Текущее время: 27.09.2025 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 17:52
shahter писал(а):
toshar писал(а):
Всем привет. Подскажите какие лучше стойки поставить по мощней??? И проставочки?????
Проставки назад или вперед?
Назад. Перед нормальный, а вот зад не очень.
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 11:23
ЛЮДИ, ну подскажите кто ставил себе какие проставки на зад, и можно ли самому из поменять??? Или лучше на сервис ехать???????
СообщениеДобавлено: 04.05.2010 19:12
Поставил в прошлом годе на задок. С первой стойкой провазился 2 часа, не знал что нижняя шпилька съёмная, со второй 10 минут. Изготавливал на заказ новые гайки, те что в комплекте с проставками были не внушили доверия. Проложил меж проставками и металлом кузова и стоек паранит 2мм толщиной. Сменил отбойники на волговские передние, шоб подлиннее были. Ну и на сход/развал съездил.
СообщениеДобавлено: 05.05.2010 06:24
Ставил сам минут 20 на сторону не напрягаясь. Купил за 600 рублей с гайками. сейчас снял их потому как смысла особого не вижу. на авенировских пружинах они может и нужны а вот на экспертовских вполне нормально и без проставок. Есть одна проблема при установке задних проставок - если отбойник короткий то стойка будет биться в чашку верхнюю и рано или поздно выбьет ее. Волговские отбойники короткие, надо длиннее искать, хотя я смотрел отбойники 2 производителей и они были разной длинны, думаю подобрать можно. Для надежности можно без пружины попробовать поставить стойку и поднять ее до упора если упрется в отбойник значит все впорядке, если до отбойника не дойдет, значит будет проблемма потом с пойском новой чашки (новая 2800, контракт 1500 со стойкой и пружиной всборе). Думайте, может просто пружину помощнее поставить, если не прыгать через рельсы и бордюры то это луше будет. К стати если проставки все же нужны могу по себестоимости отдать.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 11:37
будешь ставить обрати внимание как стойка крепится и как резинка вверху стоит ОНА ИМЕЕТ НАКЛОН , не пометишь потом подбирать устанешь или будешь здесь писать что пружины криво теперь из-за проставок, на самом деле виновата неправильная сборка - я пробовал и так и так. У меня всё ровно 30т отъездил с невнушающими доверия гайками (они нормальные)
Ищи на форуме всё есть с описаниями и картинками...
эт на вскидку...
viewtopic.php?f=1&t=5180&start=15
viewtopic.php?f=1&t=5214&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
viewtopic.php?p=64030#p64030
viewtopic.php?f=1&t=3544&start=45
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 17:42
вот чертежики, допуски там везде оочень большие, не указывал. Радиусы тоже не обязательны, главное по отсерстиям не промахнуться.
Я что то не пойму, а что у авенира и эсперта разные характеристики пружин задних? И что на много разница? Экс же на 130кг легче, по этому и грузоподъемность у него больше, а так машины одинаковые и пружины одинаковые по характеристикам должны быть, то же и по 2ВД понятно что у них подвески разные и пружины как бы разные но работать пружины должны одинаково.
задняя.jpg [ 67.4 КБ | Просмотров: 23980 ]
передняя.jpg [ 84.72 КБ | Просмотров: 23980 ]
Avenir
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 19:20
Пружины задние разные, естественно. Эксперт грузовик, и не тяжелее Авенира, наоборот, легче, внутренней отделки и оснащения меньше. :)
Полноприводный рассчитан на перевозку 400 кг. груза, тогда как в Авенир, если мне память не изменяет, можно грузить только 275 кг.
Я грузил в свой Эксперт больше разрешённого, под 500 или даже чуть больше - корма не просела. Пружины штатные.
Народ уже мерил, пруток у Экспертовских пружин, толще Авенировских.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 04:10
Так в том и дело что авенир тяжелее, а если в экс нагрузить 130 кг то как раз 270 и получится грузоподъёмность. Но если меряли то тогда конечно пружины разные, безспорно, а тогда номеры экспертовских полноприводных от ОБК можете выложить. я форум перечитал пишут что от либерти пожходят это они и есть?
А проставки кстати как временная мера очень даже хорошо, так же и шланг резиновый помогает :)
Avenir
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:52
«… опыт –сын ошибок трудных…»
Всем страждущим, на ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ ЭКСПЕРТАХ, поставить НИВОВСКИЕ амортизаторы, я бы не советовал этого делать.
Отъездив полтора года на нивовских, делюсь «впечатлениями»:
Нивовский амортизатор и в сжатом и разжатом состоянии, длиннее «родного» на 20мм. Первое, при полной загрузке удар приходится не на отбойник, а на амортизатор и его крепления. Второе, пружина, не удерживаемая коротким (родным) амортизатором, начинает свободно болтаться. Проверить это можно, подняв машину на домкрате и пошевелив пружину. Естественно возникает желание поставить проставки. Жигулёвские подходят идеально. Но! Установив даже небольшие (2 см) проставки, получаем очень значительное поднятие задка. Поскольку продольные тяги крепятся к балке сваркой наглухо (а не как на Жигулях, где этот «номер» проходит относительно безболезненно), то изменяется угол наклона посадочной чашки пружины на балке и обе пружины выгибаются вот таким образом ). Естественно, машина начинает «козлить» и пружина ввиду ненормального изгиба рискует быть сломанной. Кроме того, ресурс нивовских амортизаторов не превышает 20тыс.км. (по крайней мере у меня) и судя по наблюдениям, многие возвращаются к импортным. Так что по моим личным наблюдениям, экономия =0 + лишние проблемы. Посему, лично я восстановил всё «как было» и поставил импортные амортизаторы, чего и вам желаю и советую. Надеюсь, кому то, это всё, будет полезно узнать, дабы избежать трат и ошибок.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 21:22
Запчасти ток родные нада ставить. Что и требовалось доказать.....
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 09:35
Здравствуйте.
Интересная задача приключилась: сдохли сайлентблоки в нижних проушинах задних амортизаторов.
Может кто менял их - какие ставили?
Заранее благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 19:09
Expertovod писал(а):
Здравствуйте.
Как вариант взять разъёмные от вазовских, подрезать, маленько раздвинуть проушину на балке (проще будет затолкать), далее болт, гайка - и готово.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 07:33
А с какого ваза искать надо? Вчера в теплый гараж получилось попасть, рассмотрел вот что. Аморты tocico, нижнее ухо на них с бортиком миллиметра 2-3 (наверно чтобы сайлентблок не вылазил). Сайлент сам резиновый, внутри втулка, внешней обоймы нет. А зачем на балке крепления разжимать? Аморт откручивается и вытаскивается очень легко, или вазовский сайлент шире родного?
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 06:13
Ушко нижнее у родного амортизатора цилиндрическое, а у вазовской классики - конусное. Соответственно и втулки - конусные.
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 11:56
Имеет смысл глянуть номер 344080 для переднеприводных Экспертов.
