Текущее время: 26.10.2025 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размер резины
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 06:54
supravod писал(а):
anntoshha
практически незаметно.
Спасибо
W11 QG18DE 2003 г.в.
Люби машину и она будет дарить тебе удовольствие.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 10:01
_Wladi_ писал(а):
На кузове написано: 165R14-6PRLT Родные шины. Ни где не могу найти данные на эти шины.
По опыту эксплуатации Ваз2109, шина шириной на 165, предпочтительней,чем на 175. На собственном опыте убедился, что на широкой резине труднее управляемость автомобилем. Хуже проходимость по бездорожью, "тугой" руль на широкой резине.
На своего "Эксперта" прикупил резину по случаю, размером 175/65R14. Низковата маленько резина, но ни чего - двигателю легче возить авто.
Подскажите, кто знает - что это за шины такие 165R14-6PRLT? У родственника лежат эти баллоны без надобности, но говорят - жесткая резина (61см высота) .
ПС В интернете полазил, ни где не мог найти параметры, по высоте этой резины. Взял у родственника баллон, сделал практические замеры. Получилось порядка 60см. По шинному калькулятору http://shina.com.ua/calculator.html (хорошие отзывы пользователей) получилось, что шина эта, имеет размер 165/75R14.
и если сравнивать параметры резины , которую я установил на авто - получается на 2см ниже резина (175/65R14) Клиренс, соответственно на 1см меньше, заводского (показание одометра +3%) . В самый раз, подошла бы резина- размером 175/70R14. В этом случае, одометр показывал бы ,более близкие цифры, к истинным значениям по скорости и пройденного пути.
это грузовая многослойная резина. Если грузы большие не возишь, то я быы ее не ставил - жесткая уж очень(((
Nissan Avenir SALUT/SI MCVT SR20DE 2WD PW11-500105
Ульяновск - Москва
продам стойки с занижением в сборе
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:28
225/55/17 влезают впритык, ездить можно, машина джипом прям стала
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 02:52
удалено_____________
Последний раз редактировалось _Wladi_ 06.08.2014 09:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 06:45
Уважаемые, встанет ли размер шин R16 215x60 на диски R16x6,5J ET40 в веню?
Кто эксплуатиреут в такой размерности? Ничего тереть не будет? А то в шиномонтаже запугали.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 12:34
205 на 60 спокойно встают. в зависимости от вылета надо сомтреть, будет тереть или нет, при полном вывороте.
Ульяновск - Москва
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 17:29
на 16 205\ 55 нормалек а 205\60 надобы померить
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 05:21
Вот. 215х60х16. Встало, только брызговики задевает слегка при вывороте колес. Вылет диска 40.
IMAG1151.jpg [ 3.26 МБ | Просмотров: 28774 ]
IMAG1148.jpg [ 3.15 МБ | Просмотров: 28774 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 22:44
В мануале указано 15*5 1/2 JJ
- у меня диск 15*6 JJ. Диск штампованный. Какой штатный размер резины на моем авто? По ширине диска понятно, что допуски от 5 до 7 (то есть 6 укладывается) под заводские стандарты 185/65 r15 и 195/70 r15. Но я правильно понял, что какой хочу такой и ставлю - надо повыше на 2 см. клиренс, поставил 195/70, надо пониже поставил 185/65. Что заводом предусмотрено на передний привод (авто в подписи)? Захотел купить штатные шины - ан здесь тоже япы дали простор для мысли))
maf.jpg [ 315.91 КБ | Просмотров: 28154 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:08
А мне интересно, на стандартное железо R15 встанут 205 мм покрышки, или же не марочить и ставить 195-тые?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 05:23
Чистая физика. Колеса больше - динамика хуже. Вот и весь выбор.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 05:45
появилось желание, поставить родную резину на машинку (Bridgestone B330 EVO (175|80R14)Имеет ли это смысл. Широкую резину, ставить не хочется, расход бензина выше, да и управляемость авто - тяжельше.
слева родной размер (вылет 40, диск 14х5J , справа новая резина.
На 165,в продаже нет.
Скан на резину.jpg [ 89.33 КБ | Просмотров: 28144 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 08:05
Ну как бы 1.8 в корне не спорткар! А вот пятно контакта будет побольше, на управляемости положительно скажется?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 08:20
На управляемости положительно скажется полная исправность всех узлов подвески. Колесо отвечает только за сцепление с дорогой, в самом примитивном смысле слова. Вытекла жидкость из стойки, колесо, то же самое, начало прыгать как мячик, все, привет, сцепления с дорогой уже нет, про управляемость можно только мечтать. Так же и сайленты. Когда они расхлябаны уже, даже не порваны, просто слишком мягкие, колесо живет своей жизнью, ни о какой управляемости нет и речи, уловить бы авто, чтобы с дороги не улететь...
И наоборот. При полной исправности всей подвески, предсказуемое скольжение колес доставляет только удовольствие, достаточно на дрифтеров посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 09:18
http://shiny.ru/ - вчера тоже изощрялся))
Нужно знать ширину диска. То есть если у тебя на 15 радиусе от 5,5 до 7 JJ - то встанет. А вот как себя поведет, понравится ли это тебе и машине... Другой вопрос :)
