Текущее время: 27.09.2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по стойкам.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:29
У стоек сайленты по разному направлены как то
Но фото видно одна сторона выперает конусом(внутренняя) ,а другая немного вдавлена и прямая (внешняя)
У кого нить был номер на стойке WA625 выбит или у всех как у меня WA610???
И ещё вопрос: если чашку так легко сбить... почему её пружина вниз сама не снимает онаж давит на чашку будь здоров???
IMG_1257.JPG [ 45 КБ | Просмотров: 7955 ]
IMG_1254.JPG [ 50 КБ | Просмотров: 7955 ]
IMG_1253.JPG [ 45.06 КБ | Просмотров: 7955 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:12
так мож сбивать не вниз, а на верх надо? :) Спросил бы раньше номера, буквально пару недель назад снимал задние, гайка будь она не ладна открутилась верхняя :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:57
Не парься, дружище! Всё у тебя нормально, как выше писали: WA625 - это амортизатор+гайка (комплект), а WA610 - это в чистом виде амортизатор. У меня также было.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:59
Sasha писал(а):
все перезвонил он мне, говорит это какие-то фильтры, а стойки одна 2000штуки стоит уже со скидкой за неудобства.
А всё равно не дорого. Щас в новосибирский экзист забил - 3300 руб/шт.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:00
Админ Авениров
Админ Авениров
Уже писал :twisted:
В коробке КОМПЛЕКТ (Стойка + Гаечка)!!! поэтому номер WA625 (На коробке)
а на самой стойке номер WA610
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:15
в экзисте мне предложили какие-то заоблачные цены. я нашел магазин с названием лексус. там все японки обслуживают. цены очень даже ничего.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:17
еще бы так же не дорого найти бы передние амартизаторы.. но чуствую, там не меньше чем 7 тысяч за штуку будет ;(((
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:52
admin писал(а):
Надо будет чашку под пружину сбивать и переставлять
Не надо. Купил две одинаковые стойки, хотел сбивать и переставлять. Даже потренировался на старых стойках. Оказалось гораздо удобнее ставить как есть, только пружину развернуть соответственно.
Вот не помню только, две правых, или две левых поставил. Тут такое дело, либо обе будет ставить легко и просто, со свистом, либо обе будет запихнуть проблематично. Именно чашка под пружину своим выступом вниз и мешает.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:50
1.Я так понимаю все номера которые вы называете, это родные Nissan.
2.Подскажите, стоит ли брать газывае каяба стандартные, или может какие по жестче лечше взять?
3.Тут не давно был на яме, оказывается задняя стойка вытекла. Критично это для езды или нет? не знаю сколько я на такой уже езжу.. не разу не обращал внимания на стук... ибо и так не мягкие они там.
И ещё, после покупки полностью перебрали ходовку.. но стойки менять не стал. Сейчас появился постоянный стук в передних стойках, отогнал к мастеру.Он сказал, что они целые но работают на 60-70%. стоит ли их менять сейча или поджождать пока конкретно умрут?!!! И простите но ещё раз... какие ставить лучше!?!?!
Avenir SaluteX SR20DE 4AT 4WD 1999г.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:58
А что, что-то может быть жестче газовой кайабы? :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 04:30
Буквоедством малость позанимаюсь :)
Газовые - это тип конструктива.
Каяба - бренд.
Жесткость - характеристика.
Жестче газовой каябы может быть газовая каяба из другой серии, либо любая другая стойка, которая окажется жестче :)
Как минимум "голубая" каяба жестче стандартной, черной. Но еще вполне подходит для установки в пару к стандартным пружинам. Для еще более жестких серий, уже и пружины менять надо. Но то совсем табуретка получится.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 04:54
Неее, табуретка мне не нужна. Хочется как то с комфортом передвигаться по дорогам.. ямы быстро выводят из строя мягкий стояки! по этому и консультируюсь! Так какие порекомендуете взять? PNW11 4WD. И надо ли менять пружины?!
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 07:40
Вот добью свою "голубую" каябу - поставлю что-нить помягче. А то в яму падает весь кузов, а не колесо, потому что пружина не может быстро выдвинуть шток. Или надо было пружину тоже на жесткую менять.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 09:02
Вот, а я уже пожалел малость, что голубую не поставил. Мне не хватает, при жестких родных пружинах, более жестких стоек. Голубые, видимо, подошли бы нормально.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 17:00
Покупал весной каябу на перед за 2750.Похоже накрылись медным тазом китайские каябы.Веник валит в поворотах будь здоров,ну и стук конечно присутствует.Вопрос такой.Кто извращался с заменой картриджа?У меня есть старые стоечки,вот хочу замутить замену на какие-нибудь KONI :(
