Текущее время: 28.09.2025 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 06:26
Проехал на полиуретане 20 000км, порвался один большой сайлент, малые чет тоже не нравятся, есть отслоение полиуретана от внешней обоймы, вроде бы все затягивал под нагрузкой, вот увидел ваш разгон про "шароблоки", позвонил узнал цену, озвучили 300 руб/шт, буду ждать ещё отзывы от тебя vtral) потом уже закажу
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 07:42
Я уже на задних сайлентах 60000 проехал за полтора года и не один не порвался, и даже намека нет. Перед установкой читал форум и не только этот и сделал для себя вывод: полиуретан как и остальные виды, если они сделаны хорошо, прослужит долго. Вопрос в том, что тебе нравится больше, как ведут себя резиновые сайленты, полиуретановые либо какие бы то ни были еще.
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 08:13
Для калибровки ощущений, ссылочка, одна из многих:
http://www.jeepwrangler-club.ru/forum/s ... post110923
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 09:50
Бля, цензурных слов нету, и пусть не обижаются представители сервисменов, ибо заслуженно...
Что может быть проще, чем выставить углы колес на стенде, с учетом того, что неделю назад вся подвеска была полностью перебрана, вычищена почти до блеска и собрана со смазкой?...
Нет бля, надо было сломать развальный болт, замять направляющие, в которых эксцентрик ходит, сорвать все грани гаек до такой степени, что ключи уже не налазят... Все детали эти менять нужно теперь.
Суко ну что, мне еще дома и развальный стенд что ли сделать собственный? Почему такие криворукие идиоты в сервисах то работают?
Пришлось выгнать его нахер из ямы и самому все делать, чтобы уже остальное не закосячил... Прибежал начальник, и его нахер послал.
В итоге все отрегулировал.
Самый прикол, что развал не просто в зеленую зону, а правую сторону даже в мизерный плюс вывел.
В общем шарниры вместо сайлентов - это вещь.
Еще прикол. До регулировки перед был весь в зеленом, зад по развалу в зеленом, по схождению в красном, но ошибка всего 0,4...0,5 градуса. Это после замены всех сайлентов в сумерках, на глазок, моими уже плохо видящими глазами... При свете дня потом уже сам разглядел, что промахнулся, т.е. мог бы еще точнее выставить, чисто визуально.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:11
vtral, сочувствую, я в прошлом году, после замены всех сайлентов и болтов, делал сход/развал более 10 раз, на 3 разных сервисах и в итоге получалось руль то влево, то вправо, так и наездил, сейчас буду снова менять все задние сайленты + все 4 подшипника, но хрен знает где делать развал
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:19
Наверно придется сделать некое приспособление для регулировки самому, чтобы получить приемлемую точность. Красивые распечатки меня не интересуют.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:34
Вот вот распечатки тоже не интересуют, делал 3д развал распечатки дали все окей , сел поехал руль кривой, заезжаю обратно я говорю что такое? Он два раза ещё делал, потом говорит, с подвеской беда, хотя все было поменяно))) у меня говорит по компу все хорошо, ездил как на семерке с кривым рулем
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 19:16
http://www.r8-parts.ru/ru/catalog/Silen ... WA015.html
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
Последний раз редактировалось sawasis 13.04.2014 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 19:25
слышали что нибудь о этой фирме? http://www.r8-parts.ru/ru/catalog/Silen ... WA015.html может кто ставил такие?
Комментарий к файлу: вот такие
xrpvas0vg752e9lr.jpg [ 34.87 КБ | Просмотров: 9096 ]
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:13
Странно, но я почему то думал что он у Вас есть :)
p0373.png [ 666.8 КБ | Просмотров: 9072 ]
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:32
Пока нет, но уже серьезно задумался на эту тему, ибо дармоедов кормить очень не хочется.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 06:02
Тоже сход-развал делал несколько раз. Приехал в одну кантору, типок посмотрел так пренебрежительно, типа не лексус и нечего там сильно регулировать. Залез в яму чота там подергал и потом говорит - у тебя наконечникам рулевым хана и задним сайлентам ВСЕМ маленьким! Хотя на этот момент поставил контрактную рейку в сборе и все сайленты поменял, просто на задних кромка резины отсталась от проточки)) Послал его нахер и уехал в другую кантору. Там тоже бодрый парнишка сорвал на задних эксцентриках сначала на шайбах шпенёк, потом направляющие позагибал. Заставил его домкратить зад и восстанавливать все. Он отнекивался, мол это опять нада будет настраивать все датчики на колесах и т.д. - говорю меня не е..ет че ты будешь настраивать опять, сломал - делай! Самое что интересное - с контрактной рейкой до регулировки схождение было в зеленой зоне, немного только центральное положение руля на 5 градусов гдето не угадал.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:07
vtral, а по ценнику за большие сайленты(Барнаул) сколько получилось?
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:11
Понятия не имею. Я испытываю образец, за него не платил.
Мелкие шарниры по прайсу.
Ну и статус на сей момент:
Пока все очень даже хорошо, хотя конечно еще мало проехал, зато все ямы собираю, намеренно. :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:19
А какой уже получился пробег с большими резинками?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
