Текущее время: 11.09.2025 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:02
Kolma писал(а):
Теперь даже и не знаю... А в бампере ты точно нашёл разъёмы для туманок? Если да, то проводка всё-таки есть, но в блоке релюшек точно к туманкам ничего не относится (есть место для релюшки какого-то антиобледенителя, может подогрев щёток/зеркал...). Возможно релюха в проводке где-то цепляется. Тут я тебе уже не помогу, нужно к электрику обратиться. Но разъём в рулевой колонке то должен быть (хотя может у тебя вариант с отдельной кнопкой туманок...). У тебя проводка сильно отличается и как я понял по фотам у тебя дизель. Как говорится, чем смог... Может у кого ещё мысли будут?
З.Ы.
Я по таким признакам соседу по даче (у него Wingroad) нашёл штатную проводку для туманок, правда уже после того как он себе китайские поставил и провода в салон кинул с релюхой и предохранителем.
Авенир на бензине.
Кнопка на туманки отдельная, вот такая как на фото. Где бы взять такую? Может у кого есть я бы купил.........
8232624.jpg [ 79.62 КБ | Просмотров: 7281 ]
" Невозможно остаться чистым, валяясь в крови."
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 20:32
Welder74 писал(а):
З.Ы.
Авенир на бензине.
Привет! У меня точно такая же панель на W10. Тоже видел разъёмы около передних фар. Купил ксенон даже, а поставить пока руки не дошли! Я с поиком родной кнопки не собирался заморачиваться: тут в Москау в радиомагах китайского добра завались. Лучше сделать, чтоб туманки выключались, когда двигатель заглушен.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:26
Welder74 писал(а):
Приобрел туманки с дальним и ближним светом
ЭТО КАК ТАК?? ближний и дальний свет, встроенные в противотуманные фары??
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 04:34
Стоят две лампы с разным приломлением
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 04:59
т.е в одной фаре стоят сразу 2 лампы, так?
и у них разное преломление?
а я думал, что преломление бывает у рассеивателя фары....
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 05:17
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 12:22
тогда для таких фонарей разъемы под бампером должны быть трехпроводные - дальний, ближний, масса.. а как тогда замутить переключение туманок с ближнего на дальний?
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:41
Вот и мне интересно как замутить переключение туманок с ближнего на дальний?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 05:12
Нафиг вам вообще эти странные многоглазые изделия?
Видел много раз в продаже такие китайские поделки - ну не серьезно это. На мой взгляд, годятся только для понтов. Ну или встречку слепить...
Реально качество освещения проверяли? Ослепляемость, надежность? В маленькой фаре, в сантиметре от стекла мощная лампа, в 25 сантиметрах ниже - дорожные лужи и грязь...
Можете растолковать цель приобретения? Без подколок, действительно хочу понять.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 04:25
Так ведь и в стандартной противотуманке по дефолту 55 ватт стоит, как в дальнем свете - и ничего страшного...
А цель приобретения мне и самому не ясна.. Мне лично они нужны, чтоб: а) лучше было ямы и ухабы видно - перед самым носом все эти каки высвечиваются )) б) в пургу, когда ближний, а тем более дальний только снежинки перед носом высвечивают и больше ничего, без них никуда, только противотуманки и спасают. Но в пургу быстро только идиот поедет, так что "ближнего" света от туманок вполне достаточно..
Х.З. даже.. Велдер74, проясни..
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 06:21
Колхозники...
Если штатный свет не высвечивает дорогу, значит проблема в штатном свете. Противотуманки должны быть желтыми и светить только "дальним" светом и только при тумане! Всё остальное - нарушение ПДД и понты. А из-за этих понтов страдают встречные водители :evil:
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 06:50
s_kiselev писал(а):
Противотуманки должны светить только "дальним" светом
Вот тут, видимо, нужно пояснить, а то нехорошие мысли в голову лезут. Прости за буквоедство. :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 06:55
В стандартной фаре, лампа довольно далеко от стекла, и даже в этом случае, при попадании воды на стекло, оно лопается иногда. Перегретое стало быть.
В тех многоглазых поделках, что мне приходилось видеть в продаже, лампы почти вплотную к стеклу. Нагрев его, соответственно, еще больше. Значит вероятность его растрескивания еще выше.
Ты бы показал фото, чего купил. А то мы тут в слепую обсуждаем.
Самые надежные в этом смысле, линзовые противотуманки. У них лампа очень далеко от линзы. Не лопается она никогда, т.к. не нагревается почти.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 07:19
s_kiselev писал(а):
Колхозники...
меня один раз штрафанули на сотню, за то, что ехал с включенными туманками в насаленном пункте по освещенной дороге :evil: , дело было после дождя, на мокрой дороге или в дождь ксеновые фары херово видно, ДПСник- Нехер слепить встречных водителей
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 07:51
ОК...
Цитата:
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как это указано в таблице 8. При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
Таблица 8 и все остальное здесь: http://makmap.net/tmp/light/
Фар типа противотуманные-ближний/противотуманные-дальний не существует. Есть только тип B - фара противотуманная :)
Всё хорошо в меру!
