самый "правильный" может ещё и плотность померять.
Я видел как взрывается АКБ. И не только разлётом осколков опасно, а ещё тем, что кислота во все стороны. А если дети маленькие? А задеть провод зарядки, что бы клема соскочила, "прошла" искра и взорвался АКБ - это не сложно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 14:04
Я сам взрывал свой новенький тюменский аккумулятор, в советские времена. Повезло, не пострадал, но горя было выше крыши, т.к. батареи в те времена были жутчайшим дефицитом. Пришлось изгаляться - заваривать корпус полиэтиленом. Получилось! Еще несколько лет после этого ездил на нем.
Опасное, и очень вредное для здоровья это дело.
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 17:25
завелся в -35, был в легком шоке)
СообщениеДобавлено: 02.01.2010 18:31
Сегодня был в гараже (отсутствовал месяц) попытался чиркнуть клюцем. Ноль эмоций. АКБ супер нова55. Заряжал 15 минут и завёл с первого раза. Смысл в чём в, банках была шуга хотя продавцы кричали что там с завода 1,28. Ребята проверяйте сразу в магазине
Nissan avenir Salut x. 11.2002. QG18DE. W11. BY6. (о129са).
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 11:04
Так если подключенный аккум месяц стоял, то он всяко разрядится. Токи утечки, сигналка потребляет, например, куча другого. По чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы аккум подсел, плотность упала, и электролит замерз. Так что на длительное время его лучше отключать, а еще лучше в теплом помещении хранить.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:09
Я у себя замерял, ток холостого хода, ну т.е. когда все выключено, и машина просто стоит - примерно около 60мА,
т.е. за 24 часа 1,44А, за 30 дней высаживаем 43,2А. Но это все теория, на практике аккум имеет еще саморазряд, недозаряд и т.д., в итоге через месяц имеем полностью разряженный аккум.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 05:07
пофлужу немного =) думаю актуально будет тему переименовать Завелся в -40 =) а то у нас тут второй месяц уже такая лабуда =(
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 10:55
Сегодня -29. Завелась с подзавода в час, 3 часа, 6 часов, а в 8:30 нивкакую.
Только от другой машины с пол пинка.... :(
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 12:56
Если аккумулятор сел за 5 успешных пусков то место ему в утиле. У нас тоже -31 запуск раз в 5 часов и нормально. Если ночь без запусков, то утром только с педалью в пол можно завести.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 13:57
Xman писал(а):
-26 с утра было - еле завелся с 5-6 попытки. Аккумулятор вообще не хочет крутить. :(
Наверное это предел для него. Будет -28 уже не заведусь точно.
слава всем,я пока легко завожусь,даже в машину не сажусь,тьфу.тьфу.тьфу.,завел и домой чай пить,благо стоянка под окнами,
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 14:02
Muravey писал(а):
Немного похвастаюсь :oops:
В воскресенье на машине чуточку покатался и поставил в гараж.
Сегодня, в среду, в 7 утра пошёл в гараж. Термометр показывал -31. Было интересно заведу или нет. Завёл через секунды две, но заглохла ещё через 3 секунды. Вторая попытка и машина завелась как летом. Проблемы вообще не испытал. И стартер крутил бодро и схватила сразу же.
Но есть и минус: что-то на холоде (началось ещё при -5) на не прогретой (хотя началось на тёплую) печка крутит со "скрипом" или даже можно сказать воем. Но на максимуме оборотов пропадает звук. "По прогреву" пропадает. Снимать печку/моторчик в мороз ТАК не хочется... Может кто сталкивался?
такая же хрянь была,задолбало,поменял
SR20DE
