Текущее время: 29.09.2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 03:46
romuald писал(а):
передний сайлент (для выпрессовки нужна оправка Д=30мм если не ошибаюсь) 54590-01e00 u12, u11
Задний сайлент - оригинал (сажать на мыло) 54570-31(4 или U)00
криво записал, извини.
Поменял рычаги в сборе. Подтверждаю номера сайлентов. Передний (малый) - 54590-U1E00, задний - 54570-31U00
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:30
Никому не приходилось менять только пыльник на шаровой?
Порвался пыльник, но вовремя заметил. Шаровая еще нормальная. Возможно ли поменять пыльник? И какие пыльники подходят?
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 CD20ET
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 10:20
Я менял. Подбирал подбором. Хватило на 6 месяцев. Китайцы херовы.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 10:35
Не помнишь от чего подошли?
Качество конечно как на оригинале не будет, но живые шаровые на китай тоже менять не хочется.
Еще один вопрос: При ближайшем рассмотрении не нашел на пыльниках стопорных колец. Такое впечатление, что резина влита в металл. Есть ли на корпусе шаровой проточка для крепления пыльника?
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:14
От чего не помню. Там внизу металлическое кольцо в резине. Просто туго одевается и все. Поэтому надо одевать аккуратно, а то можно согнуть. Проточек нет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 23:39
Благодарю за ответы. Буду искать и менять.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 16:06
катаюсь до сих пор, тыщ 30 накатал... или больше.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:22
Поменял все таки. На две шаровые ушло 7 пыльников. Сначала пытался подручными средствами поставить, угробил четыре. То гнется то рвется. Пришлось заказать оправку у токарей. После этого дело пошло. Единственный минус, приходится рычаг снимать, со стопорными кольцами мне кажется было лучше. Заодно заменил стабилизаторы. Поставил от Максимы, но пришлось делать втулку, так как на Веньке у стабилизатора резьба на 12, а у Максимы на 10. Посмотрю сколько проходят.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры шаровые
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 15:17
Вчерась поменял шаровые. Родные уже 172тык набегали!
Купил шаровые CTR cbn-30. Отличие от родных почти никакого.
Итак отличия: посадочный диаметр для шаровой в рычаге - 37.9мм.
Диаметр родной шаровой - 38.1мм, диаметр шаровой CTR - 38.2мм.
В связи с чем было решено ничего не протачивать, а просто запресовать.
С помощь тисков и двух обрезков труб внутренним диаметром в 40мм - шаровые легко запресовались. Для выравнивания запресовки и ровности и лёгкости данной процедуры постукивал молотком по рычагу. Шаровая аж с шелчком сама запрыгивала в посадочное место последние 2-3мм. В результате грохот почти пропал спереди. Дело за малым - стойки поменять передние. И при установке шаровых выявилась смерть стойки стаба - будем менять.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:40
Отходила левая шаровая sb-4592 (555) чуть больше года (около 35тык проехал) и забремчала...
Купил поставил CBN-30, продаван сказал что получше будет она...
А что на самом деле лучше из совместимых?
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 17:14
А у меня "555" всего два месяца (около 2500 км.) отходили :shock:
Подделка? или руки кривые :( . Поставил другие, но так как второй раз ставил уже не сам (СТО) и сильно торопился, то что за шаровые были забыл. Но ходят до сих пор (около года, около 20000 км.)
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 13:51
купил сёдня шаровые 555 (SB-4592) диаметр 38,2.5 по 423,96 р.
Те что прошлой весной ставил тыш 25-30-ть назад, скоро помрут.
Точнее померли пыльники (их при установке порвали и купили советские(сука ну полное говно :lol: ) разорваны в хлам)
Шаровая пока держит мёртво - но конец ясно дело близок....
555 внешне очень понравилась, порадоволо что пыльник не съёмный.
!!!!!!! Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. !!!!!!
Народ, научите как тперь фотки вставлять????
Они весят всего по 60-70кб...
IMG_2471.JPG [ 54.87 КБ | Просмотров: 8899 ]
IMG_2473.JPG [ 48.22 КБ | Просмотров: 8899 ]
IMG_2474.JPG [ 61.39 КБ | Просмотров: 8899 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 04.05.2010 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 14:18
Так что ставить? CTR или 555 (у нас под таким номером правда еще MASHUMA бьется).
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 14:21
wasq писал(а):
Так что ставить? или 555 (у нас под таким номером правда еще MASHUMA бьется).
CTR Тоже японские???
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 15:33
Отходили уже три года CTR (50тыс.км. примерно), из-за прокола пыльника правая сдохла, в воскресенье менял.
За неимением CTR поставил 555, посмотрим как будет ходить.
А на счет прессовал тисками это жесть :twisted:
Покупается баллон газа и насадка рублей 150 стоит.
Нагревается рычаг в районе шаровой(гораздо легче вышибать на горячую).
Выбиваешь. ставишь рядом с рычагом открытую тару с водой.
Пробуешь вставить новую шаровую просто руками в горячий рычаг, должна зайти спокойно до конца, если не идет греешь дальше.
Просто двумя пальцами у меня вставилась свободно. Удерживая шарову поджатой на место все теми-же двумя пальцами, другой рукой все это заливаешь водой(пока шаровая не нагрелась и не сгорела резина и смазка) до остывания ниже 100*С(чтоб вода шипеть перестала).
Все можно убедиться что шаровая сидит намертво и установить стопорное кольцо.
Ни разу технология еще не подводила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
