Текущее время: 18.09.2025 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 23:24
авенировская 100%.
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 19:19
DimaNSK писал(а):
Купил упоры от 11 тазика финвал за 400 рублей/шт. Решил вставить его полностью в корпус от родного упора.Тут кто то уже предполагал что такое решение имеет место быть. Отрезать пришлось чуть выше второго "кольца" на родной стойке,где то милиметра на 2(режте аккуратнее,держите лицо подальше от контакта пилы со стойкой, там происходит мощный ПЩЩЩ из смеси газа и масла и можно неплохо получить в лицо этой вонючей дрянью).Тк финваловские стойки покороче,а я хотел чтобы багажник открывался не сильно ниже чем на родных стойках,я решил вложить в старый корпус какую нибудь проставку. В качестве проставки отлично подошла половинка пружины(очень жесткая пружинка к слову,без болгарки я ее помаялся пилить),которая находилась в родной стойке. Схема такая: родной корпус=>пол пружинки=>финваловская стойка. Ничем скреплять их друг с другом не надо,вставляется она в натяг,ничего нигде не болтается. Результатом очень доволен,выглядит не убого. Открывается дверь сама(сегодня -3)чуть ручку на себя потянул и она рвется ввысь=)Менять в случае чего легче простого,даже откручивать ничего не надо.Из шарнира выдернул стойку, вытащил из корпуса отработавшую, засунул новую и вперед! Завтра выложу фото результата. Может кто то уже так делал, да не отписался.Спасибо за идею господа!
Прикольно, к W11 подходит от 11-ой :lol:
Надо тоже так сделать, а то надоело гвоздик в шток вставлять каждый раз при открытии ...
Nissan Avenir, W11, 04.1999, 4AT, 2WD, QG-18DE, Salut X, перламутр.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 15:06
сегодня испакостил себе настроение. Купил от 11ой амортизатор задней двери (в магазине сказали, что от 11ой) . Переделки почти ни какой не надо делать, ставлю - еще хуже стало. Так хоть как то, держалась дверь. А тут сразу захлопывается. Слабоват однако. Были там бошевские, за 520р (от 11ой- 330р). Пожалел денег. Видно зря. Вот сейчас не знаю, что делать. Унести в магазин амортизатор, обменять на другой, пусть с доплатой. Но кто ж знает, что с другим будет. Может то же самое. Пока поезжу так. Там видно будет.
пс. сдавать не стал . Решил поставить эту зап.часть, на открывание капота двигателя. Установил крепления, для двух амортизаторов. Но хватает, одного пока. Позже, докуплю второй.
Докупил второй (327р) вот фотка, как получилось. Пробовал на клепки крепления крепить, не получилось. Вырываются. Слабое железо у капота. А на саморезы - самое то.
уст.газ.пружин.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 14024 ]
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 09:42
Купил стойку от баргузина, по длине точно как авенировская. Думал высверлю старую стойку и в штатное крепление прикручу новую стойку, но не получилось. Стойка упирается в стекло, а при закрывании еще и за кузов цепляет. Было решено изготовление нового крепления. Место изгиба было проварено с 2-х сторон для усиления. Все на фото.
Получилось хорошо, если не знаешь и не заметишь. Замена стойки теперь за 2 мин без инструмента. Поставил только одну стойку т.к. она значительно жесче авенировской. Дверь теперь открывается легко, проблема закрыть :D Думаю со временем станет немного мягче.
Кстати, экспертовские стойки в 1,5 раза тоньше авенировских, и как раньше писали вставить одну в другую не получится. Может и одохлые авенировские стойки как раз пойдут на эксперт.
IMG0143A.jpg [ 180.71 КБ | Просмотров: 13969 ]
IMG0150A.jpg [ 160.73 КБ | Просмотров: 13969 ]
IMG0162A.jpg [ 145.05 КБ | Просмотров: 13969 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 20:07
прошло без полутора месяцев два года и сдохла одна стойка финвал, сдохла в один миг, признаков смерти не подавала..у нас тут морозы 30, вечером открывал багажник держала, утром начал открывать вообще не держит никак..поехал купил такие же по 500 штука..щас конструкция наконечника(который я засовывал в шток родной стойки) изменилась,без обтачивния(там пластмассовый наконечник) не влезет, пришлось скрутить со старой стойки этот наконечник и поставить на новую
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 05:19
У меня родные стоят. В мороз тоже уже не держат. Но чуть теплее и опять держат. Просто давление падает. Менять не собираюсь. Не так часто приходится в сильный мороз пятую дверь открывать.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 15:59
Такая же фигня случилась 3 дня назад, сдохли родные обе и в один момент, до этого даже в морозы до -20 держали гут, а тут раз сутра и просто чуть ручку не оторвал пока дверь поднял - тяжеленная оказывается просто пистец. Вообще сейчас что есть стойки что нет... Буду думать или контракт или финвал
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 17:17
vull
Я тут матчасть поизучал... У тебя стойка баргузиновская 901115 - это усиленная, диаметром 22мм. Стандартная 901015 вроде как 18 мм, вот думаю может она без переделок встать? Усилие конечно дикое будет если 2шт поставить сразу, багажник не закроешь, да петли на крыше завернет :D
fenox.jpg [ 33.95 КБ | Просмотров: 13876 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 00:17
Финвал 19мм диаметр, щас замерил
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 06:04
DimaNSK, подскажи высота подъема не изменилась с финвалом? И есть ли запас у упоров, нормально ли поднимают? (у меня дверь тяжелее)
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 10:18
Дверь открывается пониже, сантиметров 10-15 по высоте точно скрадывается. я высокий, бьюсь головой постоянно..Новые стойки в -10 еле еле сами поднимают без помощи рук(с середины хода примерно), когда околонулевые температуры, то работают уже порезвее значительно..думаю если в двери шумка и доводчик, то будет все печально
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 15:26
Спасибо. Это печально конечно, я с родными тоже постоянно макушкой бился...
Буду дальше каталоги шерстить в поисках...
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 06:04
Да, у меня похоже усиленная, но усиленная в каком месте? в диаметре штока? их так часто отрывает? по таблице давление у той и другой одно и тоже. Похоже это очередной маркетинговый ход.
Честно говоря, я пришел с родной стойкой в магазин и стал искать по всем отделам стойку по длине родной, и баргузиновская совпала один в один. По высоте у меня ничего не изменилось. Ну поищи на 18мм, вставишь стойку в стойку и будет нормально. Только для пробы все-таки возьми одну, у меня тоже дверь с доводчиком. Были морозы - дверь поднимается сама, сейчас мне кажется она чуть мягче стала, а может и привык, но мне нравится.
СообщениеДобавлено: 06.12.2014 19:02
Нашел несколько вариантов... Размеры все и параметры уточню только и буду заказывать. Отпишусь как приедет.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 13:47
приехали мне пружины!
Выбор пал на дубль пружин от рено кангу неизвестную мне доселе фирму LEX. Кароче заказывал самые дешевые по 500р, чтоб не жалко). Что имеем... они длиньше на 1,5см родных, усилие по 630N на каждой, плюс наипростейшая установка - вообщем все как и хотел! Сначала поменял одну, родная была совсем мертвая, просто без всякого сопротивления болталась туда-сюда. Получилось что с одной новой и одной не совсем убитой крышка держалась только в самом верху, но сама не поднималась. С двумя все стало просто отлично, к тому же край двери теперь поднимается (кстати очень плавно!) выше гдето на 5см о чем уже давно мечтал.
Установка: низ ставится штатно, ничего придумывать не надо. Верх - отпиливаем от старой крепление, сверлим в нем отверстие на 6мм, скручиваем с новой пружины крепление под шар, вставляем в отверстие и прикручиваем гаечкой - всё!
Номер LEX AM5604. По экзисту аналогов полно, но здесь верхушка точно откручивается, на других может быть литая - надо смотреть.
