Текущее время: 28.09.2025 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор тема №2
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:12
_Wladi_ писал(а):
Ruslipeck да это не колхоз. Берется площадка готовая, под аккумулятор нужной емкости. Я бы то же так сделал, но у нас в городе, нет разбора машин, откуда можно было разжиться не обходимым.
Я купил от классики жигулей типа новую в магазине, но была уже ржавая слегка.
с крепежом за 170р еще кажется.
мне знакомый кузовщик переделал.
по принципу как у Втрала.
отрезал болгаркой лишнее от двух площадок.
на сварку прихватил, померяли, пару раз переместили.
потом окончательно сваркой сварили и еще одно ребро для жесткости приварили, т.к. жигулевская площадка слабенькая.
зачистили, покрасили и готово.
крепеж правда теперь идет не поперек АКБ, а вдоль, но это не проблема.
клеммы переходные взял.
езжу 2й год проблем не было.
я хотел купить родную, но экзист 2 раза снимал заказ и я забил на него.
так что можешь купить новую от любой подходящей машины, слава богу на жучки з/ч не дорогие.
только по размеру подбери, чтобы влазила.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:32
ок, подвернется материал, буду делать..
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:42
Ruslipeck писал(а):
Что то описания фотоотчетов не найду... Или это просто фото?
Нужно развернуть фото полностью, тогда появляются краткие комментарии, в телеграфном стиле правда, но технарям этого более чем достаточно, а гуманитариям лучше заниматься своим делом.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:27
Да сам сваркой пользуюсь часто, так что сделаю. vtral - Ok.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:55
Там варить - только портить. Жестинка очень тонкая. Хотя, если есть TIG, то можно.
У меня на тот момент не было, обошелся заклепками. До сих пор без вопросов работает.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 12:36
А ну жестянку согласен, что нечего варить, даже TIG или там полуавтоматом. Заклепаем.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:03
Полуавтоматом красиво сделать трудно, если только аргоном дуть. Так что тиг по любому. Можно очень красивый шовчик сделать.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:46
вот мой аккум. не типовой, на 60А/ч. Расширитель родной, ну ни как не входит.
руки на конец то дошли, поставить нужные крепления под аккумулятор.
plochadka.jpg [ 104.65 КБ | Просмотров: 9895 ]
2015-02-10_154337.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 10325 ]
Последний раз редактировалось _Wladi_ 02.08.2015 02:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 14:17
Вот ведь чудеса, а у меня входит и еще место есть. 63й аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 16:13
Тоже 60 стоит ещё и место есть чуток :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 05:20
поставлю под аккумулятор площадку нужного размера, переделаю крепление для расширителя и все войдет. Единственное, у меня проблема еще, расширительный бачок потек в местах, где выдавлены направляющие по скобу в пластике. Но это решаемо. Заклею.
А может ни чего и не надо будет делать. Если сдохнет эта 60ка, больше покупать не буду такой емкости, скорее всего. Одна из причин, это не хочется переплачивать за А/ч.Зачем платить за 60ть, если 30ти хватает с лихвой?
Можно купить плохой 60А/а и хороший на 30А/ч. Результаты будут разные, в пользу маленькой батареи. Я выше писал, когда использовал 28А/ч нормального качества. Он и в минус 30ть, заводил мотор без проблем.
в авиацию отступ сделаю. Если на АН2 поставить автомобильный аккумулятор (на практике два надо - 12в по 30А/ч) , то 1000л.с мотор, на этом самолете - будет пустить проблематично. Уверен на все 100. Качество очень уж низкое в ширпотребе.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 09:26
2 года полет нормальный.
Жестянщик делал, не доверять ему у меня причин нет. Машину мне раз 5 уже делал. Из последнего менял жесть крыши.
Именно тогда и именно в то время сварка гораздо быстрее чем бегать за заклепками, а потом сверлить дырки.
Тут не надо ничего, кроме сварочного аппарата, который конечно у жестянщика есть.
Главное тут принцип, а реализация уже дело второе, каждый сам выберет как ему удобнее и как быстрее и дешевле.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:20
а у меня идея появилась, сделать себе в пользование, аппарат точечной сварки.Можно многие задачи решать в быту. В 70х , в кадрах кинохроники, увидел как собирают кузова авто - понравилось.
Типа прикладываешь две поверхности к другу сжимаешь электродами - даешь ток в несколько сот Ампер и соединение готово. Гдавное, металл не перегревается. Значит и коррозия меньше будет. Может уже такие сварочные устройства, есть в продаже, не знаю.
Поддон аккумулятора, нужно крепить к корпусу очень надежно. В поддон аккумулятора, вставляются штанги для закрепления аккумулятора (возможны и др.крепления) . И потому, поддон испытывает большие динамически нагрузки на кочках.
Надо сделать все, чтобы поддон не оторвался, и не наделал этим, не хороших дел. Хотя, на практике, бывало долго ездил с незакрепленным аккумулятором и ни чего не случалось. Но это до поры,до времени.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 11:42
Согласен 100 % - после замен и разборок на VW начал обращать внимание на все мануалы, моменты затяжки, довороты, без фанатизма, но там где надо, мне нужно качество по максимуму - чего на многих сервисах и в помине нет, поэтому туда еду тоолько в крайнем случае. Немного не в тему насчет креплений - на движке жигулей у соседа видел фуфайку (утеплитель капота :lol: ) - рукава свисали в том числе на ремни вспомогательных агрегатов. До сих пор помню))
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 13:45
На счет фуфайки - ладно там рукав залезет в ремень. Хуже могет быть - машина сгорит. Вата, она такая коварная, тлеет тлеет и подожгет. Кстати, фуфаек в продаже, не вижу ни где. Душа болит по этой одежде (работать физически комфортнее, чем в пуховике)
