Текущее время: 25.09.2025 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: МЕГА ЛИФТ
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:30
стойки не должны влиять. ИМХО
Мне в сервисе когда каябу ставили, сказали, что она короче на 1-1,5 см. Я посчитал, что это несоответствие роли особой не сыграет на поведении машины. Расчет оказался верным.
Как могут короткие стойки так задрать машину.
Все дело в пружинах и проставках, когда стойка растянута полностью колеса равзаливаются как у татры \ / .
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:44
Вот и я о том же :) Ну не может смесь "опорная чашка под пружину ниже на 1см, ход штока 16см против 17,5см." задрать машину. Если не ставить усиленные пружины, а оставить родные, но поставить аммо с опущенной нижней чашкой, то на 100% просвет уменьшится. А то сейчас желающие поднять перед бросятся искать себе такие аммо, а после того, как перед опустится, будут говорить: "ну как же, ну мы же сделали точно так, как написано на форуме" :(
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 12:48
Прости, но у тебя Экспкрет передний привод, и вроде такой же Эксперт в соседней теме пишет, что каяба длинне его родной на 1,5см. А у тебя короче? Не путаешь? Длины штоков не мерял?
Evgheny писал(а):
Если не ставить усиленные пружины, а оставить родные, но поставить аммо с опущенной нижней чашкой, то на 100% просвет уменьшится.(
я тоже был в этом уверен на 100%, и думаю что так и будет. Когда собирал эту конструкцию первый раз, добавил сантиметровый компенсатор(чашка ниже на 1см). Вчера отрезал пружину и ПЛЮС убрал этот 1см. И все равно морда выше жопы (но уже не так критично) на стандартных проставках от ИП Гуленко.
Еще раз.....
1.поднялась за счет пружины и проставки!
2.Ход аммо вниз уменьшился из-за более короткоштоковой каябы :(
Avenir Salut X PNW11 4WD SR20 AT-4 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 23:26
Agapit писал(а):
Доброго времени суток!
Отремонтировал подвеску, заодно поднял машину проставками (стандартные из Новосибирска).
Все было бы нормально, но ДО этого процесса лопнула передняя пружина и пришлось разориться на новые OBK C4N-31731 (по каталогу обычная НЕ усиленная пружина для 4ВД Авенира).
Чтобы два раза туда не лазить купил Аммо Каяба 334222/23.
Во первых, отличие от родного аммо (54302WA201): опорная чашка под пружину ниже на 1см, ход штока 16см против 17,5см.
И вот что дала эта смесь: «перед» поднялся выше «задницы» (хотя ожидалось наоборот).
Ход колеса вниз стал всего 2-2,5см. Получается, авто не может сжать эту пружину, ну и плюс короткий шток Каябы. Колеса стоят \ / как у Татры.
Пружину прислали из Красноярска, инет-магаз. Она была поцарапана стяжками, наклейка с номером бумажная, похоже прилепляют в России. Возможно, впарили не ту пружину.
Хочу спросить, кто ставил Каябу, сравнивали ход штока и выход колеса вниз от «спокойного состояния»? Как она себя ведет с родной пружиной?
Также интересуют параметры: высота под передними поддомкратниками и от арки до Ц.О. колеса.
Если кто выложит замеры, буду очень рад.
Советы ПО ДЕЛУ приветствуются!
Мои мысли: резать пружину сразу или надеяться что просядет.
Есть конечно 1 плюс: стал выше Ланкастера(колеса 205/60/16), но ездить с таким лифтом пока страшно.
Вот фотки на колесах 195/65/15:
а где проставки под опоры брал :geek:
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 17:17
Развал проверял?
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 23:11
Чувствую без моего желания мой бласторчег неплохо лифтанётся...
ВЫНУЖДЕН был взять стойки от максимы А32 с длинной штока в 21см долго думал какие пружины взять(новые, или усилинные) Новые решил не брать т.к. они сильно вдавят шток и он будет не в той зоне работать на комфорт... Походу возьму б/у от максимы 2-х литровой они как раз будут немного уставшие, но при этом мою машину поднимут неплохо, ведь они под шток 21см, а не 17.5 как у меня.(мне будут как свежие ведь у меня морда по легче с рядной 4-кой и вариком, чем 2L V6 и автомат максимы)
Думал что делать с задними аммо, тоже ведь надо поднимать не уменьшая и так маленикий ход штока.
Никто не проделывал такой процедуры... я хочу отрезать нижний крепёж у мартёра и вварить туда вставку (вот только пока не знаю сколько см... может 3см???)
При этом рабочий диапазон стойки останется как должен быть, только жопа выше будет.
У мото раньше так жопы поднимали явы, ижи, восходы... ;)
Ну и пружины новые куплю чтоб бодрые были
ЧТО ДУМАЕТЕ ДРУГИ? Может есть чтото чего я неузреваю и мне надо остановиться или пересмотреть что-то.
Новьё оригенал я так и не смог взять - меня это уже задалбало :evil: , вот и решил замутить...
.JPG
.JPG [ 63.18 КБ | Просмотров: 14531 ]
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 02:36
а почему не сделать так
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 09:31
Тока гайки закажи новые. В комплекте с проставками идут из каковато аллюм. сплава. ИМХО не надёжные.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 10:26
Понял, с проставками мысль хорошая (чёт я раньше тему эту не увидел????)
Вот не знаю, хватит ли 2-х см. для выравнивания с мордой???
Жаль даже представить не могу как морда поднимится (думаю что если будет слишком, то и пружину резать придётся...)
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 10:04
2см проставка взади дает подъем на 3 см. Сегодня вот буду стойки NST5201 ставить плюс проставки 2см алюминиевые (ставил вперед временно трубу 2см). Посмотрим как получится :) Кстати из личной практики, оригинальные стойки KYB жестче, чем NSF9114. Просто хотел по кругу NEW SR забабахать, но взади оставил заказанный в прошлом году оригинал.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 05:46
Правильное наблюдение. НО!
Однако нужно не забывать смотреть в контекст, т.е. на машинку. У тебя Эксперт. Это грузовик. У него очень мощные пружины сзади. Потому и стойки более жесткие.
У меня тоже Эксперт. Родные стойки не держали колеса на отбой сразу по приезде машинки из Японии, был стук при падении колеса в ямку на незагруженной машине.
Озадачился заменой. За приемлемые деньги нашел только оригинал от Авенира. Когда менял, обратил внимание, что новые Авенировские стойки менее жесткие, чем мои уже уставшие. Расстроился вначале, думал брак попался. Однако поездил и изменил мнение. Стук при падении колеса в ямку пропал. Машинка идет вполне удовлетворительно.
Это я к тому, что руками диагностировать исправность любых амортизаторов, а тем более сравнивать их характеристики, совершенно не правильно. Вернее невозможно физически. Для этого существуют специальные стенды...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 05:41
А я просто подставил проставки под перед 20мм и зад 25мм. Работа заняла 10 часов. С учетом что пришлось вставлять новые шпильки в опорный подшипник и прихватывать их сваркой!
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:08
А фотки ХДЕ???
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 09:48
А фотки ХДЕ???
Будут парни будут. ))) на днях выложу, выложу даже фото супер шпилек задних проставок.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 11:17
Matvei писал(а):
А фотки ХДЕ???
А воз и ныне там :twisted: :x ;)
