Текущее время: 29.09.2025 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 21:25
Ury007 писал(а):
Viastyle писал(а):
Поменял вчера свечи. Хотел добраться до датчика детонанции, из за раздатки его даже не видно, как хоть к нему подлезать?
Еще думаю проблема расхода может быть связана с секущим выпуском, даже не то, чтобы он сечет, а просто очень громко работает в районе паука или гофры.
Врядли из-за секущего выпуска.....
ДД - снимать весь впуск.... Походу только так.. Работы много.
Поменял сегодня ДД.
Ощющение, от процесса, как будто я поменял кольца и поршни, причём не разберая двигатель и к тому же через глушитель:))))
Я всегда считал, что я мастер по выкручиванию/закручиванию всяких сложнодоступных винтиков и гаечек:))
Но здесь я просто ахринел:))))))))
Особенно когда ставил его на место... т.к. рука была согнута в 6ти местах:))) в неестественные для неё стороны:))) её везде пережимало так, что время наживить резьбу было очень мало, меньше минуты, а дальше рука немела и я не мог шевельнуть пальцами вообще, даже болт иногда падал, т.к. я не понимал по ощущениям, держу я его или нет:))) и так в течении пару часов, попытка, потом отдых, попытка, отдых... И я его доконал, НАЖИВИЛ НА ПОЛ ВИТКА:))) ну а дальше пять сек и все дела.
Отсоединил приёмную трубу, что бы отодвинуть немного в сторону, а дальше на ощупь с ключиком на 12 , больше туда ничего не подойдёт...
Эффект ощутился сразу, машина требует гораздо меньше нажатия на газ и значительно трезвее с места уходит, даже когда просто плавно едешь...
Завтра буду замерять расход по трассе, около 500 км протошню понаблюдаю, мне кажется результат обрадует сильно!
Последний раз редактировалось KUVAKA 26.09.2014 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 22:05
Artemon писал(а):
Не могу сорвать блин болт крепления датчика!!! Будь он проклят! Товарищи кто каким инструментом пользовался? Какие приспособы нужны...там хрен подлезешь с длинным ключем. Или лучше отдать в сервис?
Поделюсь опытом:)
Накидывается накидной частью ключь на 12, а в рожковую часть упирается снизу трубка металлическая или удлинитель от воротка, правой рукой удерживается ключ и эта трубка, а левой рукой бьётся молотком снизу по трубе, пару раз и болт сорван, всмысле откручен:)) самое лёгкое, из того что предстоит:)
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 16:26
Протошнить не получилось, :)) обгоны просто напрашивались сами собой и 140 и 160, а ровно 100 было сложно удержать, т.к. газа привык больше нажимать, чтоб 100 ехать, машина постоянно к 120 уезжала из-за лёгкости хода, стоило только отвлечься... По итогу 500км, 8л./100км , это и остановки по несколько часов с последующими короткими пробелами и утренний прогрев на следующий день и резина большего диаметра. Прикольно! Чего я раньше не обращал внимания, на датчик этот... Да если бы не вариатор в Ростове, то и не знал бы... там просто сканер показал, когда подсоединили..
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 16:43
какой в итоге датчик поставил, чей?
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 17:14
Так выбора то и не было:)) чуть выше писал, купил от субаря, от него и поставил.
Схожесть внешне идентичная, на одном значок Ниссан, на другом Субару и номера разные...
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 20:52
Я тож когда проводку мне поправили до датчика+угол зажигания попозже поставили по трассе решил до дачи 100км намахнуть для теста сначала пустой,а потом в багажнике картофан с лучком и ещё хрень всякая и 90 никак тошнить не получалось когда ехал(обгоны камазов всегда 130-140) и в итоге за 200км потратил около 15 литров 95 хотя мультитроникс показывал что-то около 6.5 литров расход,хотя склонен верить что правда ибо выезжал с полным под горло баком 95 бензина и на обратном пути на той же заправке под горло влезло 14.7 литра(хотя заправка может и врать,как всем известно).
На неделе,как докатаю бак добавлю ацетон в профилактических целях разумеется (0.5 на 60 литров)..обычно в просто в режиме город бак искатываю за пару недель с учётом обязательного прогрева утром и вечером и пробок (иногда больше чем на 30 минут) и на одометре циферка 485 км красуется(тоже редко)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 11:51
Достала меня ошибка 0325 "Обрыв цепи датчика детонации". Причем выскакивает только в сырую погоду. Бенза, судя по "мультику", потребляет автомобиль как и раньше, но такой вяленький стал, что ездить противно. Ошибка 0325 в памяти ЭБУ не сохраняется, выскакивает после начала движения, "чек" при этом не горит. Так что, форумчане, если у вас мультика нет, то об этой ошибке вы и не узнаете....
Кто у нас тут из форумчан жигулёвский ставил? Отпишитесь, пожалуйста!
Субаровский форум почитал по ДД. Ставят от ВАЗа с впайкой параллельно датчику сопротивления 560 кОм. Однако, есть мнения, что если сам пьезоэлемент навернётся, то ЭБУ никак на это не отреагирует, видя что есть сопротивление 560 кОм. Движок при этом в разнос пойдет....
Щас еще на алиэкспрессе глянул наши датчики: от 200 руб и выше ))))
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 13:29
Не пойдет ни в какой разнос двигатель, чушь это.
Не будет отскока угла ОЗ при детонации, это да. Но в разнос только дизели умеют уходить. Скорее всего просто термин применили от фонаря. Расколотить двигатель при постоянной сильной детонации да, можно. Но ведь сильную детонацию только глухой не услышит, зато телом почувствует.
Поскольку только в сырую погоду ошибка возникает, скорее у тебя даже не обрыв, а наоборот, от воды лишняя проводимость возникает, сопротивление ниже нормы становится, вот ошибка и регистрируется.
Поищи где может вода попадать, почисти, забрызгай WD-40, она воду вытесняет, возможно этого и достаточно будет.
Датчик детонации вообще мало пользы приносит, но и вреда от него мало тоже, вообще он может не работать, и никто этого не обнаружит, потому и сопротивление ввели, чтобы хоть банальный обрыв провода обнаружить можно было.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 14:28
...Скорее всего просто термин применили от фонаря....
Ну конечно)))
У одних субаристов датчики в микротрещинах, типа через них влага попадает, у других - только на горячем двигателе сигнал пропадает, у третьих - сам пьезоэлемент пополам сломался. А ЭБУ не понятно что считает за "обрыв", то ли именно обрыв цепи, то ли КЗ. Но машина реально, в тяге очень сильно убавила после этой ошибки.
Сниму на праздниках, проверю мультиметром сопротивление и скачки напряжения при ударах.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 16:00
Правильно, убавила, ведь есть же способ понять, что с датчиком нелады, для того резистор и внедрен в датчик, хотя для работы датчика он совершенно не нужен, потому и нет его во многих других.
Можешь попробовать отключить датчик вообще, вместо датчика такой резистор повесить... Будет нормально работать без датчика, только за детонацию уже сам будешь отвечать. :)
СообщениеДобавлено: 03.10.2016 07:25
Здравствуйте.товарищи форумчане,в идеале с г Иркутск. есть возможность купить датчик детонации и отправить.? нужен субаровский . заказал оригинал 3000 руб ,прислали сименс без сопротивления ,теперь не могу ни поменять ни деньги забрать. в другом месте сказали если нужен хороший оригинал будет стоить 12000 :shock: остальное все заменитель. так вот хочу от субару но возможности в городе нет чтоб посмотреть на него, померить сопротивление.заказывать больше нет желания. :( или поставить без сопротивления заменитель,я так понял только диагностика не будет ошибку показывать.помогите если кто сможет, у кого они есть в наличии в магазине. спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.10.2016 07:20
ИРКУТСК. кто знает где взять дд субару 22060АА070 .чтоб взять сразу заехать???
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 12:56
дождался наконец,завтра поставлю.
IMG_4568.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 18690 ]
IMG_4559.JPG [ 1.54 МБ | Просмотров: 18690 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 13:49
Только не стучи по нему, и технологию установки соблюдай, в том числе момент затяжки. Для датчика детонации это важно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 14:50
Не знаю смогу я проконтролировать момент затяжки в том положении. Там очень мало места.затяну как смогу.
