Текущее время: 05.08.2025 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 09:40
А каким вообще образом определить? Сдох лямбда зонд или нет? :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 10:23
Диагностировать! А поводом к диагностике служит факт повышенного расхода, еще лампочка ЧЕК может гореть. Мне проще, у меня маршрутный комп и показывает и проговаривает ошибку двигателя, а так же примерную осцилограмму рисует. Клинанул датчик лямбда, загорелась лампа ЧЕК, комп сказал ошибку.
Обнулил ошибку, а датчик показывает неверное напряжение (заклинило на 0,3В), иногда начинает более-менее правильное значение показывать, но всё равно под замену...
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд и маркировка
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 08:47
Че то непойму с маркировко по лямбда зонду на машине стоит Bosch А24-А21 145 87070 немогу найти информацию по датчику, дали другой бошевский с маркировкой 0258005726 (982) 8871431 12V тоже информация непонятная по датчику и еще нужна схема на подключение
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд и маркировка
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:08
Админ Авениров
Админ Авениров
Лицензионная маркировка...не пробивается
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 03:00
Имееш ввиду по модели машины или датчика. Машина в подписи
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:21
Админ Авениров
Админ Авениров
Датчика, у Боша немного другая маркировка...
у меня на лямбде была похожая и написано Бош..
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:36
По большому счету, если отбросить дорогущие широкополосные, ДК различаются, в электрическом смысле, только сопротивлением подогревателя и количеством проводов, которое влияет на помехозащищенность.
В принципе, если механически датчик подходит, его можно приспособить так или иначе, и он будет вполне правильно работать. Но лучше, конечно, выбирать похожие аналоги. По количеству проводов и, особенно, по сопротивлению подогревателя.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 00:38
Выше написаны были датчики первый датчик Bosch который стоит на машине каркировка полностью списана с датчика а адругой тоже Bosch который проедложила как уневерсальный маркировка указана на датчике.
 Заголовок сообщения: Не могу найти лямбду
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 18:31
сабж. на экзисте, хочу заказать. почти весь каталог перерыл
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти лямбду
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 11:24
Горе ты луковое! На держи номера с Экзиста: Родной-22690-WD801, БОШевский -0 258 986 502!
Кто ищет тот всегда найдёт!
А вот сцылко в Экзисте на кртинку:http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=edd0f58d-36cb-4123-a1cf-a1f30f90dc30&FigId=226&IllId=6FB0002B
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 06:28
Зима, крестьянин торжествуя...
Исходные данные: машинка - в подписи. Свечи заменены в сентябре на DENSO. Аккумулятор родной с Японии, 2005 г. выпуска (т.е. 4-летний), ни разу не подводил. Сигналка с прогревом, установленным на -10, прогрев включен. Масло - Esso синтетика. Это уже третья зима с Венькой, до этого никаких проблем не было, всегда заводился с первого раза.
Ситуация: Вечер, суббота. На улице минус 25, в ночь ожидается еще больше. Ставлю машину на стоянку и бегу смотреть как наши обыгрывают (пока что) Словению в Москве. В воскресенье машину не трогал. Заводилась ли она с автопрогрева точно не знаю, но должна была пробовать непременно - было холодно, да и брелок сигналки что-то там такое пищал ночью. Увы, не прислушался я к нему сковзь сон. В понедельник утром потеплело градусов до 10-12, радостный иду к машинке, а она - не заводится. Еле-еле крутит стартер.
Снял аккумулятор, поставил на зарядку.
Во вторник с утра (на улице еще теплее, меньше 10) цепляю свежезаряженный аккумулятор, кручу стартер. Ноль эмоций. Соображаю что залитые вчера свечи так и не просохли, выкручиваю их, продуваю насосом колодцы, ставлю старые свечи, которые после замены валялись в багажнике. Кручу довольно долго, потихоньку начинает схватываться, наконец заводится. Троит при этом безбожно, обороты плавают. Прогреваю двигатель до нормальных оборотов (не более чем до 800, точнее не помню), решаю прогазовать. Давлю тапку, отпускаю - двигатель глохнет. Тут же без проблем завожу снова и еду кататься. Проехал километров 12, снова встал на стоянку. Прогазовал - не глохнет. Заглушил, завел - все ОК. Ушел минут на 30-40, завел без проблем. Постоял минуты 2-3 и тут началось.
Выскочила ошибка двигателя - загорелась лампочка на панели приборов, на мониторе соответствующая картинка с иероглифами. Напуганный ошибкой заглушил машину и пошел читать форум. Почитав, вечером сбросил клемму аккумулятора, решив стереть ошибку - а вдруг она одноразовая?
Утром завожу - ошибки нет. Двигатель слегка троит. Прогреваю, еду к диагностам. Получаю от них втык - а нахрена ошибку сбросил? Теперь ничего не увидишь. Проверяю у них снятые залитые свечи - все свечи в хлам, то совсем нет искры, то шьет по корпусу. Объясняют, что три-четыре попытки завестись при залитых свечах убивают их наверняка. А сигналка за две ночи и день, пока я не трогал машинку, попыток таких наверняка делала гораздо больше.
Завожу двигатель и через 2-3 минуты вылетает ошибка. Цепляем комп. Ошибка цепи кислородного датчика. Спрашиваю - он? Говорят - возможно, но надо разбираться. Приезжай с новыми свечами.
На следующий день приезжаю с новыми свечами и с замененным на новый аккумулятором (Solitу 55B24L, 50Ач). Цепляют осциллограф, показывают - второй цилиндр практически не дышит. Выворачиваем свечи, свеча второго цилиндра шьет по корпусу. Свечи в урну, ставим новые NGK BKR5EY-11. Смотрим осциллограммы, после чего электрик покачав головой снимает крышку трамблера и чистит там контакты. Осциллограмма стала ровнее. Двигатель не троит.
Цепляют комп. Ошибка лямбды осталась. По показаниям компа видно, что на холостых оборотах лямбда молчит, при прогазовке, на повышенных начинает что-то выдавать. После этого на холостых опять молчит. На осциллограмме непосредственно с датчика видно, что на высоких лямбда работает с амплитудой примерно 0,7-0,8 вольта, на низких - тупо ноль.
Электрик говорит: либо лямбда, либо действительно выхлоп дрянь. Но газоанализатора нет, проверить выхлоп нечем. Поэтому давай начинать с лямбды.
Чем теперь и занимаюсь.
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
Последний раз редактировалось aku 20.11.2009 07:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 06:46
Вопросы:
1. Что скажет сообщество по поводу лямбды? Я, почитав форум и разные ссылки, думаю что это именно она и менять ее надо однозначно.
2. Как долго можно ездить с дохлой лямбдой и к каким последствиям (дополнительным тратам) это может привести? Я пока вычитал два минуса:
2.1 Быстрее накроется катализатор,
2.2 Повышенный расход топлива.
Повышенный расход можно временно потерпеть, а вот накрывшийся катализатор пугает.
3. Есть три варианта покупки лямбды:
3.1 Родной 22690-5U001. Цена 2450 руб, срок - 25 дней.
3.2 Bosh универсальный 0258 986 502. Цена 1700 руб, срок - 5 дней.
3.3 NGK универсальный (партнамбер не знаю). Цена 2150 руб, срок - 2 дня.
Продавец усиленно предлагает NGK, говорит что к BOSH у них доверия как-то нет, были проблемы. А вот на NGK у нас полгорода ездит. Правда на 4-х проводных, а мне нужен 3-х проводный.
Я бы взял оригинал, но практически 4 недели без лямбды, да еще с постоянным прогревом... Как-то опасаюсь.
Читал в форуме про Бош, отзывы неплохие, но минимум годичной давности.
Кто что скажет-посоветует?
Буду рад мнению знатоков, решение о заказе лямбды надо принимать сегодня, максимум завтра.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 06:54
Опыт:
Ну и собственно выводы, пока что промежуточные.
1. Слабый (старый) аккумулятор в зиму - источник не только проблем с холодным пуском, но еще и дополнительных затрат. Особенно это касается машинок с автопрогревом.
В моем случае затраты:
- собственно новый аккумулятор;
- диагностика и работа электрика;
- комплект свечей;
- лямбда;
- посмотрим что еще.
2. Судя по всему аккумулятор, хоть японский, хоть наш, живет 4 года. И это срок - толстый намек на необходимость изучения его пригодности. Поскольку большинство аккумуляторов (как у меня и старый, и новый) необслуживаемые, проверить плотность нельзя, то лучше тупо менять через 4 года, дешевле выйдет. Ну или не пользоваться автопрогревом, заводя всякий раз с ключа и контролируя процесс запуска. Не тянет аккумулятор - снимай и тащи заряжать.
3. Не крутить стартер на залитых свечах. Это минус свечи и, возможно, минус лямбда.
4. Да здравствует любимый форум!
Позволяет если не ремонтировать самому при наличии кривых рук (как у меня), то хотя бы разговаривать с сервисменами на одном языке.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 07:47
aku писал(а):
Вопросы:
Ого, ситуация была аналогична, только я мотор завел только тогда, когда прогрел подогревателем ~220В. Меняй лямбду, а то так и будешь маятся с холодным пуском.
Расход - мелочь, я 2 недели катался на полудохлой лямбде. Полудохлая - это когда на холодную показывала 0,3В, а как прогреется после 10 км пробега, так как часики 0,2-0,8В. Единственный косяк был тот, что движок холодный не запускался (ну я его и не насиловал, если и дома и на работе розетка есть), приходилось подогревать.
Я себе искал Бош, но не нашел дешевенького, купил универсальную NGK за 1200, 3-х проводную... Уже 11 месяцев катаюсь!
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 07:53
Холодный пуск - это при какой забортной температуре? У меня сигналка на -10 настроена, да и на улице в ближайшую неделю больше 15 не обещают.
Надо же, как цены за 11 месяцев изменились... С меня за универсальную 3-проводную NGK просят 2150 руб.
Или дурят?
NGK ставил безо всяких переходников-релюшек? Или пришлось что-то колхозить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
