Текущее время: 29.09.2025 03:11
 Заголовок сообщения: Не "берут" задние тормоза.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 19:58
Суть проблемы такова: 8-го поехал на техосмотр. Машину поставили на барабаны, проверили передние тормоза, проверили ручник - все норма. Начинают проверять задние, и тут выясняется, что задние берут очень слабо. Барабаны не останавливаются, как на тормозную педаль не дави...
Кто то сталкивался с подобным? Техосмотр - проблема вторичная, интересует именно странное поведение тормозов. Колодки поменяны месяц назад (установлены правильно), система тормозов прокачана - воздуха нет. При прокачке тормозов обратил внимание, что тормозная жидкость слабо идет из клапана прокачки. На педаль давишь, что есть силы, а жидкость слабо идет...
Какие будут соображения и методы "лечения"?
Аппарат: Авенир Салют-Х, SR-DE, АКПП, 4х4.
 Заголовок сообщения: Re: Не "берут" задние тормоза.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 22:53
была такая штука у меня на тойоте, разрабатытал тормозные цилиндрики и направлящие пальцы смазывал специальной смазкой(зеленая в 2-х маленьких пакетиках)- стенд повторно прошел без вопросов
Salut SI Navi TA-RW11 08.2002 QR-20
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:07
Замена пылников цилиндров и повторная прокачка тормозов подмогут.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:25
fuqas: Направляющие подвижны и смазаны. С этим проблем нет.
mad_bender: Пыльники в норме, поршни подвижны. Сегодня проверил нажимая на педаль тормоза на снятом суппорте.
Тут закралась крамольная мысль: может предыдущий владелец заменил на машине АБС от другой модели??? :? Просто стремно как то смотрится блок АБС фирмы Бош на японском авто. По крайней мере на двух предыдущих японцах Бош не стоял... Может он от Примеры, их в Европе выпускали. Хотя на блоке написано 4WD. Словом теряюсь в догадках.
Такое ощущение. что что-то ограничивает давление в заднем контуре тормозов.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:36
Дык у мя тож бош.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 00:22
mad_bender писал(а):
Дык у мя тож бош.
Ну хоть здесь успокоил...
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 07:02
Чет про регулятор давления версий не вижу. Ведь он именно так и работает, уменьшает давление в задний контур, если ничего не попутал...
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 09:29
Ты про калдун чтоль? А он у нас есть? Я так понимаю функции калдуна у нас выполняет АБС в с датчиками.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 09:44
Регулятор давления применяется на машинах без АБС. У нас его функции выполняет АБС с системой распределения тормозных усилий.
Вижу 2 варианта:
1. Запал какой нибудь клапан в блоке АБС
2. "Засрались" какие нибудь трубки, машина - то прошла без малого 300 тыс.км, а предыдущий владелец особо за ней не следил.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:41
Я оказался неправ!!! "Колдун" у нас действительно есть! :roll: Честно говоря, не думал, что у нас настолько замороченная система тормозов. Судя по всем симптомам, проблемы именно из за него. Буду искать новый (как вариант - с разборки, но не желательно). Жаль стоит он не совсем удачно: на моторном щите за впускным коллектором. Снимать - ставить проблематично.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:14
Только его колдуном называть не совсем правильно. Правильно "регулятор давления" кажись.
Колдуном прозвали аналогичного назначения узел на наших машинах по той причине, что он был связан с задним мостом механически и выглядела эта связь как волшебная палочка колдуна...
У нас узел работает на другом принципе, механической связи с задним мостом не имеет, предлагаю не называть его колдуном, справедливости ради :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 21:59
Слышал другую версию происхождения "колдуна". Типа делает че-то там, никому не понятное - "колдует". А в принципе, как ни зови, а цена вопроса 6240р. за новый. :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 16:41
Сегодня прошел техосмотр. Тормоза - на отлично!
Колдун оказался разборным. Причина неисправности - закисший от времени и плохой тормозухи шток (точнее и там два). Педыдущий владелец тормозуху не менял. Я заменил, но было уже поздно. В принципе, назначение этого узла мне не совсем понятно. Он всего лишь ограничивает усилие в задних контурах с помощью калиброванных отверстий. И второе его назначение - держать задний контур под небольшим избыточным давлением.
Учитывая, что многие Ниссаны не имеют этого узла, хотя и по массе превосходят Авенир, например Максима (Цефиро), то я просто высверлил два обратных клапана в штоках, и похерил, тем самым, его функцию удержания давления (функция его ограничения осталась). После прокачал тормоза и все! Машина тормозить стала заметно лучше. Оттормаживался с больших скоростей (140-160) - машина идет как по струнке. Да и сегодняшний техосмотр это подтвердил: все работает, неравномерности тормозных усилий нет.
