Текущее время: 30.09.2025 04:41
 Заголовок сообщения: Не тормозит заднее левое колесо
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 00:54
Недавно обратил внимание, что все тормозные диски отполированные, а один немного ржавчиной пошел. Сегодня специально проверил, разогнался посильнее и по тормозам дал. Припарковался и на ощупь оценил, что 3 диска горячих а тот что ржавчиной подернулся - холодный. Вопрос: что смотреть? В марте мне меняли тормозную жидкость и прокачивали тормоза. Вроде ото всюду старая жижа вышла. Может ли с тех пор там что-то закиснуть?
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:01
Наверное поршень заклинило или остатки дрряни забили канал, или томозной шланг от старости развалился и не даёт жиже проходить.
Суппорт разбирать и смотреть! Короче профилактика нужна. Поиском рули по форуму рем.комплекты в продаже есть и как чего уже тыщу раз писали!
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 12:05
Ситуация похожа 100%! Уже все перепробовал: прокачивал, разбирал, прочищал....
Что дальше делать - ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 19:59
Так чудес не бывает. То все просто тупые железки. Если все чисто и исправно, не могут не работать. Значит не все сделано. Нужно искать где клинит и устранять неисправность. Сделать это можно только ручками, виртуал тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:02
у меня было такое. заклинило суппорт. менял всю ступицу. кстати тоже левую.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 12:39
а ступица тут при чём???? :shock:
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 13:08
Возможные варианты:
1. Закис поршень тормозного цилиндра.
2. Закисли направляющие суппортов.
3. Засрались тормозные трубки (шланги).
4. Закис поршень регулятора тормозных усилий (колдуна).
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:51
fastas писал(а):
Возможные варианты:
Вообщем действительно оказалось, что закис поршень. Сказали, что продавливать его нет смысла, т.к. он заржавел и через неровности поверхности будет по-немногу уходить тормозуха. Сказали покупать сам цилиндр и рем. комплект к нему. Скажите, что за рем . комплект, он также возится через exist?, Кто уже заказывал, поделитесь кодом для заказа!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:28
йоптыть, ну забей в поиске, я и на перед и на зад номера ремкомплектов писал, и как ставить их...
D4411 - на задний суппорт. Поршень сам смотри по ФАСТу и Экзисту, их тоже хватает...
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:57
Не дешевле контракт взять? В Новосибирске тормозной суппорт в сборе 350 рублей в состоянии как новый. Тебе один рем комплект дороже выйдет да и железо останется твое ржавое.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 21:06
Честно говоря ни разу не брал контрактные детали. Попытаюсь привезти. У нас в Воронеже с разборками японцев не очень, все-таки центральная Россия..
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 00:38
Вообщем продолжение истории. Купил тормозной цилиндр, сервисмены разобрали, поменяли, прокачали. Результат: стало чуть-чуть тормозить, тормозные диски чуть обтерлись. НО, реально я вижу, что эффективность торможения раза в 3 ниже чем у заднего правого колеса! Оттормозился пару раз с 60 км/ч, вышел, пощупал руками диски, правый - горячий, рука не держит, левый - чуть теплый. Хрен пойму в чем дело. Говорят, что тормозуха при прокачке идет, поршень двигается, но колодки сжимаются хреново. Суппорта не заклинило, все ходит хорошо. Еще такой симптом, когда ставишь на ручник (у меня "ножник") - под машиной видно, что правый тросик ручника, который идет к тормозному цилиндру натягивается хорошо, а левый - как буд-то клинит. Натянет пол сантиметра и останавливается. Механик, который делал машину, говорит, мол, трос у тебя в рубашке клина словил. Но логика подсказывает, что такого не бывает, чем он там может в резиновом чехле закуситься? Скорее всего дело в цилиндре, который не пускает трос при натяжении и не сжимает колодки.
Что скажете?
IMG_2601_small.JPG [ 78.16 КБ | Просмотров: 10753 ]
IMG_2600_small.jpg [ 133.05 КБ | Просмотров: 10753 ]
IMG_2599_small.jpg [ 136.87 КБ | Просмотров: 10753 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 18:54
Админ Авениров
Админ Авениров
Что скажете?
Бывает и еще как бывает!!! У меня тросик сантиметров сорок от супорта словил клина и порвался!!!
Другое дело, что тросик тут не при делах...не должен он влиять на обычные тормоза - только на ручник.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 06:45
Dim4ikk писал(а):
Вообщем продолжение истории. Купил тормозной цилиндр, сервисмены разобрали, поменяли, прокачали. Результат: стало чуть-чуть тормозить, тормозные диски чуть обтерлись......
Что скажете?
Еще разок прокачай!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 05:56
У меня оба задних клинило.сменил все пыльники,отмочил в какойто жидкости отмочили,прокачал и сменил тормозуху.уже как месяц полет отличный.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
