Текущее время: 26.09.2025 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 12:04
я когда задние менял - ничего не прокачивал. Уже несколько месяцев - ничего не вытекло, работают отлично!
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 13:52
Ничего и не должно вытекать.
Смысл прокачки - удаление газов из рабочего цилиндра (трубы), в перемещении этих газов во вторую трубу, которая является резервуаром для рабочей жидкости. Все стойки и амортизаторы двухтрубной конструкции имеют такую особенность.
Невыполнение прокачки перед вводом в эксплуатацию повышает риск, а не гарантирует выход стойки из строя.
На наших дорогах, мне думается, этот риск действительно повышается.
Я свои новые стойки прокачивал конечно, но мне не удалось до конца удалить газ из рабочего цилиндра. В самом конце хода отбоя все равно наблюдался провал характеристики порядка 5ти мм хода штока. Плюнул и поставил так, в надежде, что прокачается уже на ходу, просто старался как можно аккуратней ездить по ямам первое время.
Этот провал, в конце хода отбоя, скорее всего и приводит к обрывам резьбы.
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 18:16
Так так... т.е. прокачивать нужно новые, а б/у стойки, получается - нет?!
СообщениеДобавлено: 22.05.2015 18:54
Прокачивать нужно любые двухтрубные стойки/амортизаторы, которые хранились в горизонтальном положении.
В таком положении в рабочий цилиндр по любому пападают газы в больших количествах.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 16:03
Есть у кого нибудь старые ненужные стойки экспертовские? Для эксперементов нужны. И пружины тоже от эксперта. Именно экспертовские -из толстого прутка и на виток длиннее. Пружины готов купить если не дорого.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 14:20
Нефкоем случае не реклама просто удобные таблицы http://www.infodozer.com/ru/obk
Таблицы пружин применяемых в Avenir/Expert
Пружины OBK _ AVENIR W10.pdf [327.78 КБ]
Пружины OBK _ AVENIR W11.pdf [261.34 КБ]
Пружины OBK _ EXPERT VW11.pdf [170.22 КБ]
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:19
Всем привет.
Собираюсь снять передние стойки на пассате, выше читал про технологии прокачки:
1 вариант "технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей" - прогнать шток без переворачиваня стойки.
2 вариант "технология прокачки всех остальных амортизаторов" - прогнать шток, переворачивая аморт (все инструкции в теме есть)
Скажите, и то и другое приведет к одинаковому результату? У нас же передние стойки типа Макферсон, можно ли их прокачать по 2 варианту (лучше это или хуже или без разницы для них?)
стойки вот такие
oporny pod.gif [ 38.53 КБ | Просмотров: 11352 ]
Последний раз редактировалось Ruslipeck 29.10.2015 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:22
Прокачке подлежать все ДВУХТРУБНЫЕ системы, не зависимо от исполнения, стойка это, картридж или амортизатор. С переворачиванием естественно.
Только однотрубные не требуется прокачивать.
Вывод какой?
Если не уверен, что перед тобой однотрубник - прокачай, хуже не будет точно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:07
Вывод какой?
Спасиб.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:58
Однотрубник, скорее всего, можно легко опознать по значительно большей силе выдавливания штока. Давление азота в нем порядка 20-30 бар делается. Умножаем на площадь штока, получаем усилие выталкивания...
Двухтрубники до таких давлений не накачивают.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 00:38
Мужики я вот что нашёл Изображение
взято от сюдаhttps://www.emex.ru/f?detailNum=ST56210WD426SE&packet=-1
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 10:24
Уважаемые, нет ли фото (а еще лучше схемы) задней стойки, где можно было бы понять положение пыльника. На нем есть насечки, как они должны располагаться и под каким углом? Где перед, где зад?
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 21:28
История была такая, что после покупки авто заменил стойки, перепрессовывал и поставил как стояли родные, тем более конус не позволяет ошибиться. Но вчера залез в яму и впервые подумал, что как правило стойки то стоят в зеркальном отражении, а у меня сзади были одностороние - вот так все в одну сторону смотрели. Это правильно?
lev and prav.JPG [ 3.61 МБ | Просмотров: 11375 ]
Вот так правая:
RigCIMG0362.JPG [ 3.2 МБ | Просмотров: 11375 ]
Вот так левая:
LeftCIMG0363.JPG [ 3.45 МБ | Просмотров: 11375 ]
Не надо ли какую развернуть на 180 градусов и если да то какую?
По пыльникам и рискам на них судя по мануалу нужно смотреть три метки краской на пружинах и совмещать риски
CIMG0366.JPG [ 1.16 МБ | Просмотров: 11375 ]
но у меня же не видно никаких уже отметок на пружинах! Фотки может у кого есть стоек в сборе чтобы понять относительное положение меток на резиновых пыльниках?
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:02
Уважаемые, все таки вопрос не сложный, но важный, может подскажете как концы витков пружин обращены на задних стойках слева и справа - зеркально или нет? Чувствую что стойку одну распрягать придется и переворачивать + перепрессовка, если да то какую..
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:04
Задние стойки ты какие брал ? Номера есть ? Имей ввиду что они разные . У меня есть стойки в сборе - тока вот фото могу сделать только завтра!
