Текущее время: 26.09.2025 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 03:00
KUVAKA после прорцедуры увеличения дорожного просвета развал-схождение делал, а то по моим ощущениям на фото колёса стоят как на "самосвалах TATRA" \ /
AVENIR BLASTAR 2001 SR20DE 4WD CVT6
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 09:34
Номерок посмотрю, скину.
Думаю что аналог максимы это Японская максима ;)
Без проточки штока, стойка не подойдёт... Если есть фрезеровщик, тогда да.
Мне за резьбу зажимали в делительную головку и концевой фрезой протачивали. Один оборот в делительной говловке и все готово.
Свои пружины не стал ставить :
1 хотел новое все
2 думал что наши явно кароче (а они такие же окозались...)
Наши тоже сгодились бы, но надо не просевшие естественно, чтоб были...
на фото
1 Стойка максимы
2 Наша
3 проточенная максима
IMG_1220.JPG [ 66.46 КБ | Просмотров: 13623 ]
DSC03903.JPG [ 49.2 КБ | Просмотров: 13623 ]
DSC03904.JPG [ 46.71 КБ | Просмотров: 13623 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 09:42
Да, есть малость, но пару дней поезжу так, машина немного осядет и примет окончательное состояние(это уже происходит)
И развал будет более правильный, а резину не съест за это время, да и кривизны совсем немного, а сейчас вообще еле заметно...
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 09:47
Японская максима, называется Cefiro.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 11:00
такое можно и болгаркой сотворить, точность имхо там не нужна, это же просто замок. Я все таки хочу узнать диаметр болтов, рассверливать не пришлось?
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:19
Нет сверлить не надо - болты один в один.
Я тоже думаю что на точиле нефиг делать можно под потшипник обточить АККУРАТНЕНЬКО по кругу.
И ещё надо под шайбу -которая не даёт прокручиваться штоку во время затяжки, снять небольшую фаску.
Это заняло 30сек. болгаркой прям на месте, так как я не знал о наличии такой шайбы пока не разобрал.
На фото 1 родная выточка,
2 моя
3 Машина ровно стоит (просто прередняя арка больше чем задняя, вот так и смотрится обманчиво -что морда выше)
DSC03903.JPG [ 410.15 КБ | Просмотров: 13612 ]
DSC03908.JPG [ 60.34 КБ | Просмотров: 13612 ]
DSC03927.JPG [ 99.04 КБ | Просмотров: 13612 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:34
Вот чего я с креплением проводков сделал.
Выгнул в противоположную сторону одно ухо, просверлил в нём отверстие под провод и сделал пропил - получилось как родное ;)
Ну за рисунок сорри чет не очень :D это как бло и как сделал...
DSC03913.JPG [ 73.31 КБ | Просмотров: 13611 ]
DSC03913.1.JPG [ 71.28 КБ | Просмотров: 13611 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 12:48
Разница НЕДЕЛЯ,
ДО и ПОСЛЕ
DSC03654.JPG [ 59.76 КБ | Просмотров: 13610 ]
DSC03922.JPG [ 49.1 КБ | Просмотров: 13610 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 16:28
А че за чел в желтой майке у тебя в машине вечно грустит? :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 20:17
комп у него там,невесту себе ищет.... переписывается 8-)
Ну и мне заодно с ремонтом помог ;)
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 07:17
:D Тоже хотел такой вопрос задать, но ты меня опередил!
KUVAKA, а когда проставки на зад ставил, не ослаблял крепление больших сайлентов заднего рычага? А то ж я проставки поставил, так на этих сайлентах трещины жуткие пошли, пришлось снимать проставки. А болты сайлентов не смог ослабить...
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:16
Как то необратил внимания... ПОСМОТРЮ.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 18:07
Ставил проставки месяц назад, надо тоже посмотреть. Кстати, объясните мне, чем принципиально отличается установка проставок от замены пружин на новые, не просевшие? Как мне кажется ничем, только ход пружины и всей задней подвески в первом случае будет меньше на величину проставок. Стало быть сайлент тут не причем, дело в закисших болтах на этих сайлентах. У меня они тоже закисли. Купил болты и гайки, а вот сайлентов найти не могу, только с большими нижними рычагами идут в сборе, по десятке за рычаг :( . Помогите, может кто находил аналоги?
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:21
Dim4ikk писал(а):
Может мы о каких то разных проставках говорим???
Те которые у меня стоят на ход пружины никак не влияют...
Если применять проставки при старых пружинах, то будет тоже самое что и при замене на новые пружины -ТОЛЬКО ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
Но при проставках ход пружины будет меньше ровно на столько на сколько просели эти самые старые пружины...
У меня на новых пружинах стоят проставки, чтоб машина была ещё повыше, чем с новыми пружинами ;) .
Посмотрел тему с начала... ты же тамже проставки купил где и я...
и почему вдруг подумал, что они ход пружины скрадывают????
DSC03936.JPG [ 67.5 КБ | Просмотров: 13570 ]
DSC03935.JPG [ 50.43 КБ | Просмотров: 13570 ]
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 04:21
Народ опять путает понятия. Народ опять будет называть меня буквоедом :) Пусть так, но от нескольких букв меняется смысл.
Просевшая пружина не меняет ход подвески. Ход подвески - понятие кинематическое, это расстояние между крайними точками движения подвески. С параметрами пружины ход подвески не связан никак. Совсем без пружины ход подвески останется неизменным, т.к. задается параметрами и взаимным расположением элементов подвески и кузова.
Просевшая пружина только опускает кузов на величину посадки. Т.е. вся подвеска получает новое начальное положение, часть рабочего хода становится практически потерянной (не рабочей), сайленты все время находятся в напряженном, частично скрученном состоянии.
Новые пружины возвращают все в изначальное положение, проставки не возвращают. В этом и есть принципиальная разница.
Проставкой вы поднимаете кузов над землей, но не восстанавливаете рабочий ход, при этом искажаете кинематику подвески. Все начальные установочные положения рычагов и сайлентов получают новое, не расчетное положение. Прежде всего от этого страдают сайлентблоки, потом шрусы.
И еще. Некоторые думают, что сайлентблоки на своих осях должны вращаться при работе подвески. Ничего подобного. Подшипником для качания рычагов является само резиновое тело сайлентблока. Скручиваясь без скольжения, сайлент и обеспечивает качание рычагов. Проставкой вы смещаете диапазон рабочих углов скручивания сайлента в запредельные значения, по этой причине он начинает стремительно разрушаться, т.к. уже не молоденький, а его так насилуют...
Как минимум, чтобы сайленты не развалились в скором времени, во время лифтовки необходимо сайленты "распустить", т.е. ослабить затяжку осей до такой степени, чтобы сайленты на них начали свободно проворачиваться. После окончания сборки этого безобразия и опускания полностью снаряженной машины + полбака бензина на все 4 колеса, нужно руками покачать машину, прокатить вперед-назад немного, чтобы подвеска приняла новое исходное полоожение, и только после этого затянуть оси сайлентов в новом их исходном положении. Именно в таком положении сайленты проживают 90% своей жизни, т.к. машита больше стоит, чем ездит. И даже когда ездит, все равно сайленты должны работать "вокруг" своего исходного положения.
Короче. Проставками вы сами добиваете свои подвески. Проставка - это костыли. На костылях невозможно нормально бегать. Нужно заниматься нормальным ремонтом, а не костыли к ногам лейкопластырем приматывать и под штаны прятать.
Проставки создают только "видимость исправности" подвески, что тут и демонстрируется путем размещения фотографий "ДО" и "ПОСЛЕ".
Возможно именно по этой причине тоётоводы называют подвеску Ниссанов ***ом.
