Текущее время: 29.06.2025 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 08:01
Спасибо vtral.
Я на бензине то особо не тошню,нервов не хватает ехать 30-40 как все едут и обычно со скоростью быстрее потока еду,но без нарушения правил установленных в городе.Для меня важна надёжность и я никогда не поставлю то что сломается или доставлять проблемы будет.Я же системный администратор и у меня правило: не экономить на оборудовании,все выбирать скрупулёзно иначе проблем не оберёшься в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 09:02
Тогда Томасетто точно не вариант. Нет у него стабильности давления, и производительность очень низкая. Даже самый новый вариант Антартик не прошел испытание временем. Российские установщики забраковали и его, не может он хорошо работать в наших условиях.
Реклама врет, указанную мощность нужно делить пополам как минимум, чтобы редуктор мог обеспечить тапку в пол.
У меня трудится квадратный Ловато, справляется вполне с тапкой.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 09:20
vtral, какой вариатор, по твоему, подойдет для моего мотора.
Насчет форсунок - надо глянуть под капот, у меня кроме этой коробки ничего нет.
Замерить тепловые зазоры - даже не знаю как это сделать, надо поразбираться.
Я в этой теме такой ЛОХ, что даже и не уверен что вообще оборудование Ловато, платил за ловато. Я так понимаю, что контроллер хотя бы должен быть ловатовский.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 09:34
Контроллер Ловато не является универсальным, как Диджитроник. Хорошо он работает только со своим железом, с форсунками Ловато и редукторами Ловато и датчиками тоже Ловато. Это не мой вывод, так я понял из отзывов установщиков на кархелпе. Если полный комплект поставить, то это хорошо и на долго.
У меня диджик стоит, редуктор и форсунки Ловато. Работает хорошо.
Зазоры померить не сложно. Нужно клапанную крышку снять и точными наборными щупами померить. В мануале должно быть написано. Это крайне важно сделать именно сейчас, пока еще езда на газе не успела внести свои коррективы.
Вариатор подойдет такой как у меня. Только нужно иметь в виду, что полностью стабильных прошивок до сих пор не появилось. Я использую довольно старую 6.17. Она на газе работает относительно стабильно, но глючит на бензине. Более новые глючат и на газе тоже.
Других вариков не испытывал.
Если бы был программистом, написал бы собственную прошивку, выловил бы все глюки. Варик то хороший по железу. Проблемы только в программном обеспечении.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 04:01
Кстати, вот, можно почитать, похоже человек с пониманием пишет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:09
Vtral, т.е. я могу себе заказать такой же вариатор как у тебя (Хамелеон 616_2К_MAP3D)?
Я так понял, что у меня нет 3D карты, и этот вариатор можно подключить со стандартной прошивкой? А спец версия - это для 3D?
Или я все в одну кашу, и каша у меня в голове?
Второй момент, вариатор я закажу, инструкия как его поставить будет, а настраивать его надо с ноутбуком, для этого шлейф куда подключить? И будет ли шлейф с вариатором или его надо искать?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:23
Заказывай только спецверсию, обязательно оговори это, и попроси залить прошивку 6.17 ниссан, хотя и сам сможешь ее залить при необходимости.
Спецверсия - это под два датчика холла. Стандартная только под один холла, второй при этом индуктивный, которого на QR_ах нету.
В остальном они одинаковы. Сможешь 3Д использовать.
Подключается стандартным USB шнурком, как для принтеров и сканеров. В комплекте шнурка нет.
В серийных реализациях не все мои доработки наверно есть, но вроде и так работают на ниссанах нормально.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:45
Зарегился на propan.ru
Vtral, я совсем запутался: на пропан.ру речь идет о Тритоне 618, кто-то пишет Тритон (Хамелион), цена у него самая дешевая 1200 руб.
Этот вариатор надо ставить? Только с оговоркой vtral-модификация?
Последний раз редактировалось MiG 24.10.2014 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:54
Еще один вопрос.
3D карта - как она выглядит, каковы плюсы, преимущества?
Насколько я понял - плоская карта - это просто график в котором показана зависимость угла опережения зажигания от оборотов?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:17
Добавляется еще одна ось, нагрузка на двигатель. Сигнал снимается с MAP датчика, т.е. сигналом нагрузки является величина разряжения во впускном коллекторе.
Мне уже не хочется ездить без такой коррекции.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:28
Круто... Нужная скорее всего вещь, т.к. обороты под нагрузкой (под разной нагрузкой) по разному требуют кол-во топлива.
Спасибо за помощь.
А по вариатору - нужен тритон 618, но версия с твое модификацией?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 13:11
Да, изначально аппаратно это Тритон 618, но прошивается и в Хамелеон.
Но чтобы Хамелеон мог работать с двумя датчиками холла, нужна спецверсия, которая аппаратно уже от Тритона отличается и Тритоном работать уже не сможет, это будет уже чистый Хамелеон.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 14:33
Ок. Спасибо!
Запросил на http://www.gazland.ru чтобы именно такую поставили, согласовываю поставку.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 09:35
Получил счет на вариатор. Сегодня постараюсь оплатить.
Решил ездить на бензине, пока не установлю вариатор. Но контрольный прогон на 40 литрах газа все-же сделал, для сравнения эффективности установки вариатора.
На 40 литрах газа проехал 240 км. по городу, т.е. 16,7 л. газа на 100км., но прогревы в эти расчеты не входят, т.к. они на бензине.
Сколько ушло на прогрев - оценить сложно, т.к. заправил 20 литров - стрелка была на половине, проехал 240 км. на газе - стрелка на половине, но иногда одно деление гаснет, потом вновь загорается.
На бензине расход примерно 13-13,5 литров/100 км.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 11:07
Основная причина отличия расхода топлива на газе - плотность этого газа. У бензина плотность порядка 0,75 кг/литр, а у пропана меньше 0,5 кг/литр. Энергия же из топлива извлекается пропорционально массе... Грубо говоря в литре бензина больше топлива, чем в литре пропана.
