Текущее время: 31.10.2025 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 16:14
Я именно про них.
Вроде нашёл, а вчера весь вечер шерстил и мимо:)
Так это выглядит?
Screenshot_2016-04-24-15-12-07.png [ 541.7 КБ | Просмотров: 7705410 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 03:46
Возможно, давно не проверял, не помню.
Дилера мне показали раньше, чем проверил его официальность на сайте.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 12:19
Для любителей масла ZIC https://www.drive2.ru/b/2503446/
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 15:46
Пробег 260т.км. В России с 2007 года, мой пробег 190т.км. Масло в основном Elf 5W40, замена не реже 7-8т.км. Промывки не использую.
DSC08056.JPG [ 398.52 КБ | Просмотров: 7704954 ]
DSC08052.JPG [ 475.38 КБ | Просмотров: 7704954 ]
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 16:06
За что ты его так не любишь?
Плохо возит тебя?
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 09:09
Может паленый ELF.
Уже год езжу на лукойле, но по тому, что видно в маслозаливную горловину там намного чище, металл белый, без налета.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 09:24
А что критичного на фото. Сколько помню в маслозаливную горловину всегда металл желтый видно было.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 10:29
Для старых москвичей ничего критичного.
Для моторов, имеющих гидравлические прецизионные механизмы, работающие от давления моторного масла, такое количество лаковых отложений может запросто нарушить и даже заблокировать работу этих механизмов.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 10:50
Почему образовались такие отложения, масло не паленое, замена вовремя, фильтр оригинал, бензин брендовый. Правда последние несколько лет от замены до замены масла доливал литр полтора. Ну я и крутил движок хорошо. Последние 5т.км. ездил плавно, 90-110кмч, уровень на месте. Сейчас залил раскоксовку, пошевелил поршнями, вся жидкость ушла. Залил еще, попробую отмочить кольца. Могли ли образоваться такие отложения, из-за прорыва выхлопных газов через маслосъемные кольца.
Как почистить отложения, пока крышка снята, залить керосин?
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 15:17
Фото моего застучавшего по одометру на 214000км ДВС.
Из них последние 100000км мои, лил Castrol
DSC_0665.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 7704901 ]
DSC_0664.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 7704901 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 08:27
Видно как частицы масла кастрол букавльно прилипают к деталям двигателя. Инновационная формула магнатек.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 06:16
http://autodata.ru/article/all/iv_konfe ... en_tretiy/
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 22:34
Посмотрел фотки - офигеть. Откуда такая желтизна лаковая. Надо снять в этом месяце клапанную, заодно прокладку и клапан картера поменять (лежат новые уже полгода - никак руки не дойдут, после замены масла на нормальное перестало давить из под крышки).
Недавно менял свечу накаливания на отцовском VW 2.0 tdi (он с момента покупки его 90 тыс. км пробега назад полностью на моем личном обслуживании - ГРМ, антифриз, диагностика VAG-COM и т.д. знаю уже про него все)- пробег на момент фото около 275 тыс. км. Пользовался сначала Пентосином тысяч 40, потом LM - уже тыс. 50 км. Итого вот двиг. насос-форсуночный BKP просто со снятой клапанной для замены свечи, причем дизель должен быть более грязный, но я так понимаю что он офигенно чистый. Промывки тоже только немецкие на дизель лью отцу примерно раз в 20 тыс.
Сорри за оффтоп, своего Ниссан фото выложу. Масло в него лью уже 32 тыс. км одно и то же, промывки так же регулярные. Посмотрим.
vw.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 7704791 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 00:00
тестер масла https://mysku.ru/blog/china-stores/56353.html
было бы интересно понаблюдать как долго стареет масло при работе мотора на ГБО.
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 08:24
Justier писал(а):
Спасибо за инфу. Помню раньше его лил часто, сейчас уже другое заливаю - был в Крыму и так случилось, что пришлось там купить масло Total Quartz Ineo ECS 5W/30. Может кто пробовал? Мне оно подошло идеально, к тому же оно с пониженной сульфатной зольностью и низким содержанием фосфора и серы при этом и стоило там даже дешевле нашего - ровно 2 тысячи рублей. В общем советую попробовать, но только если уверены, что это оригинал, как в моем случае - брал через интернет-магазин TOPSTO, если что.
я в свой первый авто (Ситроен С3 Пикассо) с покупки лью это масло. Оно классное! Вот сейчас заканчивают капиталку движка Вени и ему я его залью и буду ТОЛЬКО рад! ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
