Текущее время: 27.09.2025 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:34
Mak писал(а):
Ничего не норма. Со 120 км/ч как бешенный срывается.
Тогда куда смотреть и что крутить. Кстати сегодня сделал самодиагностику двигателя, вроде все в норме. код выдает 55, проверка кислородника как в книжке написано, такие-же параметры и выдает.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 05:37
Так может у меня турбины нет, так для понта стоит улитка , а внутри нет ничего!! :o Кстати, есть из Хабаровска GT,ишники, пересеклись-бы, посмотрели у кого что и как. Недаром ведь говорят, истина познается в сравнении
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:28
Поставь датчик буста и все поймеш, если турбина работает не так как надо он будет показывать мало, потом если есть ошибка то возможно комп врубает обходную программу. Если будеш во владивостоке можно пересечся...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:53
Начет датчика хорошая идея, времени нет. Вроде турбина срабатывает, только на оборотах какие-то звуки типа шелестяще-звеняще, похоже когда металл нагревается и потрескивает. И получается шустрее газует когда педаль плавно в пол, а не резко. Примерно так, педаль в пол нажимаешь, рывок вперед, потом тяга пропадает, педаль чуть отпускаешь, опять рывок вперед. получается типа педаль надо давить пропорционально разгону. много давишь не разгоняется, типа как будто придерживает машину, а плавно нажимаешь, идет разгон и педаль плавно как-бы вдогонку давишь и машинка прет и прет, и причем хорошор прет, даже груженый. Вроде моща есть!!! Может я сильно многого хочу от машины, турбовой раньше никогда не было, мне сравнить не с чем. Когда во Владик собирусь, спишемся и пересечемся обязательно!
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:12
Забавно, у меня тоже шелестяще хрен пойми какой звук появился, и тяга как бы пропала слегка, потом нашел заглушку которую при установке бустконтроллера ставил, ее выдавило через 2 хомута, как сам не понимаю, но звук так и остался...
А недавно заметил что после отжига если постоять минут 10 начинает западать маслицем, и дымок синеватый появляется, после долгих ковыряний (клапанная крышка не то что подтекает, течет ручьем) ну так вот, после ковыряний, обнаружил, а турбины то и нет толком, так дудка какая-то стоит, и буста больше 0.7 не давит хоть тресни, и маслице во впуск гонит, и вообще как-то странно это все :D в итоге ищу турбину от Nissan GTR BNCR 33 она по горячей улитке подходит как родная а по холодной легко сделать переходничок :)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 03:37
Так вообще там хоть какое-то подобие турбины есть? Или только название, да в модели двигла для понта букву для важности добавили? А ты какой бустконтроллер ставил?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 03:40
У меня слава богу масло не гонит, и ниде не пахнет, и не бежит. Вот только поскрипывание, потрескивание, да как-то насчет разгона мне не нравиться. Вот я собственно насчет турбины и поднял вопрос.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 03:42
А ты говоришь, что комп обходную программу врубает? Но ведь от турбины никаких датчиков не идет, и привод у нее работает от выхлопных газов? Как это он могет сделать? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 05:57
Там, на сколько я знаю, есть детонационная карта, а не обходная программа, которая защищает двигатель от детонации. Так вот когда срабатывает датчик детонации и комп переходит на этот режим машина начинает тупить. Комп остается на этой карте, пока не заглушишь машину.
07.99г.в.
gt4_z 230 л.с. в ПТС :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 06:35
Т.е. получается, если плохой бенз, или по какой другой причине начинается детонация, комп начинает свои приколы по управлению, и пофигу, есть турбина или нет, тапку в пол или просто едешь?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 06:46
"При показаниях с ДД до определенного уровня от таймингов зажигания отнимаются градусы пока детонация не пропадет, то же и с топливом +-пару процентов топливо добавляется, если ДД продолжает улавливать детонацию то комп переключается на Lo-octane fuel map."
Более продробная информация на сайте nismo.ru в разделе сильвии в прикрепленной теме о компах, там все разжовано и есть архив с текстом с выдержкой основных цитат из ветки, могу архив скинуть, давай мыло.
07.99г.в.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 06:57
Смотри, есть считалка (МАФ) она считает кол-во воздуха поступающего в ДВС, естественно если турбина не раскручивается она считает меньше воздуха и льет меньше топлива но вот если есть дырка во впуске то считалка будеть считать меньше а воздух может поступать в нужном колличестве (смотря где дыра) и как следствие недолив - детонация - обходная программа. Детонационной карты нет, есть лиш датчик детонации и если она превышает норму то должна включится корреционная программа (добавляет либо топливо либо воздух) если не помогает то ЧЕК загорается и вступает в силу ее величество обходная программа. По сути своей это измененная топливная карта которая не позволяет перегружать ДВС ограничивая вплоть до оборотов ДВС. Бустконтроллер у меня Гредди Профек (не помню уже А или В). Турбина в авенире нормальная, я бы не сказал что сильно маленькая но и большой ее назвать сложно.
По поводу того как едет, у меня сейчас в том состоянии как есть разгон до 180 состовляет 14.401 секунду (до 100 не мерял) до 25 км как не турбо, с 100-120км при нажатии тапки в пол довольно таки бодро разгоняется но иногда (от чего зависит еще не разобрался) как бы моща пропадает и он совсем не хочет ехать.... Я грешу что автомат не очень хорошо работает, надо-бы маслице поменять а то хз че там залито и вообще залито ли :D
Ну вот опередили меня пока писал..... :D :D :D
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 02:37
Всем привет. Приобрел своего коня в сентябре 2008г. 2000 год выпуска GT4 S (пробег 170тыс.) наездил 8,5 тысяч. Машиной очень доволен расход по городу 16-20л. зависит от того как ездить, чаще получается 18-20л.(всегда не терпится притопить) трасса 10-11 л. Заменил колодки передние, масло, топливный фильтр (пришло время) цены на расходники и обслуживание очень даже приемлемые. Установленна сигналка с обратной связью и турботаймером очень полезная вещь. До этого не ездил на полном приводе никогда, ну а теперь оценил по достоинству что летом что зимой отличная управляемость и удовольствие от езды. Про переключения скоростей могу сказать что коробка очень плавно переключается и не создает каких-то негативных чувств, все в норме. Про то что бывает иногда не очень бодрый старт или в процессе езды ускорение это еще зависит от того что коробка одаптивная и вовремя спокойной езды на меньших оборотах переходит на высшую передачу, но стоит несколько раз притопить как переключения становяться реже срелка прыгает на более высокие обороты и машина становиться более резвой и прыткой. Ускорение плавное и сремительное до красной зоны, в сидение как-то не сильно вдавливает, только видно как остальные машинешки маломощные назад отлетают как стоячие. Да здравствует японский автопром!!!
Хотелось бы заменить охлаждающюю жидкость кто-нибудь подскажет сколько литров заходит и какую лучше брать, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 03:27
Ну примерно, и у меня так-же ездиит. Вопрос только в том, что изначально у меня УОЗ стоял на 10 градусов, хотя в книжках написано что должно быть 15. Я на СТО заставил электрика поставить 15, он поставил. Вроде пошустрее стал! И правда, автомат,сцука, адаптивный. Сразу рскочегарить не дает, сначала надо пару светофоров стрельнуть, и он как-будто просыпается, только успевай ловить машину. Хочу попробовать на кнопке "POWER" поездить, может поинтереснее будет. хотя как-то раз пробовал, спокойно ездишь, то вроде есть она, то-ли нет, разницы не почувствовал. адаптация, етит ее за ногу. Можно немного успокоиться, примерно все так ездят, а то я уж начал думать, что у меня машина контуженая, через раз стреляет. Да и особо не когда гонки устраивать, все работа и работа, а отдыхать-то когда?
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 03:36
Мое мыло maverick15@bk.ru По разгону, примерно так-же: бывает нормально стартует, такое чувство, что машину вперед из рук вырывается, еле держишься за руль, а бывает тапку в пол, разгона ноль, только звуки какие-то шелестяще-щелкающие, плавно педаль отпускаешь, типа момент нужный (не мне, а машине!!! :lol: )поймал, рывок вперед и понеслась родимая!!! Впору лист фанеры на крышу привязать и взлетать!!! Угнетает только то, что этот момент не предсказуем, газ давишь, а у самого сомнения в душе, стрельнет или затупит. Боязно с кем-то гонки устроить, вдруг не получиться. Вот сраму -то будет :D
