Текущее время: 08.09.2025 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 13:29
Морозы давно пофиг.
Если пропана в смеси мало, забиваешь компрессором воздух в баллон и порядок. На пустой баллон дуешь 2 кг/см2, все, проблем больше нет. Весной, как морозы окончательно отступят, можно выработать газ полностью, в том числе и паровую фазу, это приведет к выходу лишнего воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 15:21
Мой пробег на газу доходит до 50 тыс. проблем по движке не знаю (тьфу-тьфу), меняю все во время и все, стоит ловато, гонял в Крым год назад, ездил токо на газу, что понравилось в Крыму, что на каждой бензиновой заправке газ был, отдельно пистолет со всеми видами топлива
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:01
кстати, хочу порекомендовать форсунки AEB тихие, не дорогие, штуцера форсунок можно расточить (если промахнулся - можно купить отдельно), вроде скоростные. правда мне пока не с чем сравнивать, поэтому чтобы быть объективным, скажите, какие показания мне снять? ссылка http://www.gaspart.ru/katalog-produkcii ... reyka-aeb/
Паспортные данных по времени открытия/закрытия я не добился, в связи с этим есть вопрос: на холостых у меня время впрыска бензина 2,4 мс, на газе (точно не помню) 3,6 мс, есть смысл дальше рассверливать штуцера? хотя прога газовых мозгов пишет диаметр между нормой и большой диаметр, если рассверлю, то однозначно будет большой диаметр.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:15
Остановись пока. Далеко не каждая форсунка способна стабильно дозировать газ на времени впрыска 3,6 мс.
Таки найди информацию о допустимом низком значении впрыска для своих форсунок, иначе огребешь нестабильность на холостых, или придется снижать давление, уменьшать дырки.
Главное сейчас оцени максимальное время впрыска при тапке в пол под максимальной нагрузкой, при максимальных оборотах. Это разгон с тапкой в пол. Если нет запетления, хорошо. Если до запетления очень далеко по времени, имеет смысл чуть понизить давление, чтобы время подросло, тогда и на холостых будет полегче форсункам. В этом и заключается настройка.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:05
Обманул я, щас пошел специально замерил, время впрыска бензина 2,4 мс, на газе 4,1 мс. Стоит еще рассверлить еще на 0,1мм?
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 04:37
Ответ будет тем же. Проверь сначала тапку в пол.
При оборотах 6000 граница запетления, это 20 мс впрыск. Проверяй это на холодном газу, пока он не прогрелся до максимума, чем ниже температура газа, тем больше время впрыска.
Смысл большой дырки - отсутствие запетления при максимальных нагрузках и оборотах, т.е. обеспечение возможности дозирования газа до предельных нагрузок, а не тупого его литья непрерывно, и будь что будет...
При этом на холостых должно быть максимально доступное время, чем оно больше, чем точнее дозирование, на холостых это еще важнее, т.к. от этого зависит равномерность вращения двигателя. Тряска двигателя на холостых еще ни одному двигателю не нравилась.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 11:34
У нас на большинстве заправок стоит баллон с азотом - подкачивают если надо.
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 14:19
Лучше всего метаном поддавливать. Возможно именно метановые баллоны у вас и стоят, т.к. в ваших краях и метан хорошо развит в качестве моторного топлива.
А в целом, не имеет значения, каким газом поднять давление в баллоне. Банальный воздух из шинного компрессора совершенно нормально решает эту проблему. Самое главное, этот метод доступен каждому, в любом месте, даже на загородной трассе, ведь компрессоры есть практически у всех. Хотя наверно не любой компрессор справится, у меня Беркут R-17, забивает баллон на раз-два. :)
В качестве переходника использую штуцер от бескамерной шины:
Просто прижимаю его к ВЗУ резиновым грибком. Компрессор мощный, качает быстро, вполне реально удержать. Иначе нужно делать переходник, чтобы вкручивать его в ВЗУ, таки держать грибок утомительно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 17:37
не, метана у нас пара заправок на весь город и десяток-полтора камазов на нем:)
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 18:05
Камазы дизельные, их тяжело на газ переводить, хотя на метан можно.
Видел автобусов много с баллонами на крыше...
Видимо это автохозяйства самостоятельно заправляют во время ночной стоянки, из трубы.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 20:27
lopuhoff писал(а):
Evgeniy_R писал(а):
Выложу фото по установке своего оборудования ГБО
Жень, сам ставил? Накидай еще фоток, как под капотом и под машиной оборудование расположил, сколько ушло трубок и каких. Все руки не дойдут поставить газ, хотя практически все есть.
подкапотка. форсунки, как временно поставил, так и ежу ))) надо до ума довести, укоротить шланги, закрепить рейку форсунок.
20140717_101447.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 24995 ]
20140717_101454.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 24995 ]
20140717_101502.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 24995 ]
20140717_101515.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 24995 ]
20140717_101521.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 24995 ]
20140717_101542.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 24995 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 06:30
Насколько я знаю, датчик температуры нужно ставить как можно ближе к форсункам, на некоторых форсунках датчики ставят прямо на рейках. У тебя пол километра до форсунок, там температура уже совсем другая будет, особенно зимой.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 07:02
Верно, причем датчик не должен измерять температуру корпуса форсунок, а именно температуру паровой фазы газа, входящего в форсунки. Именно от температуры пара зависит его "вязкость", т.е. скорость прохождения через жиклер форсунки, именно по этой температуре блок управления впрыском газа и корректирует время впрыска.
У меня блок датчиков находится на шланге подачи пара к форсункам, в непосредственной близости от рейки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 08:26
В октябре планирую установку Газового оборудования, а так как руки у меня кривые, то хочу прибегнуть к помощи установщиков ГБО в Иркутске (Еврогаз38).
1. Вопрос к тем кто разбирается - установщики рекомендуют Тамону, говорят тот же самый Дигитроникс, только нераскрученный - стоит ли брать? Или взять Ловато - переплата 2000 руб.
2. Читаю потихоньку тему про ГБО, 62 страницы сразу не осилишь, да и вникнуть с первого раза тяжело - но понял, что советуют установить вариатор зажигания, а местные установщики уверяют, что он не нужен, экономия по топливу процента 2% и никакой другой пользы. Сам склоняюсь к тому, что вариатор ставить надо, попробую разобраться и установить его сам, кривыми руками.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 10:39
ХЗ.
Посмотрел на сайт тамоны, последняя новость датирована январем 12 года. Программа управления и того древнее...
Выбирай.
Из свежих видимо на это имеет смысл обратить внимание.
