Текущее время: 28.09.2025 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 12:01
Большие какие?
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 12:49
Большие какие?
Большие тоже от "Точка Опоры ".
Смотрел вчера, пока раскидана подвеска была, насколько видно, ни отслаиваний ни трещин, тьфу тьфу. Фото их на машине где то на предыдущей странице выкладывал
Nissan Avenir W11 1999г 1,8 передний привод
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 13:10
При разболтанной задней подвеске, машина четко реагирует на сильный боковой ветер, приходится подруливать.
При четкой работе ходовой спереди, малейшее движение рулем моментально и четко отражается на траектории движения, не пугая водителя при этом.
Соответственно когда вся ходовая в полном порядке, машине пофиг сильный боковой ветер, даже порывистый, и она классно рулится на высокой скорости, точно и безопасно.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 14:32
спасибо за совет.
В том и дело, что перед регулировкой сх/р-ла менял наконечники и оба больших передних. Проблемы не было. Вот после замены порогов, появилось подруливание.
перед проверил, ничего не нашел, люфта нет в руле. Я и пришел к выводу что рыскает зад, тем более при осмотре нашел износ маленьких задних. Теперь в замешательстве. На всякий случай заменю малые передние..
Сейчас склоняюсь к мысли, что при замене порогов, они заваливали мне машину на один бок, для удобства, вот и погнули что нибудь, нарушили сходразвал
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 15:43
Всем привет. Провернуло задний салентблок после шиномонтаж. Резко опустили Домкрат и слышен скрип был. После этого стучит на мелких кочках. Салентблок точка опоры. Возможно ли проворачивание от того что резко опустили ? Посоветуйте салентблок на замену ?
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 19:12
До этого был на сход развале скорее всего они неправильно затянули.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 00:55
Монтажкой проверить оторвало ли с/б он обоймы, если да - то как минимум в тот сервис больше ни ногой.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 12:58
Да оторвало . Проернуло народную обойму. Теперь стучит . Видел фото вроде должны быть сбоку шайбы резиновые но их нет. Колесо болтается. Теперь менять надо . Вот думаю что лучше поставить?точка опоры нехочу больше.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 13:59
Фебест надо брать, фебест!!!! :lol:
А если серьёзно, то вариантов как бы не много... Заколхозишь что-нибудь своё, отпишись...
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 15:32
эти попробуй,у меня стоят, пока живые :)
IMG_3577.JPG [ 1.24 МБ | Просмотров: 12495 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 16:40
Добрый день. А есть заменители все болтов рычагов задней подвески? Благодарю.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 06:54
привет! Как понять заменители болтов? дубль? из другого металла что ли? Болты 2шт. 500 рублей стоят, хочешь дешевле найти? Вопрос задан не корректно.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 07:57
Ищи в теме, не так давно писали артикулы всех болтов. Цена вопроса замены всех болтов с гайками 1800-2000 р. Я на экзисте заменителей не видел...
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 08:00
Некоторые ставят какие попало болты, ну а ЧО, болт, он и в Африке болт, да и никто ведь не видит, очки втереть не получится. Делов то, на них всего лишь подвески колес держатся, ну отломится, ну отлетит... фигня, зато музыка в салоне модная, дорогая, вот чем можно похвастаться.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 09:22
На ниссане заменителей нет, бери оригинал. На VW например есть аналог развального VAG от ZZVF дешевле рублей на 70 но я взял оригинал, теперь еще лет на 15 хватит)))
Кстати менял сайленты на пассате. Так вот еще раз вспоминал добрым словом vtral с его оправками, все сайленты перепрессовал с ниссановскими оправками. Кстати большой сайлент продольного рычага точь в точь наш. Код оригинала 1K0505541D (VAG) - но он пустотелый.
Ставится так, сайлент такой.
613226_x600.jpg [ 29.76 КБ | Просмотров: 12389 ]
9.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 12389 ]
Сайлент ставится в строго вертикальном положении, чтобы пустоты были по бокам в снаряженном состоянии.
Но он мягкий и на ниссан я бы не советовал его ставить все таки, а вот полнотелый на пассат бы поставил. Единственно - такой пустотелый имеет большие возможности по амплитуде колебаний при ходе подвески. А полнотелый не даст такого хода и боюсь вырвет обойму.... ?
Сорри что про другую машину. если что.... но вопрос про сайленты все таки :D
