Текущее время: 06.08.2025 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 21:29
на что меня обсмеяли и сказали что так делать нельзя.
не хуже навороченных цифровых, которые не стоят своих денег.
Не бери в голову. Можно и делают. Не мало смехунов, которые вызывают МАСТЕРА гвоздь забить. Так что не обращай внимания, кому надо, тот тебя понял правильно.
На счет хуже/лучше - нельзя их сравнивать. У них функциональность разная. Каждый хорош для своих задач.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 01:41
8O Всем привет! Я увидел и обалдел :budo Люди владеют машиной стоимостью 21 000 убитых енотов и заряжают акум при помощи подобных устройств :oops: А есть же нормальные импульсные flay-backи. У них выходное напряжение 14...14,5 В и выходной ток ограничен значением 4...6 А. Да и цена копеечная. Ну пусть 2 000 р макс у нормальных мощных. И нет нужды скидывать клемму. И контролировать процесс. В обнимку хоть сколько долго и пробки выкручивать не надо. У меня самодельный 14,4 В / 7 А. Обратно - ходовой конвертор на ис TOP 227 Y.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 07:23
charchyard писал(а):
владеют машиной стоимостью 21 000 убитых енотов и заряжают акум при помощи подобных устройств.
Да ты не понял главную мысль. Представь себе, заехал ты в глухую деревню, на пасеку, задержался там по случаю, высадил случайно батарею, а свое модное зарядное с собой не взял. И розетка есть, и подзарядиться нечем... А зная некоторые моменты, можно порыться в сарае пасечника и найти необходимые две-три детальки для выхода из положения. Все.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 11:02
Тема создана исходя из сообщений:
Цитата:
Было у меня такое кады владел тазиком 2110,выкручивание свечей на ночь и прокаливание их помогло.вот щаз баню растопил,занес туды акб и 5 литров 95 НЗ ДЛЯ генератора,сколько свечи прокаливать нада?
Цитата:
Веньку заводить не пробывал,акб почти помер,капот прикрыт,снегу не попадет.
Цитата:
кста, в полевых условиях аккум можно подзарядить включив его впослед через диод и 100-150ваттную лампочку...
и понеслось..... :-)
Цитата:
Во как из всех острота поперла! Когда попадешь в засаду с АКБ, то и на столб и с аккум наперевес...!
Так что давай колись!
Цитата:
А все эти чудомудрёные советы-ну нафик,спалили раз какой то тлостый провод с вставкой внутри. Тачан не поехал. Сделали свою" вставку. Тачан поехал,да ещё как-км. через 35 встал как вкопанный....и не заводится...АКБ сдох.....и так два раза. Нафик-я б лучше за новым АКБ поехал на месте Бендера)))
Цитата:
НЕ СБИВАЙ!! ПУСТЬ НАПИШЕТ! Хочу проверить и ЗНАТЬ!
тема viewtopic.php?f=1&t=4320
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:31
да нормальный зарядник, не парься, пусть эвакуатором пользуются :D,
я раз на даче тоже музыку послушал, всю ночь, а утром типа ау
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:52
вот эти схемы разрушат ваш акб, если их не доработать хотя бы стабилитроном в современности диод-зенер напряжением никак не выше 15ти вольт и конечно же смотрите по току чтоб его не сожгло лампой нагрузки я дамаю ампер на 5 хватит!! разумеется в обратном включении паралельно акб, он непозволит напруге превысить безопасный порог.. иначе кирдык - перезаряд и посыпались пластины! и даже не спорте (я профессиональный электронщик и наверное, просто обязан сообщить не знающим о подводных камнях таких схем) поверьте подобными зарядками был убит не один отличный аккумулятор!
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 19:18
Да не волнуйся так. :)
Подавляющее большинство не будут рисковать, скорее эвакуатор вызовут, или еще кого. А те, кто рискнут, знают о всех подводных камнях и не допустят безумного риска ни для себя, ни для железяки. Ну, это как саму себе аппендицит вырезать...
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 00:40
я чет не пойму, зачем тогда вся эта тема? - удали её.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 09:15
Подзаряжаю иногда обычным выпрямителем на 16 вольт. Пять-десять минут и любое заведётся. Свой мучил раз пять - пока жив.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 17:29
Не можешь терпеть мнение отличного от своего?
Привыкай. Терпи.
Тебе не надо, не читай.
Кому надо, тот разберется.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 18:30
да да, помню, помню, обсмеяли меня тогда, а ведь схемы то рабочие, не для зарядки, а ПОДзарядки в случае необходимости, когда другой возможности нет! Никто не говорит часми заряжать такими схемами аккум, а подзарядить минут на 5 чтобы завести.
Для зарядки у меня есть микропроцессорный зарядник. А зарядник с диодным мостом, трансформатором и лампой лежит на даче, собрал один раз по необходимости из старого телика, выручил, вот так вот.
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 04:36
Да понятное дело, что не каждому понятно... :lol:
Нужно быть электриком, чтобы прочувствовать всю прелесть метода, и не дать умереть окружающим.
Как говорится - не зная брода, не лезь в воду! Убьёт.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 17:19
Может уже где-то было, но не нашёл :(
История: взял у товарища аккум на подзарядку, типа у меня есть зарядное, а ему не к спеху, т.к. второй у него. Но получилось так, что своё зарядное (Autoprofi SBC-120) спалил и вот теперь думаю что делать :-?
Можно долго чинить своё зарядное, а можно попробовать поставить аккум в багажник и подключить его к задней розетке и поездить заряжая. Но под капотом на 45Ah, а второй на 60Ah - какие неожиданности могут быть при этом? Голова совсем перестала соображать, что-то ничего не могу сообразить, кроме того, что при запуске двигателя второй может отдать свою энергию и сжечь всю проводку :(
Слушаю внимательно все соображения 8-)
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 17:28
Подключай да заряжай.
Только не знаю схему подключения задней розетки, нет у меня такой.
В любом случае, думаю будет необходима ручная коммутация. Т.е. завел, подключил, зарядил, отключил, заглушил...
Это навскидку.
Максимальная неприятность, которую можно ожидать - сгорит предохранитель этой розетки, если батарея в ноль высажена и будет брать слишком большой ток, либо если начнешь заводить мотор с подключенной батареей, она начнет отдавать хороший ток стартеру...
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 17:35
Это навскидку.
Вот как-бы и у самого такие мысли, но хочется совета-одобрения все же :)
И ещё есть вопрос - есть трансформаторное зарядное устройство для фонарей - выход 15В, 400мА. Можно ли его использовать?
P.S. Просто как-то стрёмно отдать аккум разряженным, пообещав зарядить :( Да и самому опыт в таких случаях.
