Текущее время: 05.09.2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 14:02
Вот ведь засада...
Давно наблюдаю, как сигнал лямбды на холостом ходу на газе имеет вид не красивой кривой, типа синусоиды, как на бензине, а сильно зубастой синусоиды, прямо как пасть акулы.
И форумы изучал, где гуру отвечали, что это нормально для ГБО...
Нифига не нормально.
Это неравномерность подачи газа форсунками. Датчик кислорода до того шустрый, что на оборотах холостого хода успевает эту неравномерность отразить на осциллограмме.
В общем покрутил индивидуальные настройки каждой форсунки и синусоида вернулась на холостых.
Но так делать нельзя. Это была просто проверка подозрения.
Нужно снимать форсунки и добиваться их равномерной подачи.
Блин, новые форсунки AEB... Мало того, вводя в работу эти форсунки по одной, обнаружил, что громко работают только две из четырех. Видимо попался заводской брак. Коррекция тоже потребовалась двум.
В общем еще работы привалило.
Первым делом вспомню молодость, сделаю проливочный стенд, пролью жиклеры для сравнения их производительности. Дальше уже по ситуации.
Пока выбрал такой алгоритм подстройки каждой форсунки для относительно равномерной подачи топлива:
В конце поездки, когда все прогрето капитально, при работе двигателя на газе отключаю программно три газовые форсунки из четырех, машина стоит мордой к стенке, АКПП в режиме драйв, нога на тормозе, через TECU контролирую форму сигнала лямбды, точнее показывает.
Корректирую проценты у работающей газовой форсунки так, чтобы форма кривой лямбды была наименее ступенчатой, ступеньки были минимально выражены. Эти ступеньки видно и на бензине, вот к такому размеру и стремлюсь. Так каждую форсунку отдельно проверяю и подстраиваю. В итоге у меня 2я и 4я форсунки сейчас имеют коррекцию -6% обе. Каждый процент хоть вверх, хоть вниз, немедленно отражается как увеличение ступенек на кривой лямбды.
Но, повторюсь, использовать этот механизм для постоянной работы нельзя, т.к. эти коррекции работают только в одном режиме, в других еще больше дисбаланса вносят. Используется такая коррекция для подстройки отдельных рядов форсунок, управляемых разными банками на V-образных моторах, так в мануале пишут.
СообщениеДобавлено: 07.09.2019 15:51
Сделал шаг к запланированным ранее мероприятиям.
Изготовил жиклеры для газовых форсунок из нержавеющей стали.
Этот материал лучший из возможных, меньше других металлов гуляет от температуры.
В ход пошли удачно появившиеся в продаже саморезы калибра 4,7*16 из нержавейки А2.
Перед изготовлением оных, пролил пластиковые жиклеры, на их производительность и равнялся.
Сделал чуть меньше производительность, зато одинаковую в пределах погрешности измерений. Разбег четырех стальных жиклеров по производительности уложился в 1%, если можно доверять кустарным методам измерений.
Завтра установлю на машину.
IMG_20190907_164545.jpg [ 45.73 КБ | Просмотров: 10403 ]
Штатный и самодельный рядом.
IMG_20190907_155930.jpg [ 46.57 КБ | Просмотров: 10403 ]
Надписи - измеренная производительность в мл холодной воды за минуту, при давлении 1 метр водяного столба.
Жду морозов, чтобы понять, был ли смысл терять целый выходной на эту работу.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 12:51
Поменял жиклеры.
Снятые пролил, производительность 1450, 1450, 156, 1465.
Вполне ровненько, ни о каких 6% разницы нет и намека.
Делаю вывод, что купленные год назад газовые форсунки AEB оказались с душком. Как минимум одна из них очень громко работает с самого первого запуска, но вычислил ее только теперь. Стоит она на втором цилиндре, свеча белая.
Чешу репу, нужно решать вопрос. Купить ремкомплект, или новый блок из двух форсунок. Блин, тяжело стало купить качественные запчасти.
Стальные жиклеры работают, куда им деваться. Давление поднял, а то уже было опущено до ослабления регулировочного болта. Слишком большая производительность жиклеров была.
Утром завтра будет первое впечатление от температурной стабильности новых жиклеров.
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 08:12
Купил ремкомплект, снял и перебрал форсунки.
Никакого криминала, кроме грязи, внутри не обнаружил. Ну еще пришел к выводу, что демпфирующие резиночки таки пора поменять. Их только и поменял. Докуплю еще несколько комплектов только таких резиночек, они продаются отдельно и стоят буквально копейки, буду менять ежегодно.
С остальным еще предстоит разобраться.
Кроме форсунок провел еще работу с фильтром тонкой очистки, который теряет пропускную способность в результате пропитывания вонючим маслом...
Поскольку масла в стакане фильтра по любому очень мало, до фильтра оно точно не достает, пропитка происходит непосредственно во время работы, когда в фильтр из редуктора влетает "аэрозольное облако" из газа и мельчайшего масляного тумана.
Есть фильтры циклонного типа, которые этот тяжелый масляный туман стараются размазать по стенкам стакана и отделить от легкого газа, предохраняя таким образом фильтрующий элемент от пропитки этим самым маслом. Возможно придет время, такой фильтр куплю, тем более, что у него есть возможность менять конфигурацию входных/выходных штуцеров по направлению, мне это нужно.
А пока решил попробовать немного модифицировать существующий фильтр стаканного типа, накрыв большую часть фильтрующего элемента сверху стаканом из жести, который, как надеюсь, хотя бы частично защитит фильтрующий элемент от прямого орошения вылетающего из входящего штуцера аэрозольного облака...
Вот так это выглядит:
IMG_20190915_105454.jpg [ 63.85 КБ | Просмотров: 10349 ]
Стакан сделал из опустевшего баллончика, где ранее был газ для зажигалок. Идеально подошел в качестве донора материалов. Если кому будет интересно, спрашивайте, опишу изготовление стакана более подробно.
Эффективность такой защиты еще предстоит оценить.
СообщениеДобавлено: 16.09.2019 06:13
После переборки форсунки работают почти не слышно. Нужно хорошо прислушиваться.
Еще посетила идея на тему демпфирующих резинок. Не менять сами резинки, а сделать канавку под них чуть менее глубокой путем шлифовки плоскости буртика вокруг резинки. Достаточно равномерно снять 0,05 мм, чтобы резинка начала работать в качестве демпфера опять. Новая резинка именно на 0,05 мм толще, чем отработавшая год. Прикол в том, что следующие 0,05 мм толщины резинка потеряет уже не за год, а наверняка за гораздо больший промежуток времени.
Кстати, о фильтрующих элементах, что выше на фото.
Похоже они многоразовые. Левый, с колпачком, новый. Справа отмытый. Разницы нет ни по цвету, ни по продуванию резким выдохом полным объемом легких.
Как промывал: рапылял на элемент обезжириватель и одновременно пылесосом протягивал через него воздух. Стал чистым очень быстро, менее минуты точно. Как вариант, можно обильно намочить любым растворителем, хоть бензином, и продуть с помощью выхлопной трубы, повторить несколько раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 01:16
Поменял жиклеры.
не понял, как это?
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 04:30
Верно отметил.
Однако разница на двигателе была, значит проблема была в другом.
По второму цилиндру до сих пор проблема осталась. Теперь кусаю локти, что не перепроверил все ввертыши во впускной коллектор, когда снимал его. Вполне возможно там появились отложения, которые и служат дополнительным жиклером...
Сейчас по второму цилиндру включена коррекция +5%. Буду наблюдать. Поставил новые свечи, по цвету буду оценивать. Свеча второго цилиндра уже не первый год была белее других...
А по первому цилиндру наверняка слетевший колпачок имеется, свеча чернеть пытается.
Стареет машинка, нужно больше внимания уделять. Сутки короткие, 24 часа всего. Мало.
В целом ищу метод, которым можно достоверно оценить равномерность подачи топлива. Думаю это будет скрипт Шульгина CSS. Трагичность ситуации в том, что могу применять все эти скрипты уже много лет как, но еще ни разу не применял, времени не хватает заняться как следует своей машиной.
СообщениеДобавлено: 18.09.2019 05:47
По металлическим жиклерам:
Выводы делать пока рано конечно, но уже прослеживается тенденция к выравниванию графика дополнительной температурной коррекции. Из агрессивной, круто падающей в холодном кривой, она превращается в прямую с небольшим наклоном во всем диапазоне температур...
Жду холодов для окончательной оценки. Не тупо жду, а часто делаю записи, анализирую, правлю.
Нет еще холодов по утрам, сегодня было +14С, даже подогрев форсунок не включался, он включается при температуре ниже +10С.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 15:19
Сегодня совместил замену датчика коленвала с "чисткой" газовых ввертышей.
Фотать не стал, просто взял сверло на 3,7 мм и прошелся по всем ввертышам. Во втором цилиндре было больше всего стружки.
Сажа была во всех, но именно второй по какой-то причине выглядел наиболее "зажатым". Вполне возможно просто разные модели изначально были. У меня этих ввертышей и сейчас есть кучка, перепроверил, разные диаметры отверстий в новых... От 3,4 до 4,0 мм разные варианты. В другой раз буду более внимательно отслеживать этот момент.
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 06:03
Банальная чистка ввертышей привела к практически полной перенастройке системы подачи газа.
Не ожидал, что ввертыши так сильно могут влиять.
И это на обыкновенном малообъемном двигателе 1,8 литра...
А ведь точно такие же ввертыши, с резьбой М6, используют и для больших объемов.
В очередной раз убеждаюсь в справедливости народной мудрости: век живи, век учись, все равно дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 01.10.2019 05:37
Обнаружил неприятный прикол с газовыми мозгами. Не особо критично, просто неприятно, да и на настройки немного влияет.
Прикол в том, что режим предварительного подогрева форсунок открывающими импульсами, отключается ПОСЛЕ включения газовых клапанов при переходе с бензина на газ. Это приводит к тому, что газовые форсунки начинают впрыскивать газ одновременно с впрыском бензина, что приводит к дикому переобогащению смеси...
При настройке перехода на газ с минимально возможной задержкой 2 секунды, время действия этого переобогащения "всего" 1 секунда, однако бензиновый мозг уже успевает свалить краковременную коррекцию до предела вниз и готовится паниковать...
Так было всегда, но раньше на это не обращал внимания, возможно потому, что прежние газовые форсунки не успевали открываться за время действия подогревающего импульса. Форсунки AEB успевают приоткрыться и стравливают газ из рампы, в этом вся засада ситуации.
Разработчикам следовало бы об этом подумать заранее и просто прекращать подачу подогревающих импульсов ДО включения газовых клапанов.
СообщениеДобавлено: 02.10.2019 05:51
Зафиксировал интересный момент, скорее всего имеющий прямое отношение к конструкции моего двигателя.
Решил свои выводы сразу не озвучивать, а пригласить желающих к анализу изображенной на скриншоте ситуации.
191002_1.gif [ 73.58 КБ | Просмотров: 10208 ]
Прошу высказывать ваши версии.
Маленькая подсказка: курсор в нужной позиции, слева все числовые значения ей соответствующие.
СообщениеДобавлено: 26.10.2019 12:21
Приближается зима, скоро опять упадет давление в баллоне, нужно будет накачивать воздухом.
Но, поскольку заменил ВЗУ на другой тип, пришлось сделать новый переходник для компрессора.
Теперь резьба М10. Была М14.
IMG_20191026_151622.jpg [ 46.01 КБ | Просмотров: 10065 ]
Сборка деталей на резьбах, герметизация пайкой мягким припоем. Все сделано за пару часов, на коленке, с помощью ручных слесарных инструментов.
СообщениеДобавлено: 20.11.2019 06:17
Ну вот и дождался морозов, это на тему проверки был ли толк от металлических жиклеров.
Толку чуть.
Кривая опять получилась довольно злой. Чуть менее злой, чем с пластиковыми жиклерами.
Покопавшись в справочниках, с опорой на знание конструкции форсунок, единственным виновным звеном, который ранее не принимал во внимание, остались резиновые колечки, которые работают в клапанной системе форсунки.
Расположены они таким образом, что при сжатии их от холода, увеличивается рабочий ход тарелки клапана, а это уже здорово влияет на пропускную способность форсунки в целом.
Если вспомнить, с какой точностью регулируют ход клапана в других типах форсунок, и делают это чуть не каждый сезон, становится понятным, что такая причина вполне может объяснять такое поведение форсунок.
Кроме того еще и редуктор меняет давление в зависимости от температуры. Видимо жесткость мембраны добавляется к жесткости пружины.
Вот и получается, при холодном газе форсунки больше льют, а редуктор чем холоднее, тем выше давление выдает...
Все это удается побороть настройками, но времени эти настройки отнимают целую кучу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 06:10
Странное дело, зима в разгаре, морозов правда мало, но они бывают, однако давление в баллоне ни разу не упало до переключения на бензин. Воздухом баллон в этом сезоне не накачивал.
Может просто так случилось, а может магистраль на 8 мм и новый мультиклапан свою роль играют лучше, чем старые.
Не буду накачивать до тех пор, пока это реально не потребуется.
