Текущее время: 26.09.2025 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 13:04
Блин я 700рублёв не пожалел и купил стробоскоп - под тучи двигов подходит, есть напруга акума и обороты двига.
Или же поедь в любой сервис и выставь себе УОЗ ну рублёв 300 отдашь от силы. Или взаймы на 5 мин попроси!
Букварь дать?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 13:11
давай) Кстати мож где целиком книжку мона скачать по движке?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 13:21
В принципе тута достаточно инфы, считай лично для твоего пихла букварь. У меня совпадение 99% 8-)
Даже коса похожа_)) По машине нету книжки.
Ты мне адрес дашь куда букварь отправлять?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 13:25
у нас походу одинаковые тачки, даже МАФ один) адрес pandel@mail.ru даже не знаю за что браться, столько всего ремонтировать надо))
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 13:29
У нас близнецы братия тока цветом разны_))
Я ваще психануть могу, если варик кирдык и тачко сто пудова продавать не буду, закажу себе SR20-VE с "мешалкой" в сборе и впихаю себе, тока свой блок двига оставлю. Я их сранивал там различия минимальнры_))
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 18:04
И что, думаешь коробас под наш кузов нормальный будет??))) У меня можно сказать есть это чудо - SR20-VE, только вот думаю, нужен он мне, или нет :?
P.S> И мне букварь если можно :) Нужно его вообще на форуме прицепить как важную тему. Ссылки там всякие полезные. :?
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 18:57
А чё нет то?? Венеки с мешалкой существуют. Тут загвоздка с подушкой коробки выходит только, но запросто переделывается. По по двигу самая загвоздка в блоке главное чтобы совпадали, тогда 190кобыл будет при 145 в ПТС. Ни один мент не догадается. На форуме Примероводов чувак в Приму с вариком с SR20-VE поставил палку - шустрый сарайчик получился. Одно только но..., после варика будет нехватать повышенных передач особенно на трассе. Потому мне очень интересна коробка от 12й Примеры, там 6ти ступка на SR20-VE стоит. Только найти её сложно!
А от какой тачки пихло то у тебя??? А каоса есть? На нашу похожа??
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 20:45
коробасов на вениках с SR не бывает. Во всяком случае я такого не слышал. С QG-18 есть, да.
В противном случае VE просто будет систематически дрочить шкивы и ремень вариатора. SR20 - то, если в тапок давить с места, у меньшает жизнь варика, так ВЕшка ещё мощнее.
Премьера P11. ПОХОЖ, причём сильно, но не "примерял")))
Видел ещё NEO живьём, у него визуально только коллектор отличается и разукрашенный весь.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 21:21
Я знаю что палка только с QG. Я имел ввиду что установка сцепления и рычага переключения возможно без труда!
Я и не маньяк VE c вариком соединять. Почитав примский форум заметил интересную закономерность, да и винги та же история, варики с VE'шкой сыпятся только в путь. Короче варик нифига не выдерживает.
Мне главное сам блок чтобы одинаков был, потому как башка отличается другой подачей масла и у колена вроде какоето отличие. Самый главный тут вопрос получения большей моще без получения геморроя с гаи. Если блок одинаков то может быть достаточно будет поменять башку и комп.
И ещё интересный вопрос с косой не идентична ли она!
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 22:03
Почему блок не должен подойти если это форсированный DE, в теории он не должен отличаться внешне от блока DE, посадочные места должны быть идентичны. Коса, да бог её знает - может пара-тройка хвостов есть лишних, если пихло форсированное как ни как.
Вот тема, люди меняли, читай пункт 2: Wiring
Untitled-1.gif [ 543.85 КБ | Просмотров: 9680 ]
Какие проблемы, нарушил действующие законодательство по-тихой, никто без экспертизы и не заметит. :) Кто сказал что я так делал? :x
Цитата:
Nissan Avenir M6 SIV-LTD 2001 sr20ve, коробка автомат.
Фотографий найти не удалось...
CIMG1873.jpg [ 158.02 КБ | Просмотров: 9682 ]
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 00:02
Такой вопрос по оборотам. Стоял в пробке на Р и при нажатии на педаль тормаза раза 4 подряд обороты резко падают до 300.это у всех так?
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 04:28
4 раза подряд не пробывал нажимать, но думаю что так не должно быть
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 21:10
При интенсивной прокачке тормозов необсчитаный воздух попадает в коллектор через вакуумный усилитель тормозов, происходит просадка, но через несколько секунд мотор адаптируется и опять поднимает обороты. А на счет 300 оборотов, это зависит от интенсивности прокачки и других субьективных факторов, так что может быть. Короче не парься...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 19:30
kayaba писал(а):
Короче говоря вчера решил проверить ДПДЗ свой. На закрытой ДЗ выдало напряжение 0.486В, в связи с чем подправил на 0.502В. Сначала тачко сбесилась и обороты ХХ аж до 1100 задрала. Взял скинул разъём ДПДЗ и завёл, ХХ оказалсо в норме. Хм...., воткнул разъёи наза и ... обороты ХХ 730 примерно и стабильны. Вопсчем очнулось тачко.
Погонял сёдни и понил, провала как раньше нету. Теперь обороты максимум при хорошем торможении и полной остановке падают до 650-670(чаще до 670) что считаю уже приемлимым. А не как раньше могло шлёпнутся аж до 500+/-50об/мин. Стоя на Драйве и держа тормозом, начинаю резко крутить руль обороты поднимаются, т.е. компенсация срабатывает мгновенно, при медленном же повороте в тех же условия задержка на компенсацию оборотов менее секунды - короче норма.
Вопсчем провал исчез походжу дела. Поезжу посмотрю. Реакция на педальку интереснее стала, хотя и до этого хорошая была!
Решил в этой теме отписать, более подходящей не нашел, хоть она и про подвеску :lol:
Полез и я сегодня посмотреть ДПДЗ. Напруга была 0,468 :shock:
Выставил 0,501 В, отрегулировал холостые. Пропал неприятный эффект - када жмешь резко в тормоз а машина будто в это время наоборот подгазовывает и педаль тормоза тугая становится! Видимо авто так и думала что жмется и газ и тормоз сразу, мож сигнал в каробку шел другой - хз. Других изменений пока не заметил. Буду смотреть за расходом, надеюсь на изменения в лучшую сторону :)
